Lysdiodsbelysning inomhus, exempel?
Spazze
Re: Lysdiodsbelysning inomhus, exempel?
Inlägg av Spazze »
blueint skrev: U = 10V/6 = 1,6 V
I = 0,750 A
P = 1,25 W
Njae, 10V och 750mA per modul menade jag, dvs 7,5W/st.
v-g
Inlägg av v-g »
PHermansson skrev:...dessutom kanske man sparar nån krona på elräkningen samtidigt.
Jepp synd bara att det kostar 10x detta på hobbykontot :mrgreen:
En sak som är en stor fördel gentemot LE-lampor är snabbtändheten. Faktist skulle jag kunna tänka mig dessa i kombination, LED för lite snabbljus (typ hitta genom rummet) sen LE-lampa för allmänljus.
blueint
Inlägg av blueint »
Tänkte 6 lysdioder per modul ;)
Tekniska data:
Viewing Angle: 110°
Height: 2 mm
Width: 7 mm
Depth: 50 mm
Emitting Color: Warm white
Lumen typ.: 440 (60 W glödlampa =~ 780 lm)
Kelvin typ.: 3500
mA typ.: 700 mA
V max.: 12,6 V
Max temperatur: 85 °C
Pris: 20 EUR/styck
Volny
Inlägg av Volny »
varför en sådan där COB framför en MCE?
Spazze
Inlägg av Spazze »
För att dom är avlånga och passar bra på dom där profilerna från led-tech. Jag är inte så säker på att ens dom minsta star-korten skulle passat för att plastlocken behöver mycket utrymme när dom monteras.
Jag fick en ny idé framför TV'n i kväll. Beskriver bygg-proceduren,
eftersom den brukar dyka upp i huvudet samtidigt som själva idén kommer:
Såga/fräs ut en frostade plexiglasbitar med måtten 50x9cm.
Värm biten och läggs längs ett uppvärmt rör, som formar plexibiten så den "bygger" 3cm.
(Dvs så det ser ut som en slags ränna.)
På en aluminiumplatta (ca 45x5cm) fäster man 2st power-LED's av valfri sort ca 25-30cm från varandra.
Plexibiten blir fronten på lampan.
Gör flera...
Fräs lodräta spår (för sladden) i väggen där varje lampa ska monteras. (I mitt fall ca 70-80cm mellan varje.)
Montera lamporna lodrät på lagom höjd (i mitt fall skulle det vara 40cm mellan taket och toppen på varje lampa).
Dra sladdar. Spackla. Måla/Tapetsera.
Ser ni det framför er? :)
Kort sagt: Strax under 30 lodräta "ljus-streck" i ett rum på ca 25 kvadrat som enda ljuskälla. Naturligtvis styr man dem individuellt.
Om man delar in rummet i t.ex fyra delar där en rörelsedetektor i varje ser hela sitt område,
så kan man låta det vara som mest ljust i den del av rummet som man befinner sig i.
När man går från en zon till en annan så tonas ljuset sakta ner i den zonen man lämnar.
Finessen:
Man behöver inte ha en stor traditionell lampa som måste vara så pass stark att den lyser upp hela rummet.
Istället kan man anpassa ljuset efter var man är och vad man gör.
Extra-feature:
Tänk er att det är mörkt i rummet. Tänd en av dessa lampor. Släck den samtidigt som nästa tänds, osv, runt runt i hela rummet.
Det kommer se ut som att rummet snurrar. :wacko: :mrgreen:
Jag är lite sugen på att testa den här idén.
För utvärdering så kommer jag i såfall bara göra själva aluminiumdelen med lysdioderna och hänga upp som tavlor på två väggar.
Vad tror ni?
blueint
Inlägg av blueint »
Diffusionsplatta som sprider ut ljuset tror jag :)
EIA-485, MCU, PIR för rörelsedetektering och lysdiods styrning?
övrigt
Inlägg av övrigt »
Jag byggde om lampan i mitt sovrum med lysdioder då jag lackade ur på den rätt värdelösa IKEA-lågenergilampan. Den behöver ju en hel minut på sig för att ge ljus å brummar värre än grannen en lördagskväll
Baserat på diverse 3W dioder från Mrmisters stora samköp. Limmade på 12 st i "botten" på lampan med värmeledande lim fr DX.
När de torkat ett dygn kopplade jag ihop dioderna med två 27ohms1W motstånd parallellt med varje 3st i serie, matade från 12V vv från samma samköp. Har tidigare testat samma konf fast med ett 10ohm1W i serie med 3 och det funkar fint. Här sitter det dock rätt slutet så jag ville sänka och sprida värmen lite.
Gömde vv i hålrummet vid kontakten till taket. Aspekter på ifall detta är lagligt?
Resultat. En lampa som tänder direkt och ger klart bättre ljus än skitet från IKEA
Man ser faktiskt inte att det är flera punktkällor bakom, glaset suddar ut så effektivt.
blueint
Inlägg av blueint »
Någon som har bild på hur "LT-1418" ser ut och är fäst?
Spazze
Inlägg av Spazze »
LT-1418 verkar ju inte säljas längre på LED-Tech.
Den är hur som helst som en avlång aluminiumplatta med fästhål i kortsidorna. Jag skruvade fast mina i kylflänsen.
Specifikationerna var inget vidare heller, 70 Lumen/Watt eller nåt sånt. Det går säkert att hitta bättre alternativ idag.
blueint
Inlägg av blueint »
Hur är elförsörjningen löst?, switchad omvandlare med lysdioderna i serie?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Japp. Nätaggregatet är gömt bakom täcksidan till vänster. Jag karvade in några nya kabelslangar i lättbetongen.
