Bygga ohm/volt- mätare
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Tänkte försöka bygga en smidig ohm/voltmätare, ska klara 0-6 ohm och 0-10V med 3- siffrig (4 med punkten) LED display.
Typ som denna, fast med Ohm- mätare också.
På bilden ovan sitter ett batteri till höger och en förångare (eller valfri apparat) till vänster. Förångaren får ström genom mätaren.
Ska kunna byta mellan Voltmätare och Ohmmätare med en liten brytare eller en display för vardera.
Ohmmätaren ska mäta motståndet genom förångaren.
Går detta att bygga på ett ENKELT och billigt sätt?
FormerMazda
Re: Bygga ohm/volt- mätare
Inlägg av FormerMazda »
Enklare och billigare blir det inte: Länk
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Ok, Enkel, billig och liten då :)
Ska nämligen sitta på min e-cigg (elektronisk cigarett) mellan batteriet och Atomizern (förångaren)
cyr
Inlägg av cyr »
Mät spänning och ström (= spänning över ett lågohmigt seriemotstånd) med en liten mikrokontroller, räkna ut resistansen i mjukvara.
Eller måste resistansmätningen göras separat, med lasten avstängd?
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Tack för ditt svar, men hur gör jag detta? Vad skulle jag behöva? -Jag har inga problem med att bygga med elektronik, men har inte utbildningen/kunskapen som behövs för att veta vad jag behöver. Lär mig allt eftersom.
Antar att jag kommer behöva någon slags PIC?
Förstår inte riktigt frågan, men resistansvärdet ska visas med samma 3- siffriga LED- display som spänningsvärdet, så Voltmätaren måste ju vara avstängd för att man ska se resultatet av resistansmätningen.
Resistansen ska mätas genom förångaren. Spelar ingen roll om denna är belastad (får ström) eller ej, men själva mätaren får ström från samma batteri som förångaren sitter på. (mätaren sitter på batteriet, förångaren sitter på mätaren)
Hoppas ni förstår, annars får jag försöka förklara bättre eller rita en bild..
cyr
Inlägg av cyr »
Någon typ av mikrokontroller behövs ja, det enda andra vettiga alternativet jag kan tänka mig är en helt färdig mätare men det blir inte smått.
Det kan vara rätt stor tröskel om du aldrig använt mikrokontrollers innan, men mycket enklare krets går nog inte att bygga själv.
Principen skulle kunna se ut som bilden. Genom att mäta de två spänningarna (med en mikrokontroller) så får du batterispänning och
ström till lasten. Sen är kan du räkna ut resistansen (i mikrokontrollern) med ohms lag, och visa det som siffror på en valfri typ av display...
Dessutom behövs någon spänningsregulator för att strömförsörja kretsen och lite sånt.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Tack cyr!
Jag har iofs alltid velat lära mig mer om mikrokontrollers och "finelektronik" över huvud taget och tänkte detta var ett kul sätt att lära sig på (lär mig fort och har stort tålamod). Men det kanske inte är en bra ide ändå då. :cry:
Problemet är ju att jag förmodligen måste ha rätt mycket hjälp å tips till ett sånt här projekt låter det som och jag kan tänka mig att man inte gärna vill/kan göra det på den nivån via forum kanske..
Men jag vill hemskt gärna bygga en.
Borde ju finnas nån som har gjort något liknande och skrivit om det någon stans.. Nån som vet?
Skulle man kanske kunna köpa en billig (DX)Multimeter och använda delar av den på någe sätt?
Vad är det du vill uppnå? Vad är syftet med mätaren?
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Bortsett från att jag vill lära mig och att det är kul att bygga, så är syftet med mätaren som följer:
*Förångaren i e-ciggen ger olika mycket effekt (rök, smak, m.m.) beroende på motståndet i den. Finns olika förångare med olika motstånd och det är omärkta. Men mätaren ska man kunna se att förångaren är t.ex. 1,5 Ohm och därmed producerar mer rök.
*Man ska kunna se vilken spänning man använder eciggen/batteriet på, med och utan belastning. Samma sak här. -Högre spänning, mer effekt på eciggen. Vissa ecigg ändrar spänning automatiskt beroende på vad man har för förångare på. Med Voltmätaren ska man kunna se t.ex. att batteriet ger 5V obelastat, men med förångare på blir effekten 4,7V.
*vissa ecigg har inbyggd display som visar spänning. Med en extern spänningsprovare kan man se om den inbyggda mätaren ljuger (vilket den ofta gör)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vad f-n är en e-cig? Är det något som ersätter de vanliga giftpinnarna med något annat giftigt som man skall dra ned i lungorna?
I så fall, den sista idioten är inte född ännu.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Håller med föregående talare!
Låter ju inte klokt :humm:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Bry dig inte om vad labn00b skriver. :)
& för er andra latsäckar så är här en länk http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_cigarette :)
Det är "bara" att kasta sig in i mikroprocessor djungeln, den är stor men
behöver inte bli så speciellt avancerad beroende på var du vill sätta dina gränser.
Sök forumet och du finner oändligt många trådar om att börja med mikroprocessorer. :)
Jag valde PIC och med hjälp från den här boken så lärde jag mig grunderna + lite till.
/ Tompa
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
labmaster:
I princip, ja. Men utan tjära, gift, lukt och annat äckel. Finns hur mycket som helst att säga om detta, men det är ett annat forum (börja på eciggbloggen.se eller e-cigarette-forum.com). Klippet nedan visar en modell av e-cigg.
Tompa:
Tack för tipsen.
Det är just det att det är en djungel där ute, och jag vill gärna lära mig mer om det, men just nu är jag mest bara ute efter att bygga denna mätare.
Hoppades att någon gjort något liknande och kan tala om närmare vad jag behöver, typ "Skaffa en PICXXXXXXX och Xmotstånd. Skaffa programmet X och lär dig hantera det." eller nå sånt :wink:
Här är en mätare (vid ca. 2:30 och framåt i klippet) som gör det vad jag är ute efter.
Skillnaden är att jag även vill kunna mäta motståndet i belastningen (Atomizern han skruvar ner i mätaren på klippet) och att den gärna får (-men inte måste) vara midre.
Så du kan egentligen lika gärna visa ström eller effekt?
