Borde vara något för jako i så fall
Läsa av lysdiodstapel
Re: Läsa av lysdiodstapel
Märkligt att TS öppnar en tråd i EF för att hitta en lösning när det finns massor av företag som på uppdragsbasis skulle kunna lösa detta till Sandviken AB eller vad tusan bolaget heter.
Värst vad gnällig du är Labmaster!
Det är väl roligare att göra det själv, dessutom får hans företag då kontroll på konstruktionen till skillnad mot vad de har på tidigare byggen och de får också höjd kompetens angående sina system.
Dessutom är det intressant för oss att vara med och lösa problemet, det är ju inte direkt en skoluppgift som någon inte orkar utföra själv!
Jag arbetar på en statlig myndighet och har även en egen firma och frågar ibland om hjälp och råd i vissa frågor trots att jag kunde ta in en konsult, är det fel menar du?
Labmaster har självklart en poäng här.
Exakt! Det är just det som är problemet...
En annan sak som jag finner lite märklig (med det har väl
mest med bristade erfarenhet att göra) är att det är så många
som så snabbt föreslår olika tekniska lösningar utan att vi vet
ett smack om bakgrund till det hela.
En sak (och kanske en av de viktigaste punkterna) är ju om den som frågar
är någon "på golvet" som försöker "köra runt" de officiella rutinerna eller om
det faktiskt är någon som har som sitt ansvarsområde att lösa dessa problem.
Visst, det är ju upp till var och en att skita i det, i och för sig. Jag gör dock
inte det.
Jag har ställt en massa motfrågor, alla anser jag är helt rimliga och jag
hade ställt (och ställer) liknande frågor när motsvarande frågor dyker upp
hos min kund.
inte det.
hos min kund.
Visst finns det en massa företag som skulle göra detta på uppdragsbasis, vi har tillgång till ett alldeles utmärkt företag i Gävle.
Tyvärr blir det snabbt ett stort projekt av det hela, avtal ska skrivas, projektspecifikationer skrivas m.m. Det är inte helt omöjligt att slutnotan landar runt 150 kSEK. Då är det enklare och snabbare att göra det hela internt...
Då forumet är fullt med fantastiskt kreativa människor och jag tänkte se om jag kunde få stöd i en effektiv och artistisk lösning. En del uppslag dök upp i tråden, tack för det!
En hel del relevanta frågor kom också vilket hjälper till att ta ett steg tillbaka och reflektera.
Det får bli fotodioder -> uc -> r2r -> 50 ohm driver och jag realiserar det in-house.
Tack för att ni tog er tid att fundera på detta..
Edit: jag är ingen på "golvet" utan arbetar med utveckling av mätteknik.
Perfekt !
Notera att en del nya PIC har en 5 bitars (32 nivåer) DAC som ger en
analog nivå ut. Sedan kan du hänga på nivå- och 50 ohms anpassning
efter det.
efter det.
Ovanstånde från PIC16F1824/1828.The Digital-to-Analog Converter supplies a variable voltage reference,
ratiometric with the input source, with 32 selectable output levels.
- Swech
- EF Sponsor
20 fotodioder + 20 komparatorer som skapar din analoga signal med ett resistornät
Är det förresten en stapel som växer eller en som har endast 1 tänd diod som vandrar?
Swech
Swech
Hur ser egentligen den där mystiska stapel ut ?
Vad är det för mått, t.ex mellan de olika punkterna ?
- Swech
- EF Sponsor
Säkert är det 2 st av denna typ
Det står 2.54mm delning i första inlägget
Har det någon praktisk betydelse i det hela?
Swech
Swech
- Swech
- EF Sponsor
Ett principschema
+ - kan vara omvända på komparatorerna...
det skall vara fler komparatorer
kanske går det med en pot inställning för alla dioder eller så har man separata.
Swech
Swech
Tja, praktiskt och praktiskt.
Jag tänkte mest på om det kunde finnas någon
färdig modul att sätta över för ljusavkänningen.
Hur skulle det funka att sätta en ljustät kåpa över med EN fotodiod och försöka mäta ljusstyrkan från hela stapeln på en gång? Med bara 10 dioder så blir det inte så många steg som ska detekteras. Dvs AD-omvandlaren har betydligt större upplösning.
Tänkte precis skriva de ie just skrev.... En enda fototransistor som läser av hela stapeln in till A/D-omvandlare. Den mäter ju summan av ljuset. Kan inte bli enklare.
