4:e backdisken
- prototypen
4:e backdisken
hej på er.
Jag har ett problem med min Mac, den äter hårddiskar till Time Machine.
Nu är det den 4:e hårddisken som tappar kontakten med datorn, poppar inte alls upp i vare sig finder eller skivverktyg.
De som tidigare havererat har varit både firewire och USB diskar, Iomegan som var först kunde inte ens iomega få något ur.
Fick en ny som la av. sedan köptes en USB disk som la av för ett tag sedan, ingen kontakt alls med den heller. Macverkstan kunde inte få kontakt med disken heller. Diskarna har varit på 1Tb
Nu tröttnades det lite så en väl inkörd disk på 345Gb från en skrotad PC stoppades in i en USB docka.
På en Linuxmaskin så kollades och raderades disken, formaterades från Maccen och den tuggade i sig allt som ska backas.
Gick några dagar sedan poppar det upp på skärmen att en USB enhet kopplades ifrån på fel sätt, diskens USB hade lagt av.
Disken får vila och sedan gjordes en backning på det som ändrats sedan sist, efter 5 minuter så lägger den av för gott verkar det som.
Ingen kontakt via USB för 4:e gången.
Däremot så ligger det en USB disk någonstans bakom datorn och där har den legat sedan juni 2007 och den har aldrig tappat kontakten med datorn. Jag törs inte lägga backningen på den efter allt som hänt med övriga diskar.
Det verkar ju inte vara ett Mac fel utan mera iomega och seagate som inte vill leva längre, eller så kör Maccen skiten ur diskarna. Det är inte hopplöst stora datamängder jag har heller, 50 Gb var sista kompletta backningen.
Ska jag skaffa ytterligare en disk? Finns det något som bara stånkar och går, nu är det nästan ingen begränsning på priset det bara måste fungera.
Protte
Protte
- FormerMazda
Re: 4:e backdisken
Det är väl bara MACen som är den enda gemensamma nämnaren i dina problem?Det verkar ju inte vara ett Mac fel
Jag har ingen bra idé, men det känns inte som lösningen är annat märke på mediat som tar emot backupen.
Re: 4:e backdisken
Samma problem i en icke-MAC med de havererade diskarna?
Har du prövat ansluta direkt via SATA
Re: 4:e backdisken
har du fel på vägguttaget där du kopplar in disken? jordproblem?
när de pajjar, lyfter du ur dem ur chassit och testar dem lösa, eller i annat chassi?
det verkar närmast osannolikt att en dator oavsett, skulle få 4 diskar på raken att fysiskt krasha...
det måste vara ngt annat, eller så har du haft extremt otur.....
däremot kan e.v. själva USB interfacet i disklådan vara utsatt för spänningsspikar via vägguttag...e.t.c.
- prototypen
Re: 4:e backdisken
På vägen in till verkstan har jag 3 st överspänningsskydd för datorerna
Diskarna 1:an 2:an 3:an har undersökts av folk som håller på med detta hela tiden (kallas proffs), 1:an skickades till iomega (garanti) som inte heller fick igång disken.
Nej den sista la av igår så den bara står där ännu.
Alla diskarna har haft sin plats på en hylla så mekaniskt har de inte varit utsatta för våld.
Maccen är jordad
Strömförsörjningen till sista USB lådan är dubbelisolerad .
Båda diskarna sitter direkt i datorn, övriga prylar går via en USB hub.
Kan ju inte mer än sätta i sladdarna och sedan sitter de där tills det havererar så ESD är mindre troligt.
Kan det vara något i USB (lådan) som efter ett tag stänger av sig pga av något som skickas via USB anslutningen, OFF kommando?
Protte
Maccen är jordad
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: 4:e backdisken
Det är väl inget så banalt som att dessa diskarna överhettas pga för taskig kylning?
Re: 4:e backdisken
Något USB diskar brukar vara dåliga på:
* Kontaktglapp på USB kontakterna - maken till skitkonstruktion!
* Värmeavledning - ej hört om..
* Filsystem som t.ex FAT är oerhört dåliga på att hantera avbruten operation. Loggande-FS tack.
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Ny upplysningar, jag konsulterade Mac servicen i Umeå och något så enkelt, disken snurrar igång i 10 sekunder sedan stannar den. Diskar ska väl snurra hela tiden medan datorn är på, minst.
3:an snurrade igång men servicekillen hann inte få ut data innan den också stannade.
Kylning, nja USB lådan står på högkant så det kyler på båda sidor.
Formateringen är MacOS extended.
Protte
Protte
Re: 4:e backdisken
Skruva ur den felande disken och sätt in i ett nytt usb kabinett, kan vara usb kontrollern som dött men att disken är ok.
- prototypen
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Om det är elnätet så har vi ett stadigt och stabilt elnät.
USB lådan står det DELTACO på.
Väggvårtan står det 12V2A på.
Disken en Seagate Barracuda 7200.10 320 Gb
Protte
Protte
- prototypen
Re: 4:e backdisken
Väggvårta ger obelastad 12,2 V, under start 12,0.
Rippel under start ca 0,5 V som efter uppvarvande blir väldigt lågt.
Vanlig DC plugg 2,1 eller 2,5 mm stift.
Disken snurrar igång men stannar efter ca 5 sekunder.
Protte
Protte
Re: 4:e backdisken
Vad är de gemensamma nämnarna för diskenheterna?
Kanske krypström mellan dator och extern disk, eller anna perferienhet?
