Mitt första gitarrprojekt
En dröm som jag haft länge är att bygga en gitarr och nu kan det bli verklighet. Det här är första utkastet på gitarkroppen. Jag har inte ritat några hål för mickar och annat ännu men jag tänkte ändå starta en lite projekttråd.
Jag planerar att använda mahogny i kroppen och har hittat en bit som kostar mig cirka 400 kronor. Det är lite dyrt om man skulle misslyckas så jag håller på att limma ihop några bitar i gran som jag kan öva på.
Re: Mitt förta gitarrprojekt
Fasiken vad kul, den här tråden kommer följas med stort intresse, jag älskar gitarrbyggen! Det närmaste jag har kommit hittills var att konvertera en gammal sunkig ES335'a (Gibson) till "solid body" med fogskum
Planerar du att köpa eller bygga halsen själv? Linda pickuper själv eller färdiga? Jag hade nog kört på så mycket färdigt som möjligt, även om det inte är lika genuint som att göra allt själv så är det betydligt lättare att få ihop en fungerande gura så!
Halsen ingår i planen att jag skall tillverka själv. Den är ju en del av utmaningen så att säga. Jag skall försöka få tag på något fint lönnträ till den.
Var det en äkta gibson?Walle skrev:Fasiken vad kul, den här tråden kommer följas med stort intresse, jag älskar gitarrbyggen! Det närmaste jag har kommit hittills var att konvertera en gammal sunkig ES335'a (Gibson) till "solid body" med fogskum![]()
I så fall är det skandal att du förstört ett gammalt och värdefullt instrument!
Eller var den så sunkig att den inte gick att få ordning på i orginal-skick så att säga?
- JimmyAndersson
Re: Mitt första gitarrprojekt
Labmaster:
"Den är ju en del av utmaningen så att säga."
Jag skulle rent av säga att det är halsen som *är* den stora utmaningen
med tanke på sträng-spänningen och bandningen.
Har själv länge tänkt bygga en gitarr och haft tanken att köpa halsen och bygga resten,
så det här kommer bli ett intressant projekt att följa.
Jag stoppade förresten in ett "s" i rubriken på ett ställe som jag fann lämpligt.
bygga gitarrer är urkul.....och mycket intressant...
nedan är mitt andra bygge av totalt två...
tror inte det blir fler innan jag fått till motorer på fräsen...
när nu det blir...
när nu det blir...
Japp, det var en äkta Gibson. Och japp, den var så sunkig att det inte hade varit samma gitarr om den på något vis återställts till orginalskick. Den stackaren hade fått genomgått punk-eran, orginal-lack avslipad och ersatt med rosa väggfärg, duktigt sönderfästad så hela fästet till stallet var trasigt, o.s.v. Det blev inte sämre, om vi säger som såspufuz skrev:Var det en äkta gibson?Walle skrev:Fasiken vad kul, den här tråden kommer följas med stort intresse, jag älskar gitarrbyggen! Det närmaste jag har kommit hittills var att konvertera en gammal sunkig ES335'a (Gibson) till "solid body" med fogskum![]()
Jag reagerade också på Walles story, men det låter ju nu som att sopor fick nytt liv och det är bra
Sen till trådskaparen ... lönnhals till mahognykropp? Brukar man inte matcha hals med kropp?
Gibson (och PRS?) kör mahogny rakt igenom, Fender kör lönn rakt igenom, hur ser det ut på gitarrmarknaden
EDIT: Än en gång tala innan man tänker.
Fender kör förstås mest al i kroppen.
En snabb sökning på Interwebz visar att mahognykropp med lönnhals må vara en smula oortodoxt men högst genomförbart.
Kör hårt
Kör hårt
svanted, jag skulle behöva måttet från E-strängen till kanten på greppbrädan. Har du lust att mäta och posta den här i tråden? Mät från centrum på E-strängen.
Jag har letat lite på nätet och 3,5 mm mellan E-strängen och greppbrädans kant verkar vara rimlig på en Les Paul.
Är det någon som kan bekräfta detta genom att mäta på sin egen?
Japp, 3.5mm från E-strängen till kanten på halsen
Tusen tack janbjorn.
För övrigt har jag inte gjort så mycket mera på bygget under lördagen än att rita 3D modell av en pickup eftersom jag har varit några timmar i verkstaden och fräst.
Med denna 3D-modell blir det enklare att rita ut hålen i kroppen där mickarna skall sitta.
