Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Jag tycker elkostnaden har spårat ur totalt.
Jag förstår inte vart all ström tar vägen.
Det trots allt bara en person som drar in pengar, så elkostnaden får inte spåra ur helt.
Jag förbrukar ungefär 100.000kWh/år. Därtill väldigt dyr nätavgift.
Jag har dålig koll på vad det är som kostar, jag bara betalar.
Kom med några bra förslag hur jag kan reducera kostnaden rejält.
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Det är väl inte så att du värmer upp det hela med el?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Dyra trafos och liknande som ligger på? Byta till mer energieffektiva invertrar? vad för lysen har du? Den gamla typen sägs dra dubbla märkeffekten jämfört med nyare.
Mät gärna med en mätare vad du har i timme. Tänd sedan lokalen och se vad som drar då och gå vidare. Slå på en apparat och mät av och slå sedan på nästa o.s.v för att få en lista på vad som faktiskt drar och hur mycke.
Jag värmer inte upp överhuvudtaget. :)
Vinterhalvåret kör jag ett kamflänselement på toaletten.
På kontoret en enfas elpatron direkt i vattenelemetet.
Dessa två värmekällor kan väl knappast inverka i någon större grad?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kompressorer och luftsystem som läcker luft är en förvånansvärt stor energibov i många verkstäder. Lite småpys här och där kan enkelt kosta >>20kSEK om året.
Har mätt upp två olika verkstäder, läckaget täckte min nota redan första månaden.
Tryckluft är väldigt smidigt men extremt ineffektivt som energibärare.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag bor i det dyraste el-området.
:jimmyhacker: Det enda som skulle hjälpa mej är att el-bolagen sänker priset och att staten sänker el-skatten... :happy:
Ja då är det ju 'bara' dina gamla maskiner som drar en massa på tomgång för dessa stänger du väl adrig av eller hur?
Energisnålare maskiner är nästa steg, vad har du för storlek på inkommande?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du får antalgligen jobba mindre i dina maskiner för att få ned elförbrukningen. Eller så försöker du hitta en bättre elleverantör som kan pressa priset per kWh lite till. Anars får du göra som alla andra företag, ta mera betalt och skylla på det höga elpriset.
För övrigt håller jag med SM7CZR men har inte samma höga elpris som honom eftersom jag inte bor lika långt i söder. Mne elpriset är för högt och det har vi den forna regeringen att tacka för. Det var de som drev igenom avregleringen utan att förstå vilken del av elen som skulle avregleras.
Jag har börjat skärpa mig med avstängning av maskinerna.
Men ibland måste de stå på över natten.
Jag har även skärpt mig med kompressorn, och stänger av när jag åker hem.
Samt försökt täta alla luftläckor så gott det går.
Trafon till Niigatan står inkopplad konstant.
Ingen aning hur mycket den drar. Borde väl vara försumbart i tomgång?
Två CNC-systen står igång hela tiden.
Ingen aning vad dessa kan dra. Kan väl inte vara så mycket?
En ytterbelysning som brinner året om, när det är mörkt.
Jag har 100A i inkommande.
Jag har funderingar på att exprimentera med 63A i stället.
Är det någon som har koll på hur stor skillnad detta skulle bli i kostnad?
Någon påstod att över 80A åker man på att betala för reaktiv effekt under vintern.
Någon som vet om detta stämmer?
danielr112:
Har du något tips vad man ska använda för att mäta?
Som är någorlunda enkelt.
> Det var de som drev igenom avregleringen...
Så du menar att de nyvarande regeringen hade gjort det annorlunda?
Och alla senare avregleringar/utförsäljningar (Serafen) har varit helt problemfria?
Och har den nyvarande regeringen lyft ett finger för att göra något åt det?
I sak håller jag med om att de flesta avregleringar/utförsäljningar har varit
korkade på flera sett, men jag ser inte samma tydliga politiska linje som du
verkar göra. Det är en nyliberalistisk idé som finns på flera sidor av spelplanen.
"Vinterhalvåret kör jag ett kamflänselement på toaletten.
Dessa två värmekällor kan väl knappast inverka i någon större grad?"
Det beror ju på vad man jämför med.
Men visst kan det bli många tusenlappar under en vinter!
Jämför din elräkning en sommar med en vinter. :)
Vi körde med elpatronen periodvis i två veckor (för värme och varmvatten) i februari
och det blev nånstans runt 5-7kkr.
Som sagt, stäng av det som inte behöver vara igång. Även nätdelar som går på standby.
Kolla sedan vad som förbrukar mest per kWh genom att titta på elmätaren när en sak i taget är igång.
Du skulle ju kunna montera elmätare vid maskinerna. Kanske registrera i datorn om du vill.
Här märker jag snabbt om jag kört mycket med kompressor, stora sågar, varmluftspistol, mm.
Men på ca 3 månader märks även om man stängt av datorn när man inte suttit vid den.
GFEF
Inlägg av GFEF »
limpan4all
Instämmer helt.
Vad jag mins är det en kolvkompressor.
När renoverades ventilerna senast.
Dyrt men kan minska el-förbrukningen stort.
Installera en modern elektronisk mjukstart.
Inte bara minska huvudsäkring.
Möjliggör flera start och stopp per timme.
Som ger mindre tomgångs drift.
Se över effektfaktorer på ALL elektrisk utrustning.
Kan minska storleken på huvudsäkringen
Försök att INTE använda transformator för att ge olika spänningar till maskiner.
Bygg om alla maskiner till EN nätspänning.
Och använda ett el-abonnemang med denna spänning.
Fast nu VAR det ju förra regeringen som gjorde det, sen att den nuvarande fortsätter i samma dumma spår är ju färvisso korrekt det med.
TS: har du alltså 3x100A in ? hur stor är din fasta avgift då ? ..alltså procentuellt sett ungefär av hela kostnaden ?
Sänk mätarsäkringen och använd motorgenerator för effekttopparna?
