Hur som, grejen är att jag svarvade en hållare till en fräs där hålet blev i minsta laget och fräsen går inte dit i rumstemperatur.
Så jag värmde hållaren lite med gasen och då trilla fräsen dit väldigt lätt, men den blev inte riktigt på rätt ställe och den nöp fast nästan direkt när jag fick dit den
Och då tänkte jag att det är väl bara att värma bara på hållen och eftersom det var så lite jag behövde värma första gången så trodde jag att den skulle lossna ganska lätt..
Vilket den såklart inte gjorde
Så vad gör jag?
Hållaren är en bit axelstål och fräsen HSS.
Jag förberedde mig lite och har ett hål borrat igenom biten så jag kan knacka på fräsen genom hållaren, vilket inte heller hjäpte
