Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
zeus
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Inlägg av zeus »
Första steget bör vara att se vad som drar ström.
Börja med att mäta varje fas för att sedan bryta ner i mindre grupper.
Det finns mätare att sätta på kablarna i proppskåpet.
63A -Ja, absolut! Stor skillnad att byta ner sig om möjligt.
Värmen kan dra ordentligt, även om bara ett eller två rum.
Jag skulle tro att det går att halvera elförbrukningen med investeringar på mindre än 50 000:-.
Sen tillkommer dina timmar såklart, men det ger ändå en återbetalningstid på bara 1-2 år.
Icecap
Inlägg av Icecap »
säter: I grunden är frågan omöjlig att svara på!
Det första du måste göra är att mäta vad de enstaka saker drar i tomgång.
Ta t.ex. elementet på toa, det kanske är på 750W. Drift 24/7 under ett halvt år: 3.285kWh.
VV-beredaren är inte helt lika illa om den är hyggligt isolerat, annars kan den dra iväg ganska bra.
"Trafon till Niigatan står inkopplad konstant. Ingen aning hur mycket den drar. Borde väl vara försumbart i tomgång?"
Åh nej! Elektroniken lär dra lika mycket om maskinen kör eller står stilla! Mäta vetja, du lär bli överraskat...
"Två CNC-systen står igång hela tiden. Ingen aning vad dessa kan dra. Kan väl inte vara så mycket?"
Samma sak här! Elektroniken dra inte mindre för att maskinen står still.
Skaffa en tång-amperemeter och kolla de enstaka maskiner osv, speciellt när de står i tomgång. Du lär hitta "boven" ganska snabbt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Eller låna en värmekamera.
De eventuella energitjyvarna syns mycket tydligt...
Du skulle alltså ha en tomgångsförbrukning på 5-10 kW kan man anta.
Det är en hel del värme, så mycket att det borde kännas rejält.
Det är inte så att verkstaden försörjer något annat med värme???
Det är inte helt ovanligt att någon villa till en tidigare verkstadsägare har kopplat hela villan på verkstadens elabonnemang....
Stäng av helt med huvudströmbrytaren i en vecka så torde det visa sig...
Du hann före, den frågan är väl nåt att ta reda på.
GFEF
Inlägg av GFEF »
zeus
En modern el-mätare för fjärravläsning borde visa alla värde.
Fasström maxström effktfaktor med mer........
Och el-levantör kan ha internätsida för enskild konder som registerar allt.
Tala med nätägren......
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Stäng av precis allt och kolla att elmätaren slutar indikera förbrukning. Sedan kan man ju starta maskiner allteftersom och se vad mätaren visar.
proceed
Inlägg av proceed »
Blev nyfiken på hur du vet att det är just verkstan som drar ström! En klassiker är ju att frysen ballar ur, eller att man har en gammal.
En regel jag tog på mig för 4 år sen , är att stänga av/dra ut allt man inte använder! Bara tråkigt att det behövdes en elräkning på 6000kr för att fatta det.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ni som lämnar tips i denna tråd, skippa element och andra små elkonsumenter. Det handlar om en elräkning på över 100 000 kronor vilket innebär att det är de stora förbrukarna som är intressant. Kontakta din elleverantör och nätleverantör Säter. Jag är övertygad om att du får bättre råd av dem än npågon annan stans. Troligen kan de hjälpa dig att mäta också. Dessutom samlar de antagligen redan mätdata från din anläggning.
säter
Inlägg av säter »
Nej, något annat än verkstaden ligger inte på min mätare.
Jag har personligen varit med och grävt ned kabeln.
Att kolla förbrukningen på enskilda källor genom att läsa av elmätaren blir krångligt.
Den sitter inlåst i en "gravsten" på andra sidan gatan.
Tångamperemeter kanske?
Eller finns det enklare saker?
Det lustiga är att det skiljer inte så mycket från hård maskinkörning till "tomgång".
I maj månad har kört en maskin väldigt hårt.
Den har varit igång dygnet runt hela månaden, även kompressorn.
Förbrukning Maj:7761kWh.
Jag tror mer på Limpans teori, att det är en massa saker som drar dygnet runt i tomgång.
Hans gissning på 5-10kW är nog inte orimlig.
Det är nog denna del man ska angripa i första hand.
Men då behöver jag något vettigt att mäta med.
Jag är inte riktigt på det klara med vad jag har för nättariff.
Jag ska kolla det när räkningen kommer.
Som jag fatter det, finns bara effekttariff över 63A i Säter.
http://www.dalaenergi.se/elnat/prislistor-privat__612
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Man kommer långt med och iaktaga LED'n på elmätaren, brukar vara 1000 blink per kWh.
Jag gissar på att du har maskiner med stora trafos som ligger och drar hög tomgångseffekt, koppla
in och ur och kolla på elmätaren, du behöver inte spendera en krona på avancerade instrument.
Kjelle
säter
Inlägg av säter »
Som jag skrev tidigare, det blir lite jobbigt när mätaren sitter inlåst på andra sidan gatan.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hmm är det tillåtet? Man skall väl ha möjlighet att själv kunna kontrollera mätaren.
Enklast för dig som alla säger, börja med en strömtång.
säter
Inlägg av säter »
Har du tips på någon billig och bra strömtång?
Jag antar att en med lös kabel är att fördra?
Kanke likströmsmätning kan vara bra att ha också, för andra ändamål.
Låst och låst, det kräver en sådan trekantnyckel för att öppna.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, vilken digital tång som helst duger, dock har jag dålig erfarenhet av de med helt öppna käftar.
En annan variant är att du installerar kWh-mätare på alla maskiner, de gamla mekaniska brukar man få gratis numera, prata med din elleverantör.
zeus
Inlägg av zeus »
Eller något liknande denna:
https://www.m.nu/efergy-e2-tradlos-ener ... p-509.html
Om du vill ha lite smidigare men dyrare lösning. Speciellt bra om du vill logga under tid.
