Läsa av lysdiodstapel
jako
Inlägg av jako »
Hej
Har ett projekt på gång där jag ska läsa av en lysdiodstapel med 20 stycken lysdioder och omvandla till en spänning 0-10 volt. Stapeln består av 2 stackade dil-kapslar med 10 stycken rektangulära led i varje.
Vill absolut inte löda in mig på dioderna.
Jag tänkte ta 20 stycken fototransistorer och placera dem rakt över dioderna och sedan koppla dessa till en DA-omvandlare av typen thermometer code + buffer för utgången.
Har ni några tips på kretslösningar?
Jag är inte ute efter någon absolut precision som ni förstår, det blir ju steg om 0,5 volt...
v-g
Re: Läsa av lysdiodstapel
Inlägg av v-g »
Varför A/D kör en µc med rätt antal ingångar och så kör du fototrissorna rakt in i den.
Swech
Inlägg av Swech »
TS vill ha D/A inte A/D
Swech
Jo, men processorn kan läsa av fototransistorerna och generera lämplig
utsignal (PWM med filtrering t.ex).
Vad är det för uppdateringsfrekvens som behövs?
Hur ofta/mycket svänger stapeln fram och tillbaka?
Vad är det som i sin tur matar stapeln?
Bild?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Låter som en krånglig väg att gå!
Kan man finna källan till signalen på ett bättre sätt?
v-g
Inlägg av v-g »
Sorry läste lite slarvigt :oops:
jako
Inlägg av jako »
Lysdiodstapeln är en indikator i ett mätinstrument för att kontrollera egenskaper hos en stålprodukt.
Uppdatering och mätfrekvens är max 3-4 Hz.
Idag kan man bara få ut ett larm när signalen överskrider ett förinställt värde och jag vill logga variationerna längs hela produkten.
Har ingen bild här hemma, ledstapeln är som en vu-meter. Instrumentet ligger prisklassen +100000 SEK och har 12 veckors leveranstid, så jag vill interfaca så riskfritt som möjligt.
I instrumentet matas led från en MAX7214.
Har tänkt på att använda en uc men tycker det blir en hel massa IOn...
v-g
Inlägg av v-g »
Vad vill du logga med?
20 i/o är inte mycket i µc sammanhang.
jako
Inlägg av jako »
Spänningen kommer att loggas med ett befintligt datainsamlingssystem. Systemet klarar +\- 10 volt och loggar med upp till 20 kHz. Japp, overkill men går inte enkelt att ändra.
jako
Inlägg av jako »
Lutar mer och mer mot en 40 pin PIC ... Blir nog minimalt med komponenter då...
jag hade gjort det enkelt, fototransistorer, någon slags komperator så man får tydliga av / på
sedan gjort en analog signal av det hela därifrån, ex en diod och motstånd till ett gemensamt motstånd för avläsning av spänningen
för 0.5 v steg så är det inte mycket att bekymra sig om
k.i.s.s
Länk till information/dokumentation på detta instrument vore värdefullt.
Låter underligt att ett instrument för mer än 100 KSEK enbart har en
on/off utgång. "Sandviken" och "järnverk" låter ju inte som någon
hobby applikation direkt. :-)
En annan sak, behöver man se led-stapel även med denna
avkänning monterad?
jako
Inlägg av jako »
Sodjan:
Helt rätt gissat, det är ingen hobbyapplikation. Jag kände att jag behövde ett bollplank i mitt tänkande.
I instrumentet finns informationen tillgänglig via serieport (RS-485) men den finns inte i klartext utan måste beräknas utifrån 3-4 frågor till instrumentet.
Vi har ett antal instrument av samma typ med ett interface av den typ jag beskriver (optisk avläsning). Den lösningen tillverkades av ett litet ingenjörsföretag och de kan idag inte leverera ett interface med kort varsel. Dokumentationen är lindrigt sagt bristfällig.
Jag vill inte ändra konceptet då det befintliga systemet är etablerat och har fungerat bra. Dock är den komplicerad i sin uppbyggnad med CAN mellan optisk enhet till DA omvandling.
Jag inser att Sandviken och stålprodukter ger de initierade signaler...
Applikationen för instrumentet vill jag inte gå in på i öppen diskussion på grund av att det är företagets "Knowhow"
I grunden är det ett instrument för Eddy current testning, där man mäter en spoles impedans då en produkt passerar igenom spolen. M.h.a. Impedansförändringarna kan man dra slutsatser om produktens egenskaper.
jako
Inlägg av jako »
Glömde en sak, man behöver inte se led-stapeln...
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag skulle löst det ett gäng fototransistorer kopplade direkt in i en mikroprocessor med lite strökomponenter.
En liten mjukvara som läser av aktiva lysdioder/fototransistorer och skickar ut det på en liten seriell D/A.
Vill man göra det enkelt för sig så finns det färdiga brakeout kort från sparlfun för D/A:n.
Likadana kort finns med största säkerhet att köpa hos någon av dom svenska leverantörerna.
Eventuellt även en liten OP förstärkare för att ordna 0-10V istället för 0-5V som D/A:n lämnar
/ Petter
