Stegmotorkablar
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av emilrowland »
ok men om jag kopplar en signal Till kontakterna:
STP
DIR
borde det fungera då?
eller behöver jag koppla in på fler ställen.
X-IL
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av X-IL »
EN = Enable, utan den kommer inget att röra sig. Dir kan du eventuellt skippa, men jag skulle endera jorda den eller lägga 5V på den. Step får du skicka pulser på för varje enskilt steg, det är liksom så en stegmotor fungerar. Du lär dessutom ha gemensam jord mellan drivaren och signalkällan.
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
ok ska testa det.
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
hej den vill inte fortfarande gå kopplar in 12v till EN & till en tryck knapp som går till STP
X-IL
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av X-IL »
EN, STP och DIR skall nog med stor sannolikhet ha 5V-nivå. Du får nog rita upp hur du har kopplat, det är lättare att peka på rätt och fel då.
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
/B Blå kabel från stegmotorn
B Gul kabel från stegmotron
/A Grön kabel från stegmotorn
A Röd kabel från stegmotorn
Vs 12VDC 1A
COM supply -
STP 5V
DIR
EN 5V
Så har jag kopplat.
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
hejsan hr upptäckt ett problem när jag kopplade ett motstånd till 5v kontakterna från 15v
Motståndet är på 100ohm men när jag kollar volten mellan STP och Com får jag 15V utslag
samma med EN till COM.
Vad är felet?
X-IL
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av X-IL »
Hur kom motståndet in i bilden?
Andax
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av Andax »
Det låter som du kopplat fel med stor risk att något gått sönder. Att koppla in 15V på en 5V ingång brukar tyvärr ofta släppa ut den magiska röken.
labmaster
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av labmaster »
När man gissar hur det skall kopplas går det ofta fel och då är det inte ovanligt att man får köpa ett nytt kort. I ditt fall handlar det inte om så mycket pengar, bara cirka 500 kronor men surt är det ändå.
Till kortets VS skall du ansluta 9-36V DC men innan du gör det skall du koppla in stegmotorns spolar till A och \A samt B och \B. EN skall du bara ansluta om du exempelvis skall använda nödstopp. För att få motorn att gå ett steg skall du ansluta en signal som är "1" (5V DC) eller "0" (GND) till DIR och sedan pulsa "1" (5V DC) och "0" (GND) på STP. Observera att STP-signalen sannolikt skall vara en signalmässigt ren puls utan kontaktstudsar.
Skall du ansluta en paralellport på en PC bör du skaffa ett så kalla BOB-kort för att skydda parallellporten. Detta är speciellt viktigt för dig som inte har tillräckliga kunskaper i grundläggande ellära. Om du skall ansluta en mikrokontroller (uC) behöver dui inte ha något BOB-kort eftersom uC är relativt billiga att köpa nya om de brinner upp.
SeniorLemuren
Re: Stegmotorkablar
Inlägg av SeniorLemuren »
Om du Googlar på BOB så blir du inte så mycket klokare av vad det är för något. BOB är en förkortning på Break Out Board. (utan "kort" på slutet). Så Googla på det så hittar du mycket info om BOB.
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
tack för svaren. ska försöka nu igen med att koppla allt.
SeniorLemuren
Re: Stegmotorkablar
emilrowland skrev:hej den vill inte fortfarande gå kopplar in 12v till EN & till en tryck knapp som går till STP
Har du kopplat 12 volot till EN och STP så har du förmodligen pajat kretsen L297. Som det ser ut på bilden av drivern så verkar den sitta i en sockel så det är ingen stor grej att byta ut den i fall det inte funkar. Den kostar inte många kronor. :)
emilrowland
Re: Stegmotorkablar
ok, har inte sätt något rycka men jag kan se om jag inte får igång den då får jag nog bytta den.
