Fokuserad UV stråle för kunna rita direkt på P20 med CNC
Re: Fokuserad UV stråle för kunna rita direkt på P20 med CNC
En del av det borde lösas om man kan få tag på linser med väldigt lång fokallängd och sätta lasern kanske 100cm över kortet för att fokusskillnaden inte ska bli lika påtaglig?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
> linser gjorda i plast och det är osäker hur blå och UV-ljus tar sig igenom glaset
405 nm skall inte vara några problem så länge materialet inte är gult eller gulaktigt.
Å andra sidan blir det inte speciellt tajt fokuserat med så långa brännvidder, tyvärr.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur liten prick är det som går att fixa till med enklare grejer?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det beror nog till stor del på hur strålprofilen från lasern ser ut, men några mikrometer tror jag inte skall vara omöjligt att uppnå.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, säg 2µm. Då uppkommer frågan hur hantera Gerber 274X filerna som ju har all info gällande 'storlekar' på de olika hålbilderna som används för att plotta mönstret i fråga.
Är tanken att gå tillväga som en laserskrivare line by line eller ska man 'emulera' en plotter och rita vartefter med x/y rörelser som bygger upp mönstret i rätt bredd med 2µm som utgångsläge?
Det första som kommer i mitt huvud är ju en tvåaxlig galvanometer och rita som en plotter, men ett alternativ skulle ju faktiskt kunna vara enaxlig galavanometer och sen rotera hela lasermodulen med tex en stegmotor och snäckväxel för att leka laserskrivare line-by-line...
Med de grejer som jag har är det överlägset enklast att göra det i vektorformat, X/Y, då programvara och liknande använder det redan nu, det finns pluggar för vektorgrafik men det är inte så snyggt. Men om någon orkar skriva specialiserad mjukvara så kan jag låna ut både interface, scanners och laser i säg en månad för vetenskapens skull!
Det är ett färdigt ljudkort som grund så drivern är färdigskriven, man genererar bara vågformer till det. Praktiskt då man får 16 bitars upplösning enkelt och billigt (7 USD!)
Hur liten spot man kan fokusera på beror på flera faktorer:
* Laserns våglängd, kortare våglängd ger mindre fokuspunkt.
* Linsens fokallängd, kortare fokallängd ger mindre fokuspunkt.
* Kollimerade laserstrålens diameter, större diameter ger mindre fokus punkt.
Se: http://www.newport.com/Gaussian-Beam-Op ... ntent.aspx
100 cm kommer ge en mycket stor spot. Kanske 10-100 mm ger mer rimliga storlekar.
Att bara använda en galvanometer ger problemet att avståndet ner till PCB kommer att variera och bara en liten del kommer ligga inom fokus. För att lösa det använder man sig av en F-Theta scanning lens som kompenserar för detta. Tyvärr väldigt dyra grejer! Finns kanske surplus på ebay.
Så enklast/billigast är nog att svepa en laserpekare fram och tillbaka med med ett X-Y bord/gantry typ en plotter.
Varför inte bygga om en gammal laserskrivare, byta laserdiod och bygga om så att man belyser kortet istället för trumman.
Då har man ju styrningen klar.
Bara trycka på print.
Barry_Lyndon
Intressant tråd, när jag byggt min mendelmax och fått ordning på plastjoxandet tänkte jag köpa en lasermodul på ebay och hacka in den.
Duger en komplett modul från aixiz eller behöver man snofsigare doningar? 5 mW är kanske i klenaste laget?
Optimalt vore ju en laser som klarar att "märka" resisten tillfredställande när stegmotorerna kör i full sula.
Vad maxhastigheten på mitt bygge blir kan jag bara spekulera i, liknande byggen har kommit upp i 725 mm/s, men det är med snofsigare elektronik...
Det finns såklart kraftigare moduler med, 20 mW är fortfarande överkomligt, och till den storleken på modul finns 405 nm glaslins som tillbehör.
Till att börja med blir det ju bara proof of concept, men man kanske skulle slå till på 20 mW direkt, prisskillnaden är ju inte jättestor.
Jag kan inte mycket om lasrar, går det att pwm-driva dom för lägre effekt om nödvändigt?
Jag har även en gammal pennplotter som enkelt skulle gå att konvertera till detta, man får nog bygga om y-matningen en del bara (lettrad rulle).
- tecno
- Skype: tecnobs
Här nåt att titta på, fick länken från en kompis nere i Europa
Laserskrivar idén är rätt bra, förutsatt att det är av den roterande prisma typen, ej lysdiod-rad. Effekten på laserdioden verkar ligga mellan 0,1 - 20 mW. Så med 100 mW blålaser borde det gå bra, förutsatt att det blåa ljuset inte bryts galet jämfört med det (infra)röda.
Har man ett program som kan plotta gerber-filer till HP:s plotterformat (minns inte vad det heter nu) så är det enkelt.
Jag testade för en massa (15-20?) år sen med lite lösa planer att kunna plotta från Acad med en av farsans NC-fräsar. Där ställde man in "pennbredden" så om linjerna skulle vara bredare än pennan så drog den flera linjer bredvid varandra. Plotterprotokollet som jag körde som mellansteg körde bara raka segment och penna upp/ner så det var hur enkelt som helst att översätta.
tecno skrev:Här nåt att titta på, fick länken från en kompis nere i Europa
Wow, vilket fantastiskt snyggt ful-hack!
- tecno
- Skype: tecnobs
HP-GL är det du söker. Man går helst inte omvägen via Gerber>HP-GL utan genererar isåfall en HP-GL fil direkt men det gäller att ha OS som klarar HP-GL
