Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
lgrfbs
Re: Combi Mill ala tecno
Inlägg av lgrfbs »
Bra, :D
Ett steg närmare, du vet vad lgrfbs
Så efter dagens 5-6 timmar i trumlaren så har biten ändrat utseende till en hamrad gråaktiv mjuk yta.
Liten uppdatering - Har nu fått enkodern till spindeln monterad, det har svarvats och borrats under dagen.
Fortsättning följer
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobbat Bengt! Blev det kortare distanser än jag skickade eller är det en synvilla?
DW
Inlägg av DW »
-ser ju snyggt ut! Hur har du löst det med axeln < Hög-låg> är det en splines/kilstål :humm:
X-IL skrev:Snyggt jobbat Bengt! Blev det kortare distanser än jag skickade eller är det en synvilla?
Jo dom var 'chavotterade' dvs jag tog 10mm av den innergängade delen, skruv från var sitt håll.
Original så skissade jag på 25mm men då var det ett annat tandremshjul med längre nav/hals men de nya jag fick tag på från HPC Gears är 7mm breda.
Så du kan vara lugn, du ser inte syner :mrgreen:
DW skrev:-ser ju snyggt ut! Hur har du löst det med axeln < Hög-låg> är det en splines/kilstål :humm:
Enkelt, den axeln är nu fast for ever***! Som du ser så har jag 160 - 2500rpm mekaniskt + VFD att justera ner varvtalet som ju klarar > de 35rpm som jag skulle få via < Hög-låg>
I och med att den i utdraget läge ger 1:1 så var detta nog bästa lösningen, mekaniskt funkar detta sen gäller det att givaren jobbar som den skall.
*** Om nu ett läge skulle uppstå där jag behöver skyffla in <Låg> så är det bara att lossa på stoppskruven för tandremshjulet och fila en flat för den på rätt ställe.
Dags för en liten uppdatering.
En kopplingsdosa som ska ta hand om tillsvidare 4 olika 'givare', 2st som har med central smörjningen att göra dvs oljetryck och nivå i behållaren. De 2 andra är spindel enkodern och TR27 verktygs längd mätning.
Mera kommer senare idag
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt mek! Kul att se lite bevis på att det händer saker i tomteverkstaden! :)
Tack, gubben gör så gott han kan och har ork till (senaste dygnen=njursten som bråkat lite igen)
Liten uppdatering
Mera kablering så bilder kommer snart i denna tråd, stay tuned!
Lite upp datering, har varit nere och provkört home brytare + ett antal mm backoff och det fungerar. Har även testat med enkoderns Index och det fungerar men kommer att skriva om home.c filen så att jag får en kombination av eb viss backoff sträcka + enkoder Index för att få bästa möjliga repetition.
Nu så har jag fått ordning på Homeing i Mach3, nästa steg blir att få ordning på Spindel styrningen.
Snart så kan man prova lite och få spånor att flyga :happy:
