Eluttag till gammal apparat
Re: Eluttag till gammal apparat
Jag vet vilken kontakt du letar efter. Men jag vet inte vad namnet på den är. Iaf. Samma sorts kontakt sitter i elektronik tillverkad på 30-60-talet som drar mycket ström och kontakten brukar vara av porslin. Den här gamla porslinskontakten på tradera visar vilken kontakt du behöver. Mitt tips är att kolla efter värme-element eller andra våffelhjärn på loppis och plocka kontakten från dem. Vet du varför det började ryka?
Och apropå. Vet någon vad kontaktsorten egentligen heter? Kraft-kontakt-av-porslin låter som ett dumt namn.
- Klas-Kenny
Off Topic:
Jag skulle gärna se ett foto på apparaten med luckan uppfälld, jag är lite intresserad av hur det går in tio våfflor i en så relativt liten apparat.
- JimmyAndersson
Gizmo:
Uttaget i våffeljärnet verkar vara fyrkantigt. Klassikern som du länkar till har ju rundade hörn. De tillhör inte varandra.
Eventuellt kanske det passar på bredd och höjd... Du kanske har testat rent av?
Det finns förresten några trådar om kontakt-typen du länkar till.
Där kanske det står vad den heter.
(Det är en populär kontakt att fråga efter till våffeljärn.
Jag tror du har fel.Gizmo skrev:Jag vet vilken kontakt du letar efter. Men jag vet inte vad namnet på den är. Iaf. Samma sorts kontakt sitter i elektronik tillverkad på 30-60-talet som drar mycket ström och kontakten brukar vara av porslin.
Jag tror tamesjutton jag har sett ett vägguttag med den kontakt som efterfrågas.John-ph skrev:Jag vill understryka att det inte är likadan kontakt som till gamla våffeljärn eller liknande man har hemma.
Men jag vet ej var de säljs.
Det stämmer att det inte är den där gamla porslinskontakten med rundade kanter, det är dessutom bredare mellan + och minus hålen i kontakten, ca 4 cm. Men tack ändå, det hade varit fint om det varit en sådan! Det vore riktigt fin ifall man nu visste vad en såda kontakt heter.. Det finns ju visst något som heter europakontakt, kanke östeuropakontakt
Som Jimmy skrev så får jag nog hitta någon som kan bygga om anslutningen, synd att du bor så långt bort från stockholm...
Här kommer en bild på 10 beligiska våfflor gräddas på en omgång
...kontakten var föresten gjord av bakelit tror jag... det kändes som så när den började ryka..
Jepp, noterade det, men jag tror din tolkning av fyrkantigheten är helt fel. Eftersom kontakten har rundade hörn så gör det inget att det är lite "tomt" runt de rundade hörnen. Pinnarna, kontakt och avstånd och grovlek på dem ser dock exakt ut som de där i porslinskontakten med rundade hörn jag länkade till. Är sisådär 99% säker på att kontakten jag länkade till passar men förmodar att det har suttit en annan kontakt där från början, någon har reparerat och smäckt in en mer standardiserad kontakt och inte brytt sig om att det inte ser perfekt ut (ja plåtbyte är väl lite overkill).JimmyAndersson skrev:Gizmo:
Tillägg: Ja, ytterdelen av kontakten brukar vara av bakelit, den inre delen är av porslin.
De moderna våffeljärnskontakterna har väl inget "mittstift"?
Det var otydliga bilder, men jag inbillar mig att det något liknande denna som efterfrågas.
- FormerMazda
Fanns det nån märkplåt på det där monstret?
Och om du skriver var du bor så vet ju vi som läser det, och kan kanske hjälpa om det inte är för långt emellan.
Ja, tyvärr bilderna är inte de bästa det är svårt att se. Jag har en sådan kontakt som jag tror Gizmo beskriver till en annan apparat och den är annorlunda. där är jorden placerad på sidan av kontakten och stiften sitter tätare.
Som Säter visar på bilden sitter jorden på ett stift i mitten. Intressant bild förresten! hurra... nu börjar det likna något.. Vet du om kontakten har något namn?
Tyvärr ser det ut som att inte alla stiften sitter i en helt rak linje med varandra för det gör dom nämligen i våffeljärnet... Har jag fel?
Förresten det finns ingen märkplåt eller fabrikat på monstret... konstigt värre!
Det är väl inte så simpelt att en vanlig 3-fashandske passar?
Ämnesglidning, men viktig sådan:Gizmo skrev:Den här gamla porslinskontakten på tradera visar vilken kontakt du behöver.
Den länkade kontakten är OJORDAD och får bara användas om man får för sig att grädda våfflor i ett rum där uttagen är ojordade. Det verkar dumt att grädda våfflor på nåt annat ställe än vid diskbänken. Alltså är den där kontakten antingen värdelös eftersom den inte ofarligt kan användas där man borde använda den, eller farlig ifall man faktiskt använder den där man vill använda den.
