Hur felsöka ljudsystem? (ljudet försvinner efter 45 minuter)
bos
Inlägg av bos »
Imorgon väntar ett spännande problem som jag inte kan ett dyft om. En kund lämnade idag in ett ljudsystem till sin TV (centerhögtalare med inbyggd förstärkare, samt en golv-subwoofer). Felbeskrivningen var att ljudet blir svagare och svagare efter ca 45 minuter, och sen försvinner det helt (både i woofern och högtalaren).
Jag kan som sagt inte ett dyft om ljudelektronik så jag fumlar i mörkret här, och undrar om någon kan kasta lite gissningar om var/vad jag ska börja med. Att jag måste vänta i trekvart innan jag ens kan börja rota och mäta på förstärkaren underlättar inte situationen för mig.
grottan
Re: Hur felsöka ljudsystem? (ljudet försvinner efter 45 minu
Inlägg av grottan »
Låter väldigt värmerelaterat. Kan du inte påskynda processen lite med t.ex en hårtork eller värmepistol som du använder försiktigt?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
bos skrev:Att jag måste vänta i trekvart innan jag ens kan börja rota och mäta på förstärkaren underlättar inte situationen för mig.
Sån´t får man ju ta. :)
Sen när den väl tystnat kan du använda kylspray på de misstänkta komponenterna och på så vis tjäna in den förlorade tiden. :D
bos
Inlägg av bos »
Bra tips!
Jag har både hårtork, värmefläkt och varmluftpistol tillgängligt. Ska se om jag kan ordna en varm kombination på något sätt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Kunden har glömt att vända på C90-kassetten. :roll:
Annars peta ,vrida och trycka försiktigt på komponenter och lödningar av kablar m.m.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Hårtork är nog en klart bättre idé än varmluftpistol med tanke på vilken maxtemperatur en hårtork har jämfört med en varmluftpistol...
