Nätspänning genom XLR?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Nätspänning genom XLR?
Märkligt!
Vi har folk som jobbar med standards och säkerhet!
Så skall man blanda kontakter för det estetiska!
Tänk om säger Lasp
Tänk om säger Lasp
Oj oj sakta i backarna nu. Du vet inte att jag ska skicka på 230V in i mixern genom det kontaktstycket!xxargs skrev:spufuz och quizz_kid:
Glöm dom kontakterna för kraftförsörjning - du får inte använda dessa för 230V inkommande kraftmatning - dom måste vara godkända för den typen av av användning med lämplig EN-nummer liknande EN60065, IEC348 och IEC1010-1
Vilket jag inte ska heller...
Kontaktstycket kommer att mata +-15V till logik samt 48V till fantommatning. Kommer att gå fint.
Clifton, längre ner på ELFAs sida står:
.... enlig xxargs så ska det dugaBeröringskyddade kontakter enligt EN60065, IEC348 och IEC1010-1
- SeniorLemuren
I databladet finns följande notering:
Note: The LNE range of connectors is not suitable for mains connections to
equipment for domestic use as defined in the Low Voltage Electrical Equipment
(Safety) Regulations 1989
Åh, jag som trodde jag kunde neutriks sortiment utantill, men man ska väl lära sig något nytt varje dagB1n4ry skrev:Det finns ju faktiskt XLR-don för nätspänning...
LÄNK!
Klassad för 250 volt 5A...
//B1N4RY
SkunkFunk:
Då kanske du har missat deras variant för högtalarsignal också?
XLR PDN - LÄNK (en bit ner på sidan)
//B1N4RY
//B1N4RY
Nej, RÖDa Cliffcon är ratad för 250VAC, däremot den BLÅa är bara ratad för 120VACjanaf skrev:...fast jag ser nu at Clifcon bara är för upp till 120VAC!!
Kolla på rätt modell
