Lysdiodsbelysning inomhus, exempel?
Några som har lyst upp inomhus med lysdioder och har lust att visa hur det blev?
Tänkte mest på allmänbelysning snarare än dekoration osv.
Samt vad slags dioder som användes, dvs färgtemperatur, effekt, armatur.
Missöden med överhettning osv? :)
(tips: http://forumbilder.se/ http://www.freeimagehosting.net/ http://www.imageshack.us/ [img ][/img ])
linlun
Re: Lysdiodsbelysning inomhus, exempel?
Inlägg av linlun »
Jag har belyst mitt badrum,
man kan välja varmvitt (3000-3500K) 4*3Watt eller kallvitt 6*3Watt.
Se dessa youtubeklipp:
LED-dimmer
LED-dimmer styrd av PIR-sensor
Touchpanel som styr dimmers
//Linus
Hur många candela, strålningsvinkel, effekt används för att lysa upp?
Ser fräckt ut i övrigt. Enda haken är väl direktiven om starkströmsinstallationer ;)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jo häromdan uppnåddes målet med ett vardagsrum som upplyses av enbart lysdioder. Har blivit en del experiment med olika dioder och olika drivare. Har en gång tagit lite kort som jag nu slarvat bort, ska fixa lite nya. Följande belysningar finns:
1-Fönster, två traditionella fönsterlampor med E14-utrustade led lampor från diodlampan.nu.
2-Vägg vid balkongdörr. En powerled från Molectric (julklappsköpet). Sitter i en enkel hembyggd aluminiumhållare och drivs av en DX-driver.
3-I taket över TV:n. En blå och en röd Powerled som belyser några blommor. Hembyggd driver som ska bytas ut.
4-Bredvid vitrinskåpet, blå och röda 10mm led som blombelysning.
5-Bokhylla. Traditionell bokhyllebelysning utbytt mot sex varmvita 5mm dioder.
6-Ytterligare en blomlampa med 10mm blå och röda led.
7-Väggen ovanför soffan. Tre uppåtriktade powerled (julköpet) med hembyggd driver (LM2596-baserad). Sitter på en plåt tillsammans med ett par kylflänsar och ett par elektriska värmeljus, vilket i sin tur sitter i en enkel träkonstruktion med slipad plexi som front.
8-Lilla vitrinskåpet. Bokhyllespot där halogenlampan bytts ut mot en powerled + DX-driver.
9-I stora vitrinskåpet, två 5mm RGB-led per hylla.
10-Infinite mirror med glödlamporna bytta mot kallvita led.
I arbetsrummet hänger en 200-leds ljusslinga från Harald Nyborg för att ge lite allmänljus. Här finns även en fönsterlampa med E14-diodlampa samt en arbetsbelysning med en diodbaserad-halogenersättare. Dessutom en tredubbel halogenbelysning i taket samt ett par arbetslampor med halogen. Och en klämspot med glödlampa (!).
I övre hallen, en halogenuplight samt punktbelysning med E14-diodlampa. Två fönsterlampor, samma som i vardagsrummet. Taklampa i form av oljad trädgren med tre powerleds.
I köket, E14-diodlampor i fönstret samt i en bordslampa. Blomlampa med 10mm blå och röda led. Takbelysning med lågenergilampor.
I sovrummet. Halogen i tak och sänglampor, E14-diodlampa i fönsterbelysningen.
Badrummet, lågenergi+lysrör.
Nedre hall, halogenarmatur.
Det finns tre glödlampor kvar i drift, en i klädkammaren, en i arbetsrummet och en i ytterbelysningen. Men de ska snart vara bortjagade de med...
linlun
Inlägg av linlun »
blueint skrev:Hur många candela, strålningsvinkel, effekt används för att lysa upp?
Jag vet inte hur många candela det är, de kallvita dioderna är dessa Seoul Semiconductors Z-Power LED Emitter (U-bin)
och de varmvita är från MrMister.
Samtliga dioder är på 3 Watt.
Vad gäller installationen så har jag nu monterat en konatakt, så nätagget är anslutet med stickpropp, borde bara bli bättre än innan med tanke på att det nu bara är 24 Volt i våtutrymmet.
//Linus
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
PHermansson>
Nu tar du din kamera, låservitbalans och exponering mot dagsljus, sen fotar du alla dina punkter ovan och gör en tråd av detta.
Ok? Bra! :wink:
PHermansson
:) Det får vi väl ta och ordna. Har tagit lite kort i dagsljus nu i alla fall, upptäckte att jag glömt en Powerled i övre hallen...
v-g
Inlägg av v-g »
Min källartrappsbelysning är två 1W powerled. Lyser nästan blått om jag får säga det själv :vissla: Det gör ju inte saken bättre att själva trappan är grå.
Bilder går ju knappt att ta och blir tämligen meningslösa då det inte visar hur det ser ut alls i verkligheten.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Varför byter ni till LED-lampor?
Designskäl?
PHermansson
Designskäl ja delvis. Sen är det roligt att konstruera och bygga själv, lagom stora projekt med både elektronik och hantverk inblandat. Det går att göra en del saker som inte går att göra annars, tex belysningen i vårt vitrinskåp (det är för trångt för annan belysning) dessutom går det att ändra färg på belysningen.
Möjligheterna är många och bara fantasin sätter gränsen, dessutom kanske man sparar nån krona på elräkningen samtidigt.
linlun, Har för mig reglerna säger max 30 V DC eller 12 V AC för installation av obehörig i badrum. Så det sitter ju fint ;)
Varför lysdioder.. Jo dom kan hanteras med lågspänningselektronik samt håller länge. Dessutom sprider dom inte kvicksilver och glasskärvor vid missöde.
Det går iofs att konstruera drivning för lysrör från t.ex 12 V DC men lysrör är krångligare att hantera.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Ett par bilder från mitt köksbygge.
Översta bilden är med taklampan tänd och den undre utan taklampa.
Totalt är det 6st LT-1418 från led-tech.de under skåpen. Varje LED-modul får ca 750mA och spänningsfallet är ca 10V. Jag har använd aluminiumprofilerna LT-1512.
Den belysningen är ju fullt acceptabel :)
U = 10V/6 = 1,6 V
I = 0,750 A
P = 1,25 W
Är väl någon häftig kylfläns där kan man tänka sig..
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag ska ha nåt liknande fast jag kommer inte ha så få. Jag kommer ha någonstans mellan 400 ch 800 vanliga högeffektare. (20ma)
Har inte hunnit testa så mycke ännu.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hårdtestar LED-modulen i mitt projekt Tangentbordsbelysning
och har stoppat in den i en strutformad/trollkarlshatt lampa. Den är
gjord av någon typ av frostat vitt glas och ser ut som en snölykta
med en glödlampa monterad. Jag brukar ha den på maxeffekt 5V/2A
(100 st 3mm Kingbright från ELFA)
men tänkte eventuellt styra den med någon signal också då den
går att ställa intensiteten på mha 0V till 1V likspänning.
Den lyser inte lika intensivt som på bilden och utifrån ser det
ganska mysigt ut på lite närmare håll.
