Monitor kontakt till Panasonic AG-6500 video
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Jag håller på att renovera en Panasonic AG-6500 video.
Det är en äldre professionell video som jag nu lyckats få att fungera.
problemet jag har är att det inte är vanlig scartkabel utan en 8 pins monitorkabel som de kallar den i manualen.
Vad jag läst mig till på nätet så tas bildsignalen ut via pin 4 och 6 men är inte säker på om jag hittat information om rätt kontakt.
Kan jag ansluta denna till en vanlig tv med scart eller s-video adapter?
Var kan jag köpa en sådan kontakt för att göra en adapter? eller var kan jag köpa en färdig adapter?
Målet är att kunna spela in till datorn för att föra över vhs till dvd.
Ljudet får jag ur via vanliga rca kontakter så det är inga problem.
MVH
Fredrik
Re: Monitor kontakt till Panasonic AG-6500 video
Kul, jag har lillebror(?) till den där, också med samma kontakt på baksidan :)
Får man tag på pinconfigen kan man nog ganska enkelt götra en egen kontakt iofs.
freddenacka
Men frågan är om det är samma signal som en vanlig tv har på scart?
freddenacka
Jag tror det bör vara Old EIAJ VTR?
http://www.labguysworld.com/Connectors.htm
Ser exakt ut som det ja, även "öronen" på sidan av kontakten verkar ju stämma med den avbildade.
Isåfall är det ju uppenbarligen vanliga videonivåer.
Jag tänkte använda min till att digitalisera gamla VHS-band vid tillfälle, men jag noterade att den har ett läge för att spela in HD-ljud också, måste kolla upp det där.
freddenacka
Jo det är precis vad jag skall använda min till med, kom över 2 st billigt så skall ordna den andra åt en bekant.
HD ljudinspelning är mycket intressant, jag vill testa detta också, har läst i manualen att den använder det roterande huvudet för att spela in detta och att det skall vara mycket bra kvalitet.
Frågan är hur bra det är, om det är lika bra som rullband så är det ett väldigt användbart medium om man som jag vill kunna spela in och upp analogt.
Är det någon ide att avmagnetisera magnethuvuden på en video? Har grejer för detta som jag använder till kassettbandspelare och rullbandspelare.
Kontakten verkar vara knepig att få tag i så gör nog någon egen lösning där men vill inte förstöra den mer än att det går att återställa.
Fick även med 2 stycken mixerbord för både ljud och bild så skall bli intressant att titta mer på denna spelare.
svanted
Inlägg av svanted »
http://www.sjmediasystem.com/e8m.html
http://www.thefind.com/electronics/info-eiaj-connector
verkar finnas flera varav den ena kostar 183$ ?!?!?!?
har slängt ett antal på jobbet på senare tid...
kan titta efter om det ligger ngn kvar...
om du behöver?
freddenacka
Hej det vore jätte snällt för de pengarna är inte vättigt att lägga ut.
MVH
Fredrik
Videon verkar ha RCA+BNC-kontakter också, använd dem istället?
http://www.ebay.com/itm/Panasonic-AG-65 ... 0640370626
Du "vill ha" en kabel med SCART i ena änden och 4st RCA + 2st BNC i andra änden. BNC-mittpinne till SCART pin 19 och 20, helst (tunn) 75ohm-koax för BNC-kablarna. Skärm/jord för BNC'erna på pin 17(+18). Pin 1,2,3,6 till mittstiftet på de fyra RCA-kontakterna, jord/skärm till RCA'erna på pin 4. Det är ofarligt att koppla ihop fler jordar på en SCART om du skulle vilja. Överkurs är att ansluta skalet ("pin 21") via en jordkabel till jordskruven på videon.
Anslut BNC'erna på video in + video out, RCA'erna på "audio in normal/hd" och "audio out normal/hd".
Om du bara vill spela upp så räcker det med en BNC och två RCA'er. En såndär scart-adapter som medföljer t.ex. en playstation 2 eller liknande, med scart + tre rca'er, plus rca-kablar och bnc-adapter, funkar bra för uppspelning.
