Hur kraftigt servo för kulventil?
- chrille112
Re: Hur kraftigt servo för kulventil?
hmm, känns som kugghjul direkt på ventilen kanske är det bästa alternativet?
Vad tror ni om någon kläm-grej? Ett hjul som har ett hack i sig. Hjulets släta sida klämmer en flexibel slang, och när hjulet roteras till hacket så kan slangen öppna sig?
Jag undrar om det inte är värt att betala de där $50 trots allt..?
- chrille112
Det är lätt klorerat vatten, kalkhalten har jag ingen aning om faktiskt?
Du är snart framme vid en peristaltisk pump, pump och blockering i samma apparat
- chrille112
@Johanb: ja, det vore nog ganska idealiskt, men de är ju minst lika dyra som allt annat
Jag tror jag tar och beställer den färdiga lösningen ändå.
1/2" NPT och 1/2" BSP har samma stigning (14 TPI) och kan kopplas samman.TomasL skrev: Den är gängad enligt US-std, dvs NPT, här i landet använder vi UK-std, dvs BSP/Withworth.
- MadModder
- Co Admin
Jag tänkte direkt på magnetventiler istället för kulventiler. Otroligt snabba och lättstyrda. Sitter ju i varenda disk- och tvättmaskin. Funkar inte det?
- chrille112
Jag googlade på det och de jag hittar ligger omkring 6-7-800 kr. Tyvärr har jag varken tvättmaskin eller diskmaskin som jag kan slakta
Vet du vart man kan få tag på dem till lägre pris?
Edit: jag hittade den här, vad tror ni om den?
http://www.ebay.com/itm/2-Way-2-Positio ... 256b7a7371
Det här är väl något annat eller?
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Electric ... 46008f317c
Den första bör funka om flödet genom den är tillräckligt för din applikation.
Den andra är enbart spolen till en ventil, inte själva ventilen.
Magnetventiler kan behöva vara trycksatta för att öppna ordentligt.
- SeniorLemuren
Och om dom inte är trycksatta så öppnar dom inte? Spelar det någon roll om ventilen är öppen eller stängd om det inte finns en tryckskillnad?
Dom som säljer diskmaskiner och tvättmaskiner kör en massa gamla inbytesmaskiner till tippen och får dessutom betala för det. Be att få en maskin, skrota den och plocka ur magnetventilen. Som privatperson kan du sedan kasta resten på tippen gratis.
Till tryckluft används ofta så kallade pilotventiler eftersom de inte behöver så stor och "hungrig" spole. Själva spolen styr då en mindre ventil (inbyggd i ventilen, så att säga). Den "stora" ventilen styrs med luft från den lilla - utan tryck öppnar inte den "stora" ventilen - i princip.
De ventiler som ser ut som den i länkad EBAY-annons är "garanterat" direktverkande så det ska inte vara några problem.
Ja det är möjligt, men gängan är olika formad.Måtte skrev:1/2" NPT och 1/2" BSP har samma stigning (14 TPI) och kan kopplas samman.TomasL skrev: Den är gängad enligt US-std, dvs NPT, här i landet använder vi UK-std, dvs BSP/Withworth.
NPT har 60-gradig profil med tillplattade toppar och dalar, medan BSP har 55-gradig profil och avrundade toppar och dalar.
Så nej de passar inte så bra, dessutom skiljer sig diametern också.
- chrille112
Hittade den här. Förvisso hög fraktkostnad, men styckepriset är ju extremt lågt. Är det något den här saknar som den andra har? 1/4" anslutning som styrs av 12 V låter ju rätt perfekt.
http://www.aliexpress.com/product-gs/47 ... alers.html
