Bosch alpha 2 programeringskoder
Här bifogar jag en ritning på den färdiga konen och sen tidigare ägarens programering för att svarva konen, men jag blir inte riktigt slug på hur han har gjort,
n1 y78 a14; är det hur stort matrialet är från början?
n2 y0 x200 z300 t800; det antar jag är dom kordinater den ska vara vid för att byta verktyg till nr 8
n3 y24 s2000; det är då vilket varv chucken ska snurra, samt vilket varvtal
n4 y96 s100 f0,3 m3; f=hur många mm den ska svarva varje gång?
n5 y5 m10 t808 ; ingen aning vad denna gör
n6 y0 x17 z20 ; efter detta så har jag inte funderat så mycket mer på koderna, ställer man in hur mycket den ska ta varje gång och så sköter den det själv tills den är nere på rätt kordinater, eller måste man programera varje "moment"
Många av mina kodpapper har "peak point" vad menas med det?
Re: Bosch alpha 2 programerings koder.
Jag tror att det som ser ut som Y, i själva verket är G.
Då blir det lite lättare att förstå.
Det här ska nog gå att klura ut alla detaljer i programmet.
Hade du en scannad programmeringsmanual?
Men så rätt du har, självklart är det G!
Jag har det i pappers format, men jag ska skanna in mina manualer så alla kan ta del av dom.
Har du nått mer som jag totalt missat?
- tecno
- Skype: tecnobs
När du skannar så spara i PDF format, bättre för alla parter.
vad är lindrigast att använda för program? windows orginal är ganska långsamt
- tecno
- Skype: tecnobs
Skannerns egen programvara är väl anpassad för att vara snabb, sen kan du ju installera en PDF skrivare typ CutePDF om inte skanner programvaran har PDF konverterare.
OpenOffice kan man skanna in i och spara som PDF.
Äh, vi börjar lite så smått.
Observera att detta är bara mina gissningar.
Har systemet någon möjlighet till inladdning av program?
Eller måste allt "handknackas" direkt på maskinen?
N1 G78 A14;
G78=Huvudprogram.
A14=Programnummer.
N2 G0 X200 Z300 T800;
G0=Snabbmatning.
T800=Revolverposition 8, Verktygsoffset 00.
X200 och Z300=Absolutkordinater i förhållande till maskinreferens. (i och med att verktygsoffset är urlagd)
N3 G24 S2000;
G24=?
S2000=Maxvarvtal.
N4 G96 S100 F0.30 M3;
G96=Konstant skärhastighet.
S100=Skärhastighet 100m/min.
F0.30=Matning 0.3mm/varv.
M3=Spindel CW.
N5 G4 H10 T808;
G4=Dwell(fördröjning).
H10=Dwell 1sekund.
T808=Revolverposition 8, Verktygsoffset 08.
N6 G0 X17 Z20;
Snabbmatning till X17 Z20. Nu med arbetsstyckets nollpunkt. (eftersom verktygsoffset är aktiverat)
Just nu känns det som att jag aldrig kommer lära mig att programera svarven för några svårare saker
Svarven går att koppla till dator och skicka komandona den vägen, det är det som är tanken.
Jag har bara 30 sidor kvar att scanna så är programerings manualen tillgänglig
#Just nu känns det som att jag aldrig kommer lära mig att programera svarven för några svårare saker#
Struntprat
Att programmera en svarv med ren ISO-kod lär man sig enkelt.
Bästa sättet, enligt min uppfattning, är att göra precis som du påbörjat,
att analysera och förstå några befintliga program.
Det här med konstant skärhastighet, det kan du skippa helt i början.
Det är bara en bra finess som finns.
Själv har jag inte denna lyx på min svarv.
Bra att det finns överföringsmöjlighet från dator.
Annars blir det lite tungt. Men även det gick ju förr i tiden.
Fråga vad det är specifikt du inte förstår i koden, ska vi reda ut det.
Struntprat
Nu finns mina tre manualer på nätet, http://www.maskinisten.net/downloads.php?cat=130
jag ska hittade några övningar i ena pärmen, jag ska scanna dom och sen pröva skriva koden som jag tror det ska vara.
konstant skärhastighet = samma vartal oberonde på diameter?
peak point = ? står på många av ritningarna.
Tack för din ork med noobs som mig säter
#konstant skärhastighet = samma vartal oberonde på diameter?#
Nej, tvärtom.
Konstant skärhastighet(periferihastighet) oberoende av diameter.
Det innerbär att om man plansvarvar en detalj, ökar varvtalet mot det oändliga när man närmar sig centrum.
#peak point = ?#
Min gissning är att det är någon form av mätskär.
Har du något programmeringsexempel där "peak point" ingår?
Förövrigt tycker jag sådant här är roligt, så fråga på bara.
Edit.
Ladda upp filerna här på EF också.
Trots att jag var inloggad på Maskinsten, klagar den på fel kod.
Nej, tvärtom.
#peak point = ?#
Edit.
Här kommer en ritning där det står peak point, det står på nästan alla ritningarna, jag har scannat ett övnings ex nu, ska bara skriva in det jag kan och tror det ska vara.
säg att axeln är 50mm diameter, 150mm lång.
n1 g78 a?
n2 g0 x200 z300 t500 "vet inte just vad verktyg 5 är, valde bara det."
n3 g24 s1500 "samma med varvtalet"
n4 g96 s35 f0,75 m3 "35m i minuten, o,75mm per gång? m3 snurra spindeln medurs"
n5 sen har jag inte lärt mig länge..
n1 g78 a?
