Skaffa/Bygga nätagg
Fredrik79
Skaffa/Bygga nätagg
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare.
Behöver fixa ett lite vassare nätaggregat för mina motorexperiment. Finns ju mycket färdigt, men känner att jag gärna lär mig något på vägen och vill helst åtminstone till viss del bygga själv.
Vad jag vill att strömförsörjningen ska kunna göra:
ge ut minst 1.5A 24v, 1.5 a 12v, 1.5a 5v samtidigt, så alltså 4.5A totalt
Lösningarna jag funderat på:
1. köpa till exempel denna: http://svebry.noxshop.se/?category_id=4 ... d=22-10024, 24V 4,5A, för att sedan med hjälp av t.ex lm317 få ut övriga spänningar parallellt.
2. börja från scratch med transformator (kräver ju dock lite mer för att få det bra), har dock svårt att hitta transformatorer med de egenskaper jag söker, det optimala hade varit en med center tap, så jag får ut både 24 och 12 (medveten om att likriktarbryggan ökar 18 vac till ca 24, så är väl egentligen 18/9) men lyckas inte hitta någon hos de vanliga butikerna jag brukar handla från, har funderat på att istället köpa 2 st 12v, varav den ena ligger på 4,5 a, och den andra 1.5, och koppla + på 4.5-trafon till - på 1.5, för att på detta sätt få samma resultat.
3. använda något av de överblivna ATX-agg jag har liggande, dock finns det en hel del saker som avskräcker mig här, dels onödigt mycket ström, 15A 12v på det minsta jag har, men alldeles för lite på -12 för att kunna köra 24v mellan +12 och -12, vill dessutom helst ha 0 som GND. Utanför mitt bekvämlighetsområde för vad jag känner mig någorlunda säker att greja med också.
Antar att alternativ 1 är det smidigaste, då den ska vara kortslutningsskyddad och överspänningsskyddad, samtidigt vore det kul att lära sig lite mer, bygga ett från grunden och verkligen förstå hur det fungerar. Någon som har tips på var jag kan få tag på transformatorer? eller helt enkelt vill avråda mig från hela grejen? :P
Andy
Re: Skaffa/Bygga nätagg
Inlägg av Andy »
När du räknat bort förlusterna i LM317 ”kedjan” så räcker nog inte svebry aggregatet till för att köra 1,5A på alla utgångar samtidigt.
Fredrik79
nej, misstänkte det. har även kollat på ett där som fixar 6,2A. Kanske bättre att satsa på och ha lite marginaler. :)
gyj
Inlägg av gyj »
Något som är MYCKET användbart på ett labbaggregat är att kunna ställa in max ström.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Gamla trasiga förstärkare brukar vara ett bra sätt att få tag i billiga transformatorer.
Fredrik79
gyj: Absolut, har kollat lite på lösningar för den biten också, även om jag bygger eget.
PHermansson: tack för tipset, ska kolla upp lite om jag kan komma över något, har egentligen inget emot att köpa delar heller, bara haft svårt att hitta det jag söker, men återvunna prylar är nästan roligare då man får nytt liv i något dött (även om mitt hem börjar likna ett skrotupplag vid detta laget). :)
PHermansson
Har haft ett DIY nätagg i många år. Byggt av skrot, bland annat en biffig transformator från en trasig stärkare. Tror jag hittade den på tippen, hade säkert kostat 500 att köpa ny.
De brukar vara på 2x25-2x40volt och några ampere.
