Eluttag till gammal apparat
John-ph
Inlägg av John-ph »
Hej, Jag har kommit över ett gammalt belgiskt våffeljärn med plats för tio våfflor. Förmodligen använs på storkök eller liknande, det är med andra ord en kraftig doning på 10 kg. När jag skulle provköra den började det ryka kraftig, tyvärr var det inte våfflorna som rök utan själva kontakten som var ansluten till doningen. Frågan är då var jag kan få tag på en sådan gammal kontakt? Som bilden visar nedan så är det ett hål för jord i mitten och ca 4 cm mellan själva + och - pinnarna, om man får uttrycka det så :? Jag vill understryka att det inte är likadan kontakt som till gamla våffeljärn eller liknande man har hemma.
Stor tacksam om någon har en lösning på detta problem!
Vänligen
John
Re: Eluttag till gammal apparat
Om jag skall vara riktigt ärlig, så glöm det.
Man kan ju undra hur det är ställt innuti den där med tanke på hur kontaktdonet ser ut. Säger som TomasL = glöm den där.
John-ph
Inlägg av John-ph »
Jo, den tanken har slagit mig också.. Jag har öppnat apparaten och kollat inuti och där ser den fräsch ut. Så det är mest själva kontakten som ser dålig ut eftersom föregående ägare hade lagat stickproppen med eltejp :( så jag tänker om man hittar en ny stickpropp och gör rent anslutningen så borde det funka?!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Först och främst ta en bättre bild, där du har fokus på kontakten. Ta gärna en bild på hela apparaten.
Jag misstänker att denna kan dra en hel del ström, sitter den en "vanlig stickpropp" i andra änden på sladden?
Finns det någon märkning alls på apparaten (både modell och effektangivelser)
Som du kanske förstår så är det enklare att hjälpa dig ju mer info vi får =)
En lösning skulle kanske kunna vara att modifiera på en vanlig kontakt alternativt ett sladdställ.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag röstar för att dra ut en gummikabel genom en genomföring och på denna använda antingen stickkontakt av vanlig modell, alternativt en såndär blå beroende på strömstyrkan.
Står det spänning och watt nånstans?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag håller med FormerMazta
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag tror att FormerMazda jobbar som elektriker och/eller har goda teoretiska kunskaper inom el. Om du bor i närheten av honom så skulle du kunna lämna den dit och betala en slant för att få det riktigt gjort. Ett annat alternativ du har är att hitta en elektriker som bor i din närhet och fråga ifall han kan hjälpa dig.
Här i forumet finns det många duktiga som jobbar med el och elektronik som kan ge dig bra råd men i slutänden är det ändå så att du själv måste montera enligt de råd som du får. Det är betydligt lättare för någon som är på plats och kan hjälpa dig till en bra lösning.
Nu är det säkert måga melemmar här i formuent som blir sura på att jag skrivit ovanstående och det kan därmed följa en del raseriutbrott härefter men det är din säkerhet det handlar om inte något annat. Därför tycker jag att ovanstående har relevans.
GFEF
Inlägg av GFEF »
FormerMazda
Är troligen "varm" anslutnig.....
150 C eller mera.....
FormerMazda
Jobbar inte som elektriker, men har intresse och mycket teori bakom de uttalanden jag gör. Annars är jag mest tyst eller gissar med förklaring att det är en gissning.
Att det är en varm anslutning kan mycket väl vara fallet, och då passar sig inte vanliga kablar och genomföringar. Men de finns ju för högre temperaturer också.
John-ph får gärna dela med sig av mer info.
Eller faktiskt som labmaster sa: ta kontakt med nån som kan. Gamla prylar som inte är skyddsisolerade kan man ju ägna en extra tanke åt säkerheten på.
Det bli ju inte mer klassiskt än en hand på diskbänken och med gaffel i andra handen peta loss sin våffla från ett järn som blivit strömförande..
Om man ska byta kabel på en sån där skulle i alla fall jag välja röd silikonkabel som nätkabel, den klarar iaf 180 grader konstant och högre temporärt... och det är inte så många kronor extra på en sån här sak.
ochkl0620
John-ph
Inlägg av John-ph »
Oj! Tack för alla intressanta och engagerade svar!
Det konstoga är att jag inte kan hitta någon typ av märkning varken fabrikat eller deklaration om spänning och sånt, den är bara blank överallt (ganska övertygad om att spänningen är 230 V. Den har nämligen tjänstgjort i en gammal våffelvagn som jag också passa på att köpa :D och där finns det bara 230 V uttag)...
Det är nog så att jag får försöka hitta en elektriker som får ta sig en titt live... Hur som helst så tog jag några bilder till ifall någon kan få en ide vad det handlar om!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att låta ett proffs titta på enheten är rätt svar. 8)
Fin maskin! :tumupp:
10st våfflor på en gång.. Jo en sådan skulle man allt ha. :)
En grundlig genomgång skulle nog inte skada, plus ett byte till en bättre kontakt.
(Gummikabel fast ansluten i apparaten är ännu bättre med tanke på fett=glapp=värme=brasa.)
Jag har många gånger renoverat ungefär lika "risiga" grejer, som blivit som nya.