Ställ omkopplarna bakpå såhär: "audio ch 2 select" = "norm audio" och "audio out select" = "hd/auto". "edit auto stop" vet jag inte vad den gör men "off" är nog ett säkert kort. :wink:
Om du absolut vill använda den åttapoliga kontakten så kan du leta reda på lösa stift som passar att trycka in i kontakten. En gissning är att de kortmonterade stiften som användes för både kontakter och moduler på en 70-80-tals-TV kan funka. I värsta fall så kan du kanske få tag på entrådig/enkardelig kabel med ungefär rätt diameter.
Vad gäller "HD-ljud" så gissar jag att det är vanligt VHS Hifi-ljud. Det är riktigt bra för film/tv-tittande men det blev aldrig populärt för ljudinspelning. Orsaken är att ljudet hackas isär i 20ms-snuttar som inte helt säkert skarvas ihop med perfekt timing. Detta beror på att hifi-ljudet spelas in med (egna huvuden på) samma trumma som videohuvudena sitter på.
Jämför att man får en trackingstörning i bilden om "head switching point" är felinställt, och jämför framförallt med att om man tittar på videoband på en TV som inte är "videoklar" så darrar bilden rejält i överkant för att en halvbildruta kan ligga mer eller mindre en halv linje förskjuten "i sidled" jämfört med föregående bildruta. Det mostsvarar ett hack i form av det klipps bort eller backas och återges igen kanske uppåt 30 uS var 20:e ms.
Om du inte har nytta av fräcka funktioner som redigeringsgrejer, fjärrstyrbarhet via specialuttag, möjlighet att både spela in och spela upp olika ljud på hifi/"hd"-kanalerna och standardkanalerna så gissar jag att det inte finns nån större poäng med att köra just den här videon jämfört med vilken annan hyggligt bra video som helst. Å andra sidan är det ju en rätt fräck imponatorapparat att ha i stereo/tv-möbeln, klar vill-ha-nördpoäng på den :tumupp: :D
freddenacka
Precis, jag tänkte mer att går det att spela av vinylskivor i hyglig kvalitet och sedan lyssna på så e det ju coolt.
Jag fick båda dessa med mixerbord för 1000kr så är en ganska billigt villha grej.
Jag är väldigt fascinerad av analogt ljud så ska bli kul att se hur det funkar.
Men främsta anledningen till att jag skaffade dem var för att kunna rädda familjeband till dvd.
Åh, men om du fick med ett mixerbord så är det givetvis utgången från mixerbordet (om det är videomixer vi pratar om?) som ska kopplas till TV'n! :)
Antagligen måste kablar för synkning kopplas från mixerbordet till videona, iaf om du ska kunna spela upp från båda samtidigt.
Cool ! :tumupp:
freddenacka
Jag har inte orkat ge mig på mixerborden är då jag lagt ner mycket jobb på att få igång videoapparaterna först. Bandflyttare och spänare satt i stort sätt helt fast. Drivkretsen till loadmotorn var sönder i en av dem osv. Nu när båda fungerar skall jag göra rent dem och fetta in kuggar osv.
Har beställt en servicemanual så tanken är att den skall kalibreras osv för att fungera optimalt.
Mixerborden är AG-A650
Jag kollade just vad det var jag hade, det är en Panasonic AG6810s.
Den har dock INTE den där kontakten, däremot en annan likannde med flera pinnar märkt "remote" eller nåt.
Jag vhar inte testat den heller, tänkte göra det idag men hittade inget VHS-band, har annars en hel kartong högkvalitetsband med "Mona Tumba demonstrerar tefalpannan" som jag brukar ha som testband när man inte vet om det finns risk för bandsallad :D
såhär ser min ut:
(ignorera tascamen och HP-synthen)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Se där! Remote jacket på mitt TASCAM 234 Syncaset ser nästan likadant ut. Jag byggde en egen kontakt till mitt däck. Jag använde kopparlaminat och sånna där terminalpinnar som man kan se på kretskort.
Sånna som sitter på GND och OUT på den här bilden:
Min kontakt blev inte den snyggaste. Men den fungerar jättebra!
Några bilder finns här:
