Bosch alpha 2 programeringskoder
Re: Bosch alpha 2 programerings koder.
Jag försökte ladda upp den här i tråden tidigare, men den står bara och snurrar. Blir aldrig färdigt..
Lite svårt att tyda, men pekar strecket "peak point" på "M30 C12"?
Tydligen betyder C12, att vid förnyad tryckning på "cyclestart", startar körningen om med program nummer 12.
Dvs A12, början på samma program igen.
Man kan tänka sig att möjligheten finns att hoppa till ett annat program i detta läge.
n1 g78 a?
n2 g0 x200 z300 t500 "vet inte just vad verktyg 5 är, valde bara det."
n3 g24 s1500 "samma med varvtalet"
n4 g96 s35 f0,75 m3 "35m i minuten, o,75mm per gång? m3 snurra spindeln medurs"
n5 sen har jag inte lärt mig länge..
Nästan rätt.
F0.75 är inte 0.75mm skärdjup per gång, utan 0.75mm matning per varv.
Jag har ögnat igenom programmeringsmanualen lite snabbt. (det verkar vara en bra manual)
Tydligen är svarven utrustad med lyx så som grovsvarvningscykler och gängcykel.
Dessa tycker jag du ska skippa, tills du blir mer bekant med maskinen.
Jag ska skriva ihop ett enklast tänkbara program för detaljen ovan.
Så du ser hur det fungerar.
n1 g78 a?
Nästan rätt.
"peak point" pekar nog inte på "M30 C12"?, för på andra ritningar så kan det stå i topp, eller mer på sidan av.
så om man ska svarva många saker av samma så kan man använda c12? sticka av matrialet och sen så fortsätter den svarva en till likadan?
Gängcykel och grovsvarvningscykler förstår jag vad det är.
Jag har inte förstått mig på hur man går till väga för att säga till svarven hur stort ämen man har, eller var det börjar. gör man det via jogg?
när man väl börjat svarva, skriver man in den färdiga måtten eller skriver man in att den ska ta 0,5mm, sen 0,5 mindre, osv?
Det jag såg så verkar det ju finnas massor med roliga och svåra saker, invändig konisk gängning tex. det lät inte så lätt att göra...
Ett förenklat program för detaljen enligt ritning.
Observera att ingen hänsyn har tagits till nosradie osv.
Edit.
Såg att du postade emellan.
#så om man ska svarva många saker av samma så kan man använda c12?#
Ungefär. Cxx är bara en "pekare" som talar om vilket program som ska startas, nästa gång man trycker på "cyclestart".
#Jag har inte förstått mig på hur man går till väga för att säga till svarven hur stort ämen man har#
I X-led är det aldrig något att fundera på. Centrum på detaljen är alltid X=0.
I Z-led kan man göra som du beskriver. Jogga till Z0 och läsa av värdet i förhållande till maskinreferens.
Vad du har för diameter på utgångsämnet, det får du ta hänsyn till vid programmeringen.
#skriver man in den färdiga måtten eller skriver man in att den ska ta 0,5mm, sen 0,5 mindre, osv? #
Man skriver in de färdiga måtten. Observera att det system har radieprogrammering.
N1 G78 A10
(Grovsvarvning)
N2 G0 X200 Z300 T100
N1 G95 S1500 F0.4 M3
N1 G4 H10 T101
N1 G0 X28 Z0
N1 G1 X0
N1 G0 Z3
N1 G0 X20.5
N1 G1 Z-99.9
N1 G1 X28
N1 G0 Z3
N1 G0 X18.0
N1 G1 Z-49.9
N1 G1 X20.5
N1 G0 Z3
N1 G0 X14.0
N1 G1 Z-22.4
N1 G1 X17.0 Z-29.9
N1 G1 X18.0
N1 G0 Z3
N1 G0 X10.5
N1 G1 Z-14.9
N1 G1 X11.5
N1 G1 X14.0 Z-22.4
N1 G0 Z3
N1 G0 X8.5
N1 G1 Z0.1
N1 G1 X10.5 Z-1.9
N1 G0 Z3
N1 G0 X200 Z300 T100
(Finsvarvning)
N1 G95 S2000 F0.2 M3
N1 G4 H10 T202
N1 G0 X8.0 Z3
N1 G1 Z0
N1 G1 X10.0 Z-2.0
N1 G1 Z-15.0
N1 G1 X11.0
N1 G1 X16.5 Z-30.0
N1 G1 X17.5
N1 G1 Z-50.0
N1 G1 X20.0
N1 G1 Z-100.0
N1 G1 X28
N1 G0 Z3
N1 G0 X200 Z300 T200 M5
N1 M30 C10
N1 G78 A10 Programstart, huvudprogram. A10 är underprogram
(Grovsvarvning)
N2 G0 X200 Z300 T100 växla till verktyg 1,
N3 G95 S1500 F0.4 M3 1500rpm, mata 0.4, rotera medurs
N4 G4 H10 T101 tidsfördröja 1 sec, är det för att den ska hinna varva upp?
N5 G0 X28 Z0 snabbmata till kordinaten x28 z0
N6 G1 X0
N7 G0 Z3 snabbmata till z3
N8 G0 X20.5 snabbmata till x20,5
N9 G1 Z-99.9
N10 G1 X28
N11 G0 Z3
N12 G0 X18.0
N13 G1 Z-49.9
N14 G1 X20.5
N15 G0 Z3
N16 G0 X14.0
N17 G1 Z-22.4
N18 G1 X17.0 Z-29.9
N19 G1 X18.0
N20 G0 Z3
N21 G0 X10.5
N22 G1 Z-14.9
N23 G1 X11.5
N24 G1 X14.0 Z-22.4
N25 G0 Z3
N26 G0 X8.5
N27 G1 Z0.1
N28 G1 X10.5 Z-1.9 varför Z-1.9?
N29 G0 Z3
N30 G0 X200 Z300 T100
(Grovsvarvning) här görs det koniska?
N31 G95 S2000 F0.2 M3
N32 G4 H10 T202
N33 G0 X8.0 Z3
N34 G1 Z0
N35 G1 X10.0 Z-2.0
N36 G1 Z-15.0
N37 G1 X11.0
N38 G1 X16.5 Z-30.0
N39 G1 X17.5
N40 G1 Z-50.0
N41 G1 X20.0
N42 G1 Z-100.0
N43 G1 X28
N44 G0 Z3
N45 G0 X200 Z300 T200 M5
N46 M30 C10
hur vet man vilka kordinater man ska använda? när jag kollar på detta så får jag inte siffrorna att gå ihop riktigt
med ritningen,
är detta kompatibelt med Mach3 så man kan se hur den gör med detta program?
(Grovsvarvning)
N6 G1 X0
N9 G1 Z-99.9
N10 G1 X28
N11 G0 Z3
N12 G0 X18.0
N13 G1 Z-49.9
N14 G1 X20.5
N15 G0 Z3
N16 G0 X14.0
N17 G1 Z-22.4
N18 G1 X17.0 Z-29.9
N19 G1 X18.0
N20 G0 Z3
N21 G0 X10.5
N22 G1 Z-14.9
N23 G1 X11.5
N24 G1 X14.0 Z-22.4
N25 G0 Z3
N26 G0 X8.5
N27 G1 Z0.1
N29 G0 Z3
N32 G4 H10 T202
N33 G0 X8.0 Z3
N34 G1 Z0
N35 G1 X10.0 Z-2.0
N36 G1 Z-15.0
N37 G1 X11.0
N38 G1 X16.5 Z-30.0
N39 G1 X17.5
N40 G1 Z-50.0
N41 G1 X20.0
N42 G1 Z-100.0
N43 G1 X28
N44 G0 Z3
N46 M30 C10
med ritningen,
#A10 är underprogram#
Nej. A10 är huvudprogram.
#tidsfördröja 1 sec, är det för att den ska hinna varva upp?#
Kanske, jag tror det är för att maskinen ska stå still när revolvern växlar.
