Förstärkare
ok... men ändå
menar... bilslutsteg är bara på 12 volt. O de levererar båda bra ljud samtidigt som det är ett ohyggligt ös i dem.
Jag har för tillfället ett bilslutsteg kopplat till min cd, radio, mp3 osv. Pallade inte köpa en 230 volt förstärkare för 10.000 kr. Ville ha lite mer tryck i den. sådär 500w. Så då köpte jag ett bilsteg sitället. med 1 st såna här som strömkälla :
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13220000
Och jag lovar. det är sjukt ös i det... herrejävlar säger jag bara.
och dessutom till ett mycket rba pris.
citizendildo, ifall du behöver "sisådär 500W" ur förstärkaren så skall du kanske investera i en ny strömkälla? Den du länkar till på Kjell ger ut 32A max, då blir det 441.6W max ut ur den, och förhoppningsvis drar du inte max ur den hela tiden.
441.6W in i förstärkaren, vet inte vad din har för verkningsgrad, men har den sisådär 70% får du ju ut 310W max. Så 500W, nej.
Dessutom är väl uteffekten ur ett billigare bilslutsteg Peak Momentary Output Power, dvs när det går sönder.
Som evert2 sa så sitter det nästan alltid switchaggregat i alla bilslutsteg för att omvandla 12Volten till kanske +-33V.
Kan bara nämna att jag har en 70W förstärkare kopplad till datorn och jag lyssnar sällan på högre volym än volymratten ställd till 1/4. Och som Macce sa så brukar ofta bilstereosäljare skryta med sina höga effekter till watthungriga ungdomar. Det är stor skillnad på Wrms och W peak osv. Jag skulle då INTE vilja stå bredvid en högtalare som pumpar ut 500W ljud...
Men visst din variant funkar säkert bra, och är kanske billigare om man vill driva nån tung högtalare i nått inomhus PA till typ dicson m.m
den pumpar ljud så in i HE. Maxeffekten ligger på 500W, Rms ligger på ca 300 W vid 4 ohm. 400 w vid 2 ohm.
Det funkar finfint asså. inge problem där överhuvudtaget. Aldrig några bekymmer.
Dock kan man inte ha för mycket basförstärkning på. Märkte jag när jag drog på rejält o hade max bas på:S. Det var väääldigt dumt, eftersom låten började med ett antal rejäla basslag. Det bli till att köpa nya högtalare säger jag bara. usch va dyrt det blir ja.
MIn far jobbar på Tetra Pak i lund. Han använder en DB- mätare som kostar ca 100.000. Bad honom ta hem den bara för att jag ville veta vad de levererade i ljudtryck. Efter ca 5 min kunde vi konstatera att de kunde leverara, men mina f.b högtalare, ca 105, 34 DB. fy fan säger jag bara.
Tyckte det var lite intressant fakta bara:)
om man säger som så... detta resulterade i att tavlorna i hallen trillade ner från väggarna. Det är inte bra alls... hrmm. DYRT det med
nää, jag förstår egentligen varför de anger den peakeffekten. Det är ju inte den som är intressant. Man vill veta hur mycket den kan leverera i verkligheten.
Men jag tror att de anger den för att stegen KAN leverara då i mitt fall säg 500 watt i en kort stund. Om det är basslag som kommer då o då. Då akn det tilfälligt leverera lite mer. E du me??
samma som strömkällan. Den kan ge ut 30 A, tillfälligt 32A. Det är samma sak med stegen...
tror ja iaf, följer du mig?
>> citizendildo
Det är nog du som inte följer med. Har du en aning om vad som händer när ett slutsteg pressas till dess yttre? Antar att du inte är så insatt i det. Plötsligt brakar alla specifikationer och löfte från tillverkaren om låg distorsion ihop, och ut från slutsteget får du en hög spänning, förhoppningsvis fortfarande växelspänning, som inte har mycket med insignalen att göra: steget bottnar.
Visst, om det är kraftiga smällar och dunk utan tonfärg du vill ha ur din musikanläggning så är det ju inga problem, om dina element nu tåler det (vilket de visst inte gjorde den första gången).
