4:e backdisken
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Finns liksom inget annat.
Tangentbord
Mus
USB matad hårddisk
Allt i ett iMac
Och denna eländiga disk.
Tangentbord
Mus
USB matad hårddisk
Allt i ett iMac
Re: 4:e backdisken
Jag hade testat disken i en (eller flera) annan dator och hållt koll på om den stannar likadant eller om den fortsätter snurra. Om möjligt, testat den i annan dator både som (S?)ATA och som USB.
Re: 4:e backdisken
Hmm. Finns egentligen 2 saker jag känner till som brukar äta diskar.
1. Tvärt bruten ström.. Detta brukar dock snarare resultera i ytfel på själva disken.
2. Överhettning. Vanligaste orsaken till att diskar ger sig (Detta som var problemet i de berömda tidigare diskuterade IBM Deskstar (Deathstar)
Men om inte alla diskar suttit på samma docka, eller varit samma fabrikat (egentligen skulle nästan samma serie behövas), så känns det ändå som att problemet inte ligger i själva diskarna. Seagatediskar har enligt min erfarenhet varit väldigt pålitliga, var dock ett tag sedan jag använde någon i ett bygge sist.
En grej jag funderar på, deltaco är ett budgetmärke/oem som brukar kunna variera ganska mycket i kvalitet. (kört möss på jobbet som varit helt ok, haft andra delar som varit tvärkassa). Var usb-hubben en deltaco? eller själva usb-dockan? När USB-delar har separat strömförsörjning via en hubb så kopplas ju inte pin 1 (vcc) ihop med övriga kretsen. Pin 4 är gnd och torde väl dock sitta ihop med övrig gnd för potentialen.. Något där som kan vara tok?
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Ström har alltid funnits under sista diskens korta liv.
Överhettning... njae. När jag startat om disken så har jag inte reagerat över att den är varm.
protte
protte
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Nu har vi motionerat disken, först utsatte vi disken för en chock, den pluggades in i sonens PC, den poppade inte upp i enhetshanteraren men det är kanske förståeligt, Macformatering syns väl inte på en Windowsmaskin. Men disken snurrade länge och väl. Sedan provades det på hemma iMaccen och där poppade den upp som den ska och nu sitter den i verkstads Maccen och har gjort en backning. Får se i morgon om det är samma visa igen. Nu ligger den iaf "naken" på hyllan.
Protte
Protte
Re: 4:e backdisken
Kanske läge att fundera på en NAS för backup? Tänker att det kanske är lite driftsäkrare än någon USB-historia, speciellt om du ska ha den igång hela tiden.
Re: 4:e backdisken
Om disken funkar ska den dock dyka upp i diskhantering i windows ändå, kontrollpanelen->administrationsverktyg->datorhantering->diskhantering
edit: undrar om den inte borde dyka upp som enhet i utforskaren också och klaga på att den inte är formaterad, vill du formatera den nu? etc.
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Den ligger fortfarande naken, min IR termometer säger mellan 35-40 grader.
Den backar just nu en gång i timmen.
Vad betyder NAS i en översättning till en hårdvarumänniska som jag.
Protte
Protte
Re: 4:e backdisken
Network Attatched Storage (Nätverksansluten filserver)
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s88288514
Själv kör jag en QNAP TS-419p för jobbets räkning och är nöjd med denna, vet dock att Drobo är mer poppis bland dom som vill slippa pilla på inställningar: http://www.drobo.com/products/index.php
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Drobo verkade ju enkel men den kan ju inte vara en NAS då den bara har USB och FW.
Skulle man nu göra en investering så skulle man ställa backdisken i boningshuset så en brand inte tar allt.
Men då måste det ske över ethernet.
Protte
Protte
Re: 4:e backdisken
Beror ju på vilken drobo-modell man väljer, det stämmer att grund-drobon snarare är ett DAS än ett NAS (Direct i stället för Network), men tillexempel Drobo FS ( http://www.drobo.com/products/professionals/drobo-fs/ ) är ju en riktig NAS
Re: 4:e backdisken
Att disken stannar efter uppvarvning menar jag att ha upplevd förut, dock har jag aldrig pillat med MAC.
Har för mig att uppvarvningen sköts av själva disken så att den kan kolla sin egen status vid power-on (POST), om den sedan inte har kontakt till omvärlden stänger den ner igen.
Jag skulle alltså misstänka att det är något konstigt med själva USB-interfacen, om det sedan är MAC'ens USB eller diskkontrollerns vill jag inte sia om. Se till att testa med ett annat USB-kabel också, det kan vara så enkelt...
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Tills vidare skyller jag på värme. UTAN låda liggandes på hyllan så är plåten på disken 35° C
USB interfacet, det pyttelilla är 40°C.
Hur varmt tror ni det var inuti lådan utan lufthål.
Nu har den snurrat i 2 dagar så vi får väl se om den har livsvilja och fortsätter.
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: 4:e backdisken
Ja vad var det jag satecno skrev:Det är väl inget så banalt som att dessa diskarna överhettas pga för taskig kylning?
- prototypen
