Bygga ohm/volt- mätare
Sluggo
Re: Bygga ohm/volt- mätare
Inlägg av Sluggo »
Måste visa Volt (belastad och olastad) och Motstånd (Ohm) i lasten/förångaren/Atomizern
danei
Inlägg av danei »
Du mäter spänningen.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
hmm..
Får bygga en spänningsmätare då och en mikroprocessor som räknar ut motståndet?
Sitter fortfarande i samma sits då..
Har googlat runt, men hittar inget vettigt. Har fortfarande ingen aning om vad jag behöver..
Nån som kan peka mig mot rätt microprocessor/PIC?
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Detta är det närmsta jag kan hitta vad gäller motståndsmätare och det stämmer inte riktigt heller, eftersom denna inte mäter tillräckligt högt motstånd (måste mäta minst 1-3,5 Ohm) Och att den kräver 2st. 9V- batterier. Min måste kunna gå på ett ej fulladdat 3,7V batteri under belastning (under 3V?) upp till 6V.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Du kanske skall sikta något lägre och börja lajja lite med en enkel styrning först
och vidareutveckla det hela allt eftersom.
Om du har bråttom och vill komma igång snabbt så är detta inte så dumt. http://www.robotshop.se/micro/stamp.html
/ Tompa
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ska du BARA ha enkel indikering kanske en enkel panelmeter skulle duga, där du fixar till en enkel strömgenerator till motståndsmätningen. Jag köpte en SÅDAN HÄR från DX och justerade lite.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Tack ska ni ha! -Nu börjar vi närma oss!
Soundbrigade:
Detta skulle nog bli kanon!
Enkelt=bra, (Endast Volt- och Ohm- mätning <2.50-8.00V, 0.00-6.00Ω behövs).
Har du kanske t.o.m. tips på hur jag gör strömgeneratorn och tweakar DX- mätaren? (låter som att du gjort detta själv förr?)
Tompa:
Vore kul att testa lite och lära mig alt eftersom, men detta är ett specifikt projekt jag skulle vilja ha klart inom kort..
Lyckas jag kommer jag fortsätta lära mig mer sedan.
Tack för länken! Kruxet med denna är dock att den måste ha 9V in.. Eller är det bara vid programmeringen den behöver det?
Kanske kommer behöva en ändå sedan. -Måste ju förmodligen programmera ändå, det kan man ju göra på den då.
Tack igen!
HUGGBÄVERN
Sluggo: Mätaren hade gemensam ingång för matning och mätning, alltså den började mäta först över 7V. Kolla kortet och såg att det gick att skära av en ledningsbana vid en 5V-regulator och plocka ut en separat mätsladd men köra konstant spänningsmatning.
Vad gäller att göra en enkel Ohm-Volt-omvandlare kanske det vore fint, fast du kanske redan angett, att veta vilka motståndsvärden vi talar om.