Med ditt resonemang om peak-Watt kan man ju lika gärna ange den maximala effekt hos bilmotorer då man matar den med lustgasmatning. Inte säkert den överlever, men hujamig vad mycket effekt man kan få ut!
Edit:
Lite lek med teorin:
En måttligt stor och effektiv högtalare spelar nära eller över 100 dB/W på en meters avstånd. Med andra ord: en sådan högtalare spelar 100 dB matad med 1 W om man mäter en meter framför den. Matar man den med 10 W spelar den 100 + 10*log(10 W / 1 W) = 110 dB. Har man sedan två högtalare som spelar i fas så ökas ljudnivån med 3 dB. Nu landar vi på 113 dB med 2x10 W i ändan på högtalarna.
Förvisso bör man ta hänsyn till A-vägning av ljudnivån. Om man genererar ljud på 1 kHz eller 6 kHz så kommer man runt den biten med bibehållen ljudvolym, men detta är inte musik. Alltså, man får ingen bas för de 10 Watten ovan. Följdaktligen säger citizendildos uppmätta ljudnivå så gott som ingenting om ljudnivån runt basfrekvenserna om han mätt med A-filter. Även med B-filter blir basfrekvenserna föga bidragande till ljudmätningen.
För övrigt är väggar av gips/spånsliva ingen bra kombination med höga ljudvolymer.
Edit:
ja ok... hrmm, e väl inte så bra på ämnet som jag trodde nä. Haha, då har man lärt sig nåt nytt idag iaf. Va bra.
Hrmm ja, nä de gillade inte att jag drog på lite för mye. Men ja, de var iofs gamla. Nya med samma "tålighet" hade klarat det så ja.
Men men... man kan inte va bra på allt;)., hmm, undrar vad jag e bra på nu då:S. det är lite värre där ja.
Om du fortfarande vill bygga ett steg av diskreta komponenter så tror jag att
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Kan vara ett schysst steg.
De mer exotiska komponenterna står vad det skall vara, och när det gäller motstånden så duger vanliga hederliga metallfimlsmotstånd nog bra om inget annat angivs på sidan.
När det gäller kondningarna så använd elektrolyter där det finns polaritet utskrivet, annars nån annan lämplig typ. Se till att 100pF är keramiska kondningar (kanske inte ens finns andra... vet ej...).
Dock som tidigare nämnts är det en hel del pill, och det kan vara bra att vara lite insatt i hur steget fungerar för att kunna felsöka. Av de 4 kanaler jag byggt har endast 1 fungerat på första försöket. Har allit haft sönder nån komponent i lödningen annars. Sen om det är otur eller att jag är kass på å löda låter jag vara osagt ;) Poängen är iaf att du antagligen måste felsöka om du inte har tur, och då kan det vara bra att ha grundläggande kunskap om de olika byggblocken.
Jag förklarade lite allmänt om hur en standardförstärkare fungerade i en annan tråd här. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3455
Tyvärr ser jag nu att alla bilder jag la dit är döda länkar pga min döda webserverdisk =(. så det kanske inte säger så mkt...
Om du är avskräckt av diskreta komponenter kan nån av de Enchips effekt opampskopplingarna som nämnts tidigare vara enklare, dock ej upp till 60W (vad jag vet)
Vart fiskade du upp den där tråden??? Trodde den försvann iomed forumbytet! Väldigt glad att se att den finns kvar. Jag hade sparat sida 1 - 4 på hårddisken just ifall forumet av nån anlening skulle försvinna, men det gjorde det ju tyvärr så sid 5 och 6 försvann så ifall bilderna är borta på din webserver är borta har jag kvar dom ifall du vill ha dom
Jag är iaf väldigt glad över att kunna säga att jag nu fått svar på alla mina frågor och vet hur det mesta fungerar
tack vare att du förklarade och väckte intresset så i sommras skaffade jag 'Audio power amplifier handbook' som grädden på mosfet (:D)
Mer om detta kommer i en tråd snart när jag fått lite mer ordning på mitt projekt. Håller nämligen på att rita kretskort till min förstärkare jag ritat nu
