Helt rätt, jaghar bränt den hehe.
Resistansmätte på en ny och det verkar vara som Ni säger:
Pin 2 och 3 är motståndet. Men Då ska jag koppla
Pin 1 - GND
Pin 2 - Multimeter
Pin 3 - +5V
Förresten, det gör väl ingen skillnad om jag kopplar pin 2 och 3 tvärtom ? Alltså:
Pin 1 - GND
Pin 2 - +5V
Pin 3 - Multimeter
Eller? För jag testade den sista uppkopplingen och då brändes potentiometern när jag nådde noll i resistans..
skjutpot.ger inte utslag på hela?
Re: skjutpot.ger inte utslag på hela?
Ser nu efter xxxargs inlägg att om jag kopplar +5V till pin 2 så bränner jag den:
Alltså måste jag koppla
Pin 1 - GND
Pin 2 - Multimeter
Pin 3 - +5V
Men varför kvittar det inte med pin2 och 3? Det är ett motstånd?
Pin 1 - GND
Pin 2 - Multimeter
Pin 3 - +5V
Därför att om du kopplar 5 volten till släden och drar den mot jord så kortsluter du ju potten så snart du når noll ohm.
o m g. självklart är det så, som om jag skulle ta ett motstånd, koppla ena benet till VCC och andra benet till GND och sen kortsluta första och andra benet....
Jag får köpa en ny och koppla den:)