Fredrik79
Ska ta och kolla min gamla trasiga gitarrtopp också kom jag på, en Marshall Lead 100 Mosfet som gjort sitt. Enligt schemat från 84 verkar de plocka ut +48, +36, +15, 0, -15, -36, -48 tidigt efter trafon. Otroligt kladdigt schema, men bara att mäta när jag fått hem den från replokalen. :)
Jo, tycker om att bygga så mycket som möjligt av det jag använder själv, just hela syftet med mina byggen är ju att lära mig och ha kul :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du tänker väl inte skrota den? :cry:
Fredrik79
Känns iofs lite synd, men samtidigt tror jag det är vääldigt mycket som är fel på den, sista perioden jag använde den var det inte bara oxiderade pottar som krånglade, utan alla lägre frekvenser var borta, sen till slut så var den bara tyst. Men kanske borde försöka reparera den istället för att sno delar från. :P
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag bara tyckte att det lät lite synd att skrota en 100 Wattare MOSFET-ampl, men om det är mycket fel så blir det kanske jobbigt för dig att fixa. Du bestämmer naturligtvis själv... :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Linda 3st trafos själv?
Svebry har vad jag kan se många olika bobiner att välja på.
http://svebry.noxshop.se/?category_id=482
1st. 36VA
1st. 18VA
1st. 7.5VA
är väl vad du behöver?
Fredrik79
Tack för tipset, men tror mitt första bygge får bli åtminstone färdiga transformatorer, men kommer absolut att ha i åtanke framöver. Tror jag gör så att jag köper en 18 och en 12 färdig, på 3A styck. då får jag ju ut strax över 24 och strax över 15 efter diodbryggan, fast kanske vore smartare att gå på 24 och 12 så jag har lite regulatorutrymme? och bättre för temperaturen att köra på en 7,5 dessutom för att inte behöva reglera ner lika mycket. Nu gav du mig många bra alternativ här ^^ tackar.
Edit: efter en snabbdusch insåg jag att det ju är solklart att jag ska göra det själv! Lär mig ju ännu mer och får mer kul att pyssla med på det sättet. ^^
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om du tar trafon från en skrotad förstärkare så kan det kanske vara läge att också ta valda delar av skalet på köpet. Nån platta som täcker de gamla hålen på baksidan och en ny frontpanel, men behåll locket och botten och kylflänsen. Om du har tur så kan du återanvända eventuella vridspoleinstrument från VU-metrar, S-meter för radiodel o.s.v. för att få analoga volt/amperemätare på frontpanelen. Däremot kan det nog vara värt att köpa nya potentiometrar för variabel spänning istället för att riskera att fras i gamla pottar strular till det, speciellt om du råkar välja en konstruktion där glapp leder till ökad istället för sänkt spänning/strömgräns...
Jag skulle inte skrotat Marshall-stärkaren, är inte sånadär musikerprylar, speciellt av kända fabrikat som Marshall, fortfarande rätt dyra i förhållande till komponenterna?
Med tanke på vad trafos kostar så kan det kanske vara värt att bara ta en enda 12V-trafo och halvvågslikrikta fram både plusspänning och minusspänning och använda "mellan plus och minus" för 24V och "mellan minus och noll" för 12V (om du vill ha +12V och +24V relativt en gemensam jord)?
En annan variant är att lära sig hur man bygger switchat nätaggregat, då kan du troligtvis låta samma 24V-trafo eller liknande mata alla tre regulatorerna utan sådär särskilt stor effektförlust. Med andra ord, om du bygger switchat så vinner du inte så mycket på att ha flera lindningar.
Fredrik79
Jo, läst lite om switchade agg, men känns lite för djupt för mig med nuvarande kunskaper, tror jag bygger ett vanligt till att börja med, dessutom var ju svebrys trafo-byggsatser riktigt billiga, och sen längre fram när jag kommit längre så tar jag kanske en tur in på switchat. :)
Jo, de är ganska dyra, men samtidigt så är det just ingen som vill ha de där, de låter för taskigt även hela. :P Köpte den i tonåren som min första riktiga topp, och har förvisso hållt länge (årsmodell någonstans mellan 1984-1987), sen har den stått som irritationsmoment/prydnad i ett hörn i replokaler sedan dess. Men har bestämt mig för att spara den, kanske kan laga + modda någon gång i framtiden, byta pre-amp till en rörvariant kanske. :)
