Router problem. firmware?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjosan!
Jag har ett problem med min router, en Dell Truemobile 2300.
Rätt som det är så kopplar den ner uppkoplingen, för att sedan återuppta den igen.
Detta problemet uppstår för både det trådlösa och trådburna nätverket.
Stänga av WLAN hjälper inte.
Dessutom så funkar inte alla sidor som de ska, när de ska laddas så står det i IE ibland Bad Server Request. men oftast så får man "sidan kan inte visas." Ibland så får jag intrycket av att det är sidor som kör med asp osv.
Så nu har jag funderat på om det behövs en firmware uppgradering, men jag har letat och inte funnit nåt. Har ni några förslag eller liknande erfarenheter?
Hoppas på hjälp
/De_Ville
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kan du kolla i loggen för den om den gör något speciellt när nätet dyker?
Går det att komma åt routern under den lilla stund som nätet är dött?
Min 3com wlan router gillar inte när det är dags att refresha ip´t tex.
Så ibland dör nätet i kanske 10sek var 20:e minut. (varför har telia lease-time på 20min?)
jack
Inlägg av jack »
Jag hade ganska stora problem med min DI-604+. Den hängde sig titt som tätt och blev väldigt varm. Så jag satte dit en 80x80-fläkt och jag tycker faktiskt det funkar bättre nu.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nä några värmeproblem tror jag inte att det är.
Lustiga är att jag har sökt lite grann och det verkar inte som om det är bara jag som har det här problemet. Men jag har inte hittat någon lösning
Japp jag kommer alltid åt routern, inga problem med det.
i DHCP log, så står det såhär:
Oct 27 01:18:18 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 01:18:23 : received REQUEST
Oct 27 01:28:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:28:18 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 01:38:10 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:38:19 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 01:48:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:48:18 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 01:58:10 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:58:18 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 02:08:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 02:08:18 : udhcp server (v0.9.8) started
Oct 27 02:18:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 02:18:18 : udhcp server (v0.9.8) started
osv osv osv..
Var är SIGTERM
Är extremt jobbigt att den inte klarar att köra alla sidor, om man vill göra en sökning på exempel vis tradera så måste man försöka typ 3-4 ggr innan det fungerar.
Macce
Inlägg av Macce »
SIGTERM är en signal att den skall stänga av sig. Vet inte om det kommer från Signal Terminate eller...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Varför får den sådana signaler? Vem skickar dem? ADSL modemet?
Kan man stänga av användandet av SIGTERM?
speakman
Inlägg av speakman »
Det är någon annan applikation inuti routern som skickar meddelandet. SIGTERM är en av flera olika signaler program kan skicka mellan varann, direkt från en användare eller till sig själv, i UNIX-system.
TERM betyder som Macce säger Terminate, och ska primärt betyda att applikationen som får meddelandet ska avsluta sin process snabbast möjligast på bästa vis.
Det ser ut på loggen som den dessutom gör det, för att sedan startas upp igen.
Tycker det ser ut som en bugg i routern jag...
Mvh
speakman
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ok.. bugg i routern.. ska spruta lite radar in i den tror jag.
Vet nån nåt om firmware uppgraderingar till denna routern?
Ska jag ta DELL på det kanske?
under routern finns följande uppgifter.
Rev: A00
Model: WX-5565D
Service tag: 34F4931
FCC id: MFX-R920401G
zeus
Inlägg av zeus »
Du skulle ju kunna ringa till dom ;)
Eller kolla här: http://support.euro.dell.com/support/to ... l=sv&s=dhs
DeVille
Inlägg av DeVille »
Det får nog bli att ringa..
Har kollat på den adressen redan Zeus, de hade inte nån firmware uppgradering.
Tack för hjälpen så långt iaf. Återkommer om det blir någon lösning.
