Tänkte spika ihop en egen men inte från scratch utan tänkte använda nån råvara t.ex Nokia E52/E72 - smartphone,symbian med den gamla sortens batteriförbrukning.
För och få den vattentät,så stor så den inte går att tappa bort och plats med batterier 2 månaders passningstid,konsumkontakt för 220
Tänk vilka effektiva antenner man får plats med inne i ett sånt skal -t.o.m.. antennuttag.
Det är ju ganska enkelt och migrera innehållet till nytt skal så men tangenttbordet måste ju bli annorlunda för vattentätheten - nått membrantangentbord.
Pekskräm går bort - dom får fnatt av vatten lätt - den skall användas för fiske och så.
Nån som har koll på gränsnittet på det eventuellt om det går at köra externt in via usb eller man får ordna nån speciel grej rakt in i telefonen.
