Hur kraftigt servo för kulventil?
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Någon som vet hur kraftigt servo det behövs för att vrida en kulventil på en vattenledning? Jag har kollat ett som klarar 1,5 kg på Dealextreme men är osäker på om det räcker? Tyvärr har jag ingen "dragvåg" (heter det så?) så jag kan inte kolla upp det.
bit96
Re: Hur kraftigt servo för kulventil?
Inlägg av bit96 »
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Provade just på en kulventil med en bra dynamometer, ovetenskapligt men ändå.
Det behövdes 1.9 kg med 22 mm hävarm till centrum, alltså ca 0,4 Nm.
Vilket moment har servot? Det bör nog vara uppåt 1 Nm för att vara pålitligt.
chrille112
@bit96: tack för tipset! Lite dyrare än jag räknat med, men smidigt med en färdig lösning. Om någon annan är intresserad så är länken här:
http://www.oscsys.com/12-Motorized-Stai ... Valve.html
@john: jätteschysst med mätningen! Det är det här jag tittat på:
http://www.dealextreme.com/p/towerpro-s ... ries-12859
Det var visst 1.2 kg/cm och inget annat. Något Newton-värde var svårt att hitta, kan man räkna ut det på något sätt?
Här är annars ett alternativ som är dyrare. Enligt googlingar så ska det orka omkring 10 kg, men inte några nm-värden där heller tyvärr:
http://www.dealextreme.com/p/mg995-towe ... ervo-12832
Visst kommer man undan med ett klenare servo om man monterar på en större hävarm?
Ja, om du har tillräckligt med rörelsereserv för det..
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tänk på att det kan skilja mycket mellan olika ventiler och olika temperaturer på vattnet.
JohnGalt
1.2 kgcm = 1.2 * 9.8 * 0.01 = 0.12 Nm
10 kgcm = 10 * 9.8 * 0.01 = 0.98 Nm (MG995)
De verkar ändå lite klena de där RC-servona, jag hade nog valt en vanlig DC-motor med växel.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Frågan är ju hur bråttom du har att öppna och stänga ventilen Att svara på din fråga är omöjligt om man inte vet det. Det går att manöverera ventilen med motorn i ett armbandsur om det inte måste ske snabbt. :)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Sen krävs det väl bara ett kvarts varv för att stänga? (om det inte är gas). Sätt på en längre arm på ventilen?
chrille112
Min tanke är att lägga upp slangar på taket, och pumpa vatten genom dem för att värma upp poolen, förutsatt att det ger positivt resultat (man för testa lite nu och då och se om ut-vattnet är varmare än in). Så tidsmässigt är det inte det minsta kritiskt.
Jag funderade på att sätta längre arm på både ventilen och servot, och sedan en led mellan dem som kopplar ihop dem. Men jag är för dålig på mekanik för att veta hur mycket kraft servot behöver för det. En vanlig dc-motor med växellåda känns som det blir så pass dyrt att jag lika gärna kan köpa den färdiga lösningen, eller vad tror ni?
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
En så "dragvåg" man använder till å väga fiskar brukar väl ge en hyffsad idé om "draget"? (fjädervågtjofaderittan)
Sätt ett stort kugghjul på ventilen och ett litet på utgående axel på ditt RC-servo. Om du behöver hög utväxling, ta ett servo som är modiferat för kontinuerlig rotation (eller modda ett själv) och kompletera med gränslägen eller flytta feedback-potentiometern till ventilen istället för motoraxeln.
Men för $50 USD känns den färdiga lösningen rätt attraktiv...
JohnGalt
Den där färdiga lösningen ser rätt OK ut, om du nu inte tycker att det är kul att bygga.
Ska du bara stänga och öppna så kanske en vanlig (elektromagnet-) inloppsventil från en disk-/tvättmaskin kan funka? Nackdelen är väl att de drar lite ström (6-8 W eller så) i öppet läge och ska ha lite grann tryck på inloppet och bara upp till 60 grader tror jag.
Finns ju en massa andra typer av magnetventiler också, enkla att styra, bara ström på/av.
Vi använder 10Nm motorer på DN40-ventiler.
Den ventilen du länkade till, ger dig stora problem, då det är fel gängor.
Den är gängad enligt US-std, dvs NPT, här i landet använder vi UK-std, dvs BSP/Withworth.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Mångvarvig kägelventil kanske kräver mindre kraft att öppna/stänga?
