T: Fräsjobb Spraystencil
labmaster
Re: T: Fräsjobb Spraystencil
Inlägg av labmaster »
Om det skall fräsas så får man också tänka på ett det inte kan bli skarpa innehörn. Lägg till ett vitt streck i överkanten på det stora b:et också som kommer det nog att fungera sen.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ok folks.
Sista verren nu da. Kanske, eller inte.. eller.. :P
Jag tror att aluminium blir bäst. Då lär det hålla ett tag.
Någon som känner sig hugad att ge sig på detta? :)
/ Tompa
labmaster
Är det skala 1:1 på bilden som ligger här i tråden?
Edit: Visst tusan det var A4 och A5. vad är det smalaste måttet som skall fräsas?
Pumpa in en SVG så tar jag mig en titt, material fortfarande dubbelsidig kretskorts laminat för min del.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Taget tecno, kalas om du fixar det, hoppas på det bästa.
PM Kommer.
/ Tompa
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tungorna i i de båda m´en kan bli problem men knappast i 1,6mm FR4.
Varför inte etsa eller laserskära fram i rostfri plåt?
Dvs gör en gerberfil på det hela och ta det från någon firma som gör tennpasteplåtar?
Då kan du göra ett gäng olika storlekar samtidigt inklusive reservplåtar.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ja jo, det är ju ett alternativ Limpan. :)
Får se vad Bengt kommer fram till.
Blev något knas med svg-filen naturligtvis, alltid är det något, hinner inte kika
på det just nu men jag får ta det när.... Jag tar det :D
/ Tompa
