Router problem. firmware?
Tjosan!
Jag har ett problem med min router, en Dell Truemobile 2300.
Rätt som det är så kopplar den ner uppkoplingen, för att sedan återuppta den igen.
Detta problemet uppstår för både det trådlösa och trådburna nätverket.
Stänga av WLAN hjälper inte.
Dessutom så funkar inte alla sidor som de ska, när de ska laddas så står det i IE ibland Bad Server Request. men oftast så får man "sidan kan inte visas." Ibland så får jag intrycket av att det är sidor som kör med asp osv.
Så nu har jag funderat på om det behövs en firmware uppgradering, men jag har letat och inte funnit nåt. Har ni några förslag eller liknande erfarenheter?
Hoppas på hjälp
/De_Ville
Hoppas på hjälp
/De_Ville
Kan du kolla i loggen för den om den gör något speciellt när nätet dyker?
Går det att komma åt routern under den lilla stund som nätet är dött?
Min 3com wlan router gillar inte när det är dags att refresha ip´t tex.
Så ibland dör nätet i kanske 10sek var 20:e minut. (varför har telia lease-time på 20min?)
Nä några värmeproblem tror jag inte att det är.
Lustiga är att jag har sökt lite grann och det verkar inte som om det är bara jag som har det här problemet. Men jag har inte hittat någon lösning
Japp jag kommer alltid åt routern, inga problem med det.
i DHCP log, så står det såhär:
Oct 27 01:18:18 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 01:18:23 : received REQUEST
Oct 27 01:28:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:28:18 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 01:38:10 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:38:19 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 01:48:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:48:18 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 01:58:10 : Received a SIGTERM
Oct 27 01:58:18 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 02:08:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 02:08:18 : udhcp server (v0.9.
started
Oct 27 02:18:09 : Received a SIGTERM
Oct 27 02:18:18 : udhcp server (v0.9.
started
osv osv osv..
Var är SIGTERM
Är extremt jobbigt att den inte klarar att köra alla sidor, om man vill göra en sökning på exempel vis tradera så måste man försöka typ 3-4 ggr innan det fungerar.
osv osv osv..
Var är SIGTERM
Det är någon annan applikation inuti routern som skickar meddelandet. SIGTERM är en av flera olika signaler program kan skicka mellan varann, direkt från en användare eller till sig själv, i UNIX-system.
TERM betyder som Macce säger Terminate, och ska primärt betyda att applikationen som får meddelandet ska avsluta sin process snabbast möjligast på bästa vis.
Det ser ut på loggen som den dessutom gör det, för att sedan startas upp igen.
Tycker det ser ut som en bugg i routern jag...
Mvh
speakman
Mvh
speakman
Du skulle ju kunna ringa till dom
Eller kolla här: http://support.euro.dell.com/support/to ... l=sv&s=dhs