#varför Z-1.9?#
Jag har sparat 0.5mm i X och 0.1mm i Z, till finsvarvning.
Z-1.9 är grovsvarvning av fasen på 2x45°.
#(Grovsvarvning) här görs det koniska?#
Det koniska görs även på grovsvarvningen.
Jag skrev fel ser jag. Finsvarvning ska det stå.
Jag ska ändra det nu.
#när jag kollar på detta så får jag inte siffrorna att gå ihop riktigt med ritningen,#
Du ange lite mer specifikt vad som inte går ihop.
#är detta kompatibelt med Mach3 så man kan se hur den gör med detta program?#
Det borde det vara.
Jag har inte checkat koden att den är felfri.
Har du Mach3?
Jag ska testa att installera Mach3.
#varför Z-1.9?#
Det borde det vara.
Har du Mach3?
- tecno
- Skype: tecnobs
N1 G78 A10 ; Programstart, huvudprogram. A10 är underprogram
;(Grovsvarvning)
N2 G0 X200 Z300 T100 ; växla till verktyg 1,
N3 G95 S1500 F0.4 M3 ; 1500rpm, mata 0.4, rotera medurs
N4 G4 1 H10 T101; tidsfördröja 1 sec, är det för att den ska hinna varva upp?
N5 G0 X28 Z0 ;snabbmata till kordinaten x28 z0
osv osv... behöver redigeras innan det funkar i Mach3. Fattas lite Feeds mm
;(Grovsvarvning)
Tecno:
Vad menar du med ettan?
Feeds är väl med?
Jag får error på H10, vilken är tidsaddress i Mach3?
Feeds är väl med?
Man får byta ut H10 mot P1000. Lite annan dialekt.
Vad jag kan se fungerar det som tänkt.
Däremot gillar jag inte simuleringen i Mach3.
Finns det inget sätt att singelsteppa blocken och samtidigt se resultatet på skärmen?
Det är väldigt liknande iso kod på Mach3 och bosch, så man får väll börja nöta på mach3 innan man börjar med verkliga saker.
Jag har fortfarande inte riktigt koll på hur man ska göra med svarven för att den ska veta var ämnet börjar,
Säter: när du skrev finsvarvningen så satte du verktyget lite offset, 0,2?
någon spec anledning till det?
- tecno
- Skype: tecnobs
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G0 X22 Z2
F500
G0 X18.4288
G1 X22 Z-11.3278
G0 Z2
G0 X17.3935
G1 X22 Z-15.1915
G0 Z2
G0 X16.3583
G1 X22 Z-19.0552
G0 Z2
G0 X15.323
G1 X21.1375 Z-19.7
G1 X22
G0 Z2
G0 X14.7641
G1 X20.5786 Z-19.7
G1 X22
G0 Z2
F250
G1 X14.4641
G1 X20.359 Z-20
G1 X22
G0 Z2
M5
M30
Ovan en 15° kona på 20mm axel med 20mm längd och min X på 15mm
M3
G0 X22 Z2
F500
G0 X18.4288
G1 X22 Z-11.3278
G0 Z2
G0 X17.3935
G1 X22 Z-15.1915
G0 Z2
G0 X16.3583
G1 X22 Z-19.0552
G0 Z2
G0 X15.323
G1 X21.1375 Z-19.7
G1 X22
G0 Z2
G0 X14.7641
G1 X20.5786 Z-19.7
G1 X22
G0 Z2
F250
G1 X14.4641
G1 X20.359 Z-20
G1 X22
G0 Z2
M5
M30
- tecno
- Skype: tecnobs
ThommE skrev:Det är väldigt liknande iso kod på Mach3 och bosch, så man får väll börja nöta på mach3 innan man börjar med verkliga saker.
Är det denna raden du menar?N31 G95 S2000 F0.2 M3
Nej, N32 G4 H10 T202 T= stål 2. 0,2 offset om jag inte har helt fel?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det beror på vad som är satt i verktygstabellen som offset
