Monitor kontakt till Panasonic AG-6500 video
freddenacka
Re: Monitor kontakt till Panasonic AG-6500 video
Det är något skumt med den här videon. Spelar jag den med projektorn så blir bilden bra och med färj. Gör jag det med min platt tv eller datorn med videograbber så blir bilden svartvit.
Är det nån regionsinställning?
- Electricguy
Det har med olika typer av PAL att göra. Testa att byta PAL typ tills du får färg.
freddenacka
Testade det på datorn men blev ingen skillnad, kanske finns för lite inställningar.
Tv vet jag inte var man ändrar detta.
Ska kolla lite mer sen.
- Electricguy
Dom gånger som jag har fått svartvitt på PAL så har jag ändrat till PAL-n så har jag fått färg.
freddenacka
Jag ändrade från svideo till composit och sedan pal B och då fungerade det
Men det var ingen vidare kvalitet på Videograbber från Kjell, mycket grumlig bild. Fick denna av bekant så är ingen större förlust som tur e.
Någon som har erfarenheter av bra video konverter?
- Electricguy
Mja, jo, videograbbers för USB är ingen höjdare. Kolla efter gamla TV tuner kort för PCI. Dom har i regel en kompositvideo ingång. Dom tuner korten jag har testat med har gett helt okej kvalitet på kompositvideo in. (Så bra man kan förvänta sig av kompositvideo)
Finns rätt mycket sukiga tv-tunerkort också, jag har samlat på mej en hög nu jag ska testa vid tillfälle.
Många klarar inte av full upplösning och full framerate samtidigt tex, vissa klarar det i linux men inte i windows osv.
freddenacka
Jag har i dag bara en laptop, men skall väll skaffa en stationär om de tär nödvändigt för att fixa detta.
Är compositvideo den ända möjligheten med denna video?
Menar är det fel utgångsvideo för att konvertera vhs band?
freddenacka
Har läst på lite och verkar som om det bara är super vhs spelare som har s-video utgång. De utgångar som är på denna är endast en signal och jord.
Har jag tolkat det fel eller går det att lösa s-video på denna video för att förbättra kvalitet på överföringen?
Brukar bara vara composite på vanlig VHS ja, fast jag tycker inte skillnaden mellan composite och S-video är så enorm heller.
Jag tänkte köra composite iaf, bara jag lyckas hitta nåt bra tvtunerkort i högen.
freddenacka
oki då kanske jag skall lugna mig med video byte då de e väldigt bra i övrigt
Tv tunerkort blir nästa på inköpslistan då
När jag kollar med min projektor så tycker jag att bilden är helt ok för att vara video, bättre än vad mins att det var med de video apparater som familjen hade när jag var liten.
Det är stor skillnad mellan video och video, jag misstänker att en sån här proffsmaskin ger betydligt bättre bild än en konsumentmaskin, speciellt om bandet är slitet osv.
När jag inventerat mina kort kanske jag har nåt till salu
..tror jag har 5-7 stycken, brukar alltid rycka ur som om jag ser ett i en skrotmaskin
freddenacka
Kolla gärna det
funderar på om det går att ta utkortet från en modern video för att kunna f s video utgång.
Ska ta isär den om ett tag och göra rent och smörja.
