Fokuserad UV stråle för kunna rita direkt på P20 med CNC
NULL
Inlägg av NULL »
Det togs upp av polmanswe i en annan tråd, man kanske skulle ha en laserdiod, finns det såna som passar i det här fallet tro?
dar303
Re: Fokuserad uv stråle för kunna rita direkt på P20 med CNC
Inlägg av dar303 »
En bluray diod på 405nm funkar, det finns i reservdrivar till xbox och kostar 3-5 dollar. Sen behöver du en enkel drivare baserad på lm317, en lins för den våglängden och en hållare för dioden (2 usd från aixiz.com eller deras ebaystore). Min ger 13mW och det borde räcka, man ska ju inte skära nåt.
Det kan finnas färdiga också, sök på 405nm pointer eller bluray pointer men köp inte med för hög effekt, onödigt dyrt och farligt.
Sen behöver den fokuseras till en rätt liten punkt, så bra linser är ett måste. (glas med rätt coating, inte plast)
Re: Fokuserad UV stråle för kunna rita direkt på P20 med CNC
Vad är P20?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
P20 är positiva fotoresisten som kretskortet är belagd med antar jag.
Strålens fokus ska nog ha en viss storlek för att det verkligen ska bli isolation mellan ledare.
Jowal
Inlägg av Jowal »
Att skriva i fotoresisten med en blå laser (405nm) fungerar aldeles utmärkt !!!
För ett tag sedan byggde jag ihop en x/y-plotter av en gammal scanner + en gammal bläckstråleskrivare och monterade på en blå laser som jag köpte på ebay för ett par år sedan just för att testa detta. Redan tidigt in i projektet så visade det sig ganska klart att det var möjligt att göra. Projektet har (som vanligt) gått lite stötvis framåt men i helgen som var så etsade jag det förste "riktiga" kretskortet med hjälp av plottern (vilket var ett nytt styrkort till densamma).
Enda nackdelen jag sett så här långt med min plotter är att det går ganska långsamt. Men det kan likväl ha att göra med att min hemmasnickrade plotter är ganska långsam (rent mekaniskt alltså) och behöver alltså inte ha att göra med själva tekniken att plotta med laser. (Huvudanledningen till att jag gör ett nytt stryrkort till plottern är just för att undersöka hur mycket jag kan snabba upp plottandet).
Hur är det med spridning från avsett område till omgivande områden, med tanke på att resisten ofta är reflektiv?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kan nog ha en färdig 405nm laser på under 10mW att sälja om jag bara hittar den och någon vill pröva. Det behövs bara en drivare till den, denna konstantströmdriver funkar fint och är mycket lättbyggd:
http://www.rog8811.com/laserdriver.htm
Bilder saknas i tråden Jowal
dar303
Inlägg av dar303 »
Håller med! :)
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Hej på er, skulle vara roligt om detta fungerade, kanske inte det mest snabba men ändå. ;-)
dar303: borde man inte kunna bygga en sån här med en aning kraftigare laser (kanske 50-100mW) och ett par snabba galvos för att få upp "rithastigheten" rätt brutalt?
(ok, skulle kräva en hel del kalibrering för att få bra, men det borde gå att göra om man får tag på en laser med riktigt bra strålprofil och bra galvos...)
Tänker mig något i stil med dessa:
dar303
Inlägg av dar303 »
Det går och används främst för YAG-lasrar för märkningsändamål och man brukar använda en speciell metod:
Ett par vanliga (men snabba) galvos sitter innanför en speciell lins som gör att fokuspunkten är nästan konstant över hela arbetsytan. Programvaran justerar geometrin på bilden för att passa linsens geometri. skumt men funkar! :)
Det funkar säkert även utan linsen men det påverkar kanske "konstantheten" i linjetjocklek. Testa!
Jag kan donera några kort med gammal fotoresist till den som vill testa galvometoden, de brukar ju ha sämre känslighet men det kanske är bra för laserapplikationer?
Sen är väl programvaran ett problemn, det bästa skulle vara om någon skrev en bra applikation som tar postscript, .ai eller .pdf direkt och skicakr ut det som ljud till ett moddat ljudkort. Hmm, jag kan kanske testa om bara nån researchar fram mjuvaran!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådana linser med variabel fokusplan finns i gamla laserskrivare som skall rita på trumman - där har man samma problem med att fokus måste vara längre ut i bladets sidor än mitten
nu är förmodligen dessa linser gjorda i plast och det är osäker hur blå och UV-ljus tar sig igenom glaset. här måste man också algoritmiskt variera bittakten med hastigheten som strålen rör sig över ytan - gamla laserskrivare som HP LJ4 hade en prisma som snurrade väldigt fort för att få linjesvep
Reflektiviteten finns alltid på en yta (oavsett om den är matt eller blank) och bestäms till stor av del skillnaden på dielektriska konstanten mellan luft och plast/glas/lacken och typisk värde på glas (som kan blänka väldigt) är ca 4% reflektion per ytövergång. Med andra ord har man 96% kvar effekt som tränger vidare in i materialet.
till detta har man också en vinkelfaktor där en sned stråle sprider sig över en större yta på underlaget än rakt på och man får mindre intensitet
Snells lag med totalreflektion vid större vinklar mot ytan kommer bara ifråga om ljuset går från tätare medium till ett tunnare medium som att lysa inneifrån glas mot luft - inte tvärt om.
