T: Fräsjobb Spraystencil
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Skulle behöva få ett par spraystenciler tillverkade i ptja, plexi kankske?, typ 3mm.
Någon form av plast som tål sprayfärg då i sådanafall. Skall vara till för att märka upp lite prylar med firmaloggan.
En i A4-storlek, en i A5 och en i A6.
Har logga i valfritt bildformat att tillstå, inga färdiga fräsfiler tyvärr.
Vem kan ta på sig något sådant tro? :)
Skuggan runt om kan man bortse ifrån, den behöver inte vara med i stencilen
Bild:
/ Tompa
Re: T: Fräsjobb Spraystencil
Hur har du tänkt dig få "hålen" i bokstäverna att sitta kvar?
Krävs det inte text i still med vanlig schablon för att det ska fungera?
Du hann före säter :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Brukar man inte spara en liten tunn sträng av
material uppåt eller nedåt som håller i "håligheterna"
för att lösa detta?
Kan inte vara någon stor sak att greja till tycker jag :)
/ Tompa
Ja det är en lösning, men inte som loggan är nu. Måste du ha så tjockt material? Annars har jag tunnt kretskorts laminat som man kan tänka sig att göra dessa i.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jomen det skulle funka, tjockleken spelar ju ingen roll
så länge materialet tål sprayfärg.
/ Tompa
Kan du skaka fram underlaget som SVG?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag brukar göra spraymallar med cnc ibland, använder då en olast som tydligen är den man tillverkar PET-flaskor av, den finns på stora rullar och används av dekorbyggare till lite allt möjligt.
Jag har använt både små V-bits för gravyr och 1mm 2-skäriga frässtål och fastsättnungenni offerskivan gjorde jag med spraylim eller mattejp, det behöver sitta ganska hårt då plasten gärna vill återta rullformen i början.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Det går att fräsa i 1-2mm PS om man sparar bitar så att alla delarna händer kvar.
Vill man inte spara så får man eftermontera alla bitarna med en ståltråd eller liknande och då blir den mer lik originalet.
PS tål inte lösningsmedel så bra men det är enklare att göra flera i samma enkla material än att köra i glasfiber.
/ Petter
tompa74
Inlägg av tompa74 »
@Tecno
SVG är inga probs.
@Daniel
Blir det inte väldigt knöligt när man väl ska spraya? Tänkte på att materialet rullar ihop sig.
@Petter
Eftersom det skall sprayas på kärror ställningar verktygslådor mm så är det bra
om allt sitter ihop och inte är allt för fladdrigt eller skört. Hmm, man kanske skulle offra en slant
på att få det gjort i alujumjum.
Något såhär kanske funkar? Vad tycker ni?
SVG :tumupp:
Men nu vart det väl ändå fel, det är dom 'vita' bitarna som skall bindas typ vita 'pricken' i b
dar303
Inlägg av dar303 »
Nej, det visade sig vara ganska bra, speciellt när vi sprayade runda föremål och liknande. Det går att värma plasten med en värmepistol och sen lägga i press mellan två träbitar med en tyngd på så blev det ganska platt. Kanske kan man stryka på låg värme med en handduk emellan, testade inte det dock.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
@Tecno
Det blir rätt om man öh, fräser rätt. :lol:
Tanken är att man spar den fyrkanten jag ritade som då håller i håligheterna.
Lite dumt ritat vart det, men så här då:
@Daniel
Ok, inte så dumt som sagt om det är rundande ytor som skall märkas.
/ Tompa
Klart bättre, undrar bara om det blir starkt nog. Ta den större bokstaven b, det kanske behövs en upptill också som man har på vanliga stenciler.
Det blir inga problem med att huset (golv, tak, vägg) blir en stor flik?
Funderar på om det behövs ett vitt streck där väggen möter taket. Ventilationskanal till vinden. :D
