Nätspänning genom XLR?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
kanske är en dum fråga, men kan man köra nätspänning genom en XLR-kontakt, eller är den för dåligt isolerad?
SkunkFunk
Re: Nätspänning genom XLR?
Inlägg av SkunkFunk »
Vet inte hur bra det fungerar, men det låter ju rent livsfarligt att ens ha en sådan kabel liggandes, tänk vad mycket som kan förstöras. Kolla in neutrik powercon istället om du har möjlighet, de ser ut som speakon, men har lite annan keying så det inte går att koppla fel.
http://www.neutrik.com/en/lighting/powe ... rcon-20-a/
EDIT: Lite off topic: Har faktiskt en bekant som ofta pratar om att han ska bygga en trefas-till-xlr-adapter och koppla in i mixerbord som han inte kommer överens med. :mrgreen:
quizz_kid
Trefas-XLR-adapter?? =) Ang sladden, den skall inte "ligga omkring" såklart =) men det kanske är jävligt onödigt att ta risken. PowerCon var fina, men lite för dyra. Hmm...
Kör på Powerconn, lätt värt pengarna!
XLR = Farligt...
Nominell spänning på neutriks XLR är 50VDC...
XLR = 240VAC = rent ut sagt idiotiskt
Om nu Powercon är dyrt så kolla på AMP's EcoMate
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Hur man nu kommer på iden att använda 240 i ett 50v don :shock: Som till råga på allt passar rakt in i en mikrofon. :bravo:
Tack och lov att du frågade, det är helt livsfarligt och förbjudet :shock: . Om du inte själv dör så lär du åka i fängelse om någon annan gör det.
quizz_kid
Som sagt, jag är inte dum... bara novis. Man måste ju fråga, annars lär man sig inget! Tänkte mest kolla alternativ till de vanliga nätspänningskontakterna där ute
SkunkFunk
Klarar XLR bara 50 volt? Fantommatning ska ju enligt standarden kunna ligga på 48-52 volt :badgrin:
Tillbaks till ämnet, powercon är väldigt bra kontakter och väldigt smidigt om man vill ha chassikontakter i samma format som xlr, så att man kan fästa dem på plåtar med färdigborrade hål. Varför söker du något annat format för ström? Det blir nog svårt att komma undan billigare än med vanliga IEC-don..
Lite mer anekdoter, tagen direkt från ett tekniskt paper som ligger på ranes hemsida:
quizz_kid
Jag håller på med en monitor-modifikation och vill gärna ha ett cirkulärt kontaktdon, av estetiska skäl...
Satt o kollade lite på elfa. Kan dessa två fungera?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =44-015-60
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =44-914-00
De sista verkar vara vanliga DIN-kontakter men med specialvariant för låsning.
De används till ljud, videosignaler och annan lågspänning.
Maxspänningarna som anges på Elfa är vad kontakten i sig absolut maximalt tål innan kontakten i sig riskerar att haverera. Man behöver veta sånt för att t.ex. veta vad som händer vid någon form av tillfälling överspänning, t.ex. behöver man ett överspänningsskydd som börjar skydda vid under 250V för att inte långsiktigt paja de länkade kontakterna.
Den spänningen säger INGET om vad som faktiskt är säkert att köra i kontakterna dels om man kopplar i och ur dem med strömmen på, och dels om man rör kontakterna med strömmen på.
Om du absolut vill ha en rund kontakt så kanske nån variant av lampkontakter passar?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156733395
quizz_kid
Tack Miam... Tur att man kan svälja stoltheten och förstå hur otroligt okunnig man är ibland =) Jag hittade billiga Powercon-don på ebay men dom verkar bara finnas i grått el. blått. Tror jag kör på en vanlig c14-kontakt istället, blir säkert bra
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jag beställde nyligen såna här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =44-028-70
Är tänkt som ersättning till ett dåligt kontaktstycke till strömförsörjningen på ett mixerbord.
Powercon är som sagt färgmarkerade. blå för spänning som ska in i utrustning och grå för spänning ut ur utrustning.
Det finns en annan kontakt för samma syfte gjord av cliff som heter cliffcon, den är i samma formfaktor men är röd: 43-236-10
Annars finns ju tillexempel Amphenol's C16-serie: 44-562-51
xxargs
Inlägg av xxargs »
spufuz och quizz_kid:
Glöm dom kontakterna för kraftförsörjning - du får inte använda dessa för 230V inkommande kraftmatning - dom måste vara godkända för den typen av av användning med lämplig EN-nummer liknande EN60065, IEC348 och IEC1010-1
sådana don som ni länkar till kanske man kan använda inom utrustningen etc. där strömmen är begränsad via någon drivsteg och använder isolerad strömförsörjning mot elnätet och är avstängd i samband med anslutning och isärtagning av donen. dvs dessa kan duga för strömförsörjning av en stegmotor som kräver 300 Volt i en större berabetningsmaskin då den går via en isolerandede strömförsörjning men inte om den är kopplad direkt till elnätet.
Alla kontaktdon som inte har uttalad beröringsskydd av pinnarna/hylsorna eller att stiften är djupt in förlagda och med förlängd skyddsjordspinne kan du i stort sett lägga åt sidan när det gäller kraftmatnings och kraftförsjörjningsdon. Samma sak om det står att det är RFI och EM-skärmade då dessa är gjord för småsignal. Godkända don för kraft inom industrin är också för det mesta gjorda med kontakthus helt i plast - också av elsäkerhetsskäl.
Förutom att det är en fast ansluten sladd med stickpropp och dragavlastning så finns egentligen bara två godkända apparatintag för kraftförsörjning inom konsumtionsapparater - dels den vanliga 3-poliga rektangulära IEC-kontakten som man ser på alla datorer mm. och så har man den lilla platta 'rakapparats-uttaget' med platt stickpropp som man numera ser vanligast på nätadapter/laddare för laptop, TV, radio mm. dubbelisolerade prylar och tillåter max 2 Ampere - för mixerbord skulle jag säga det senare såvida den i sig är dubbelisolerad - annars är det IEC-uttag med jordad sladd och propp som gäller.
En sak till: elsäkerheten går före estetiken och utseende!! _Alltid_.
quizz_kid
jag förstår att det finns regler... och absolut, säkerhet före utseende när det gäller starkström. men cliffcon är okej eller?
