Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
salle
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Inlägg av salle »
Har du 100A huvudsäkring så bör/ska energibolaget samla hem timvärden från elmätaren, be att få månadsavläsningar/timme några månader tillbaka så ser du om det är topplaster eller något som ligger i bakgrunden och körs hela tiden.
Om du får avläsningarna och har haft vissa maskiner avstängda vissa dagar så kanske du kan se det i avläsningsunderlagen och på så vis få reda på vad som drar ström.
Kan du sen fortlöpande få månadsavläsningarna så kan du ha en maskin avstängd ena natten och en annan nästa natt, viktigt dokumentera vad som slås av och på, man glömmer på bara några .......dar
Sen kan du ju alltid sätta in 80 eller 63A huvudsäkringar för att kolla om det håller, håller det så kan du spara någon eller några tusenlsppar där.
Salle
Anledning: fixade ordfel
säter
Inlägg av säter »
Mätaren var märkt 37.5varv/kWh.
10varv tog 1min25sek.
Det borde ge 318.75sek/kWh.
Borde bli 11.3 kW. (kan någon kontrollräkna?)
Detta är med två maskiner i tomgång, samt ett styrsystem tillslaget.
Lyset på i halva verkstaden.
danei skrev:labmaster: Om du nu tycker att det är dumt att fråga på ett forum. Kan du inte ta och försvinna från forumet. Det är alldeles för många inlägg av den typen från dig.
Skit i Labmaster.
Han får lösa sina problem på sitt vis.
Det här är ett diskussionsforum, där diskuterar vi problem.
Det finns tydligen intresse för det, då tråden redan är fyra sidor lång. :)
salle
Inlägg av salle »
Varför stod du inte 37.5 varv. då hade du fått 1 kWh känns iaf lättare för mig att räkna då. Jag får känslan av att elmätaren är en gammal hederlig VKN 226T tillverkad nere i Karlskrona
Salle
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Direktverkande el för uppvärmning ska inte underskattas.
Vi hade till exempel ett futtigt element på 600W i hallen vilket jag en dag upptäckte att termostaten var trasig på.
Att döma av föregående års elräkningar så hade det varit på konstant i 3 år.
När jag stängt av det sjönk mycket riktigt gårdens totala årsförbrukning från 21000 till 16000kWh. :shock:
Vi hade inte märkt att elementet var på, inte ens sommartid.
Datorerna och andra 230V-förbrukare kan du ju enkelt mäta upp med en sån här: http://www.clasohlson.com/se/Elenergim% ... r362897000
Vad har du för belysning förresten?
Stänger du av belysningen när ingen är där?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo, 11,3kW stämmer enligt dina mätdata.
Det var inte alls svårt att räkna. 3600/((37,5/10)*85) = 11,29. ;)
Och räknar man på 11,3kW på ett helt år får man 98 988kWh... Dvs. det verkar vara vad du gör av med hela tiden, året runt, vare sig du är där eller inte. ;)
Är du flitig nu kan du ju stänga av en sak i taget, inkl takbelysningen, och gå ut till skåpet och klocka skivan för varje förbrukare. :D
Sen är det en smal sak att räkna ut vad allt drar.
blueint
Inlägg av blueint »
Får effekten till: (10/85) * (1000*3600/37,5) = 11 294 W (dvs samma)
Det är rätt mycket effekt..
Men skulle säga som EF:s motto, att mäta är att veta.
Sätt en sådan där ljusdetektor med trådlöst överföring?, sedan är det bara att gå runt och slå av/på och se vad det ger för resultat?
danei
Inlägg av danei »
Är det inte krav på timavälsning på säkringar över 63A? Det låter lite konstigt med en mekanisk mätare. Är det den som är debiteringsmätare eller finns det ytterligare mätare?
Digitala mätare har diod även för reaktiveffekt. Men för vanliga konsumenter är det utan intresse efter som den inte debiteras.
säter
Inlägg av säter »
#Är det den som är debiteringsmätare eller finns det ytterligare mätare?#
Det sitter en vit burk under mätaren, med några lysdioder.
På den finns inget man kan läsa av mätarställningen.
Det är möjligt att det är en timmätare.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
danei skrev:När man byter ägare på en fastighet upphör normalt sett avtalet och man får ett hutlöst dyrt tillsvidare pris. En onödigt hög huvudsäkring påverkar ju inte elförbrukningen, så jag fatter inte hur ni fick normal förbrukning genom att byta avtal...
Nej, jag kan också ellära. Elförbrukningen var inte hög, det var den fasta nät-räkningen som var hög. Fortum tar olika betalt för olika säkringar och förbrukningsalternativ. Fortum förutsatte att huset fortfarande var el-drivet och la in samma vilkor på vårat avtal. Efter nersäkring och nytt avtal blev det totalt sätt billigare, fast vi konsumerar lite mer ström.
Ursäkta offtopningen.
säter
Inlägg av säter »
Jag fick strömavbrott idag.
Då lade ju alla maskiner av, så nu fick tillfälle att kolla med det mesta avstängt.
Alla datorer igång. (de startar ju automatiskt)
Enbart lyse på kontoret och toa.
Huvudbrytaren TILL på svarven. (jag tror inte den drar något då)
Transfomatorn TILL på Niigatan.
Kylskåp på kontoret.
Sedan kommer jag inte på något mer.
1varv vart 39s.
2.46kW får jag det till.
Det var ju inte såå mycket, med gjorde ju inget om det var hälften.
Troligen drar datorena mycket ström.
Hur är det bildskärmarna, drar de mycket ström.
Alla skärmar är av "tjocktyp".
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har du kollat på dina elfakturor genom åren ?
Kan ju ge en vägledning, vad har årsförbrukningarna varit ?
Kjelle
danei
Inlägg av danei »
Jonyverse: Jag missförstod tydligen följande mening. "Från att vi satt i mörker och betalade minst ett par tusen blev det normal förbrukning och 5-600 kr/mån."
Tjock skärmar drar en del. Särskilt om det är ljus bild. Varför inte stänga av dem som du inte använder?
blueint
Inlägg av blueint »
Stänger inte skärmarna av sig? (DPMS)
säter
Inlägg av säter »
De flesta är DOS-datorer.
Finns det skärmsläckning då?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Det finns strömbrytare på dem om inte annat.
