hjälp reducera 12v till 0,5v signal i bil
adent
Re: hjälp reducera 12v till 0,5v signal i bil
Inlägg av adent »
Om det är Lambda-sonden du menar med givare så tror jag den ger en varierande signal hela tiden för att reglera bränslemängd och hela tiden förbränna vid optimal bränsle-luft-blandning. Den vill du nog inte ersätta på det här viset?
Se t.ex.: http://www.picoauto.com/applications/lambda-sensor.html
MVH: Mikael
MiaM
Inlägg av MiaM »
insider skrev:ok den ska ju tåla att sitta under bilen oxå
Eller inte? Det är väl smidigare att kapa ledningarna och montera hembygget i närheten av styrboxen än att behöva gräva under?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Varför vill du ersätta lambdasonden med en fast signal?, detta är ju det sämsta du kan göra....
