skjutpot.ger inte utslag på hela?
Köpte en skjutpotentiometer men jag får 0 volt i ena änden och fullt utslag i mitten. Från mitten till andra änden är det fullt utslag. har testat med att variera pinnarna, samma sak.
potentiometern är denna: http://www.electrokit.com/skjutpot-60mm ... -pcb.45027
Någon som har en aning om varför eller hur jag kan göra så att den reagerar på heeela sliden
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: skjutpot.ger inte utslag på hela?
Fråga: Hur mäter du? Har du satt den i en förstärkare (för ljud) har du fel sorts potentiometer, då ska den vara logaritmisk. En linjär potentiometer i en sådan applikation ger noll reagens över halva sträckan och sedan full utstyrning eller vice versa.
Gör alla det?
Jag använder det för vanlig elektronik in i en PIC.
Så jag kan inte få skjutpotten att reagera på hela längden?
- HUGGBÄVERN
Till volymkontroll i förstärkare ska poten vara logaritmisk eftersom vår hörselkurva är sådan.
Hur din PIC reagarar får någon annan svara på, sådant kan inte jag.
Jo, den ska ge linjärt utslag på hela sträckan. Soundbrigade talar om ljud.
Men fortfarande: Hur har du kopplat och vad mäter du?
(Det är mycket troligare att du kopplat fel än att det råkar vara fel på poten, för det ska inte bli så om man gör rätt)
hehe, det finns tre pinnar. Jag har varierat de helt. Databladet ger bara mått på själva enheten och inget annat.
Vi kallar de pin 1,2 och 3.
pin 1 -> + 5V , pin 2 -> GND , pin 3 - multimeter ger ena änden 0V och mitten +5V, från mitten till andra änden +5V
pin 1 -> GND , pin 2 -> +5V , pin 3 - multimeter samma som ovan men tvärtom
pin 1 -> Multimeter , pin2 -> 5V , pin 3 GND ger inget utslag alls
- Klas-Kenny
Prova att resistansmäta istället.
Ställ den i mitten ungefär och se vad du får för resistans mellan de olika pinnarna.
Normalt brukar släden vara på pinne 2.
Tillägg: När den inte är inkopplad till någonting dvs!
- jonnorberg
Låter som ett impedansproblem det där. Vad är det för impedans på ingången på Pic:en?
Jag råkar ha ett par sådana pottar som jag inte använt till något.
Mäter man resistans mellan 1 och 3 så är det typ 10kohm oavsett var släden står, alltså är släden på 2.
Resistans mellan 1 och 2, med släden närmast 1 och 2 ger ung. 0 ohm. Släden i andra änden ger ungefär 10 kohm. Släden i mitten ger ungefär 1.5 kohm
. Den uppenbarligen inte alls linjär!
Nu är det ju det problemet också att om du lägger 5V över fel pinnar i fel läge så brinner poten upp. Så det kan ju vara kört av den anledningen. Men som sagt, resistansmäta är ju en bra idé. Verkar ju som om du har fått logaritmiska potar. Står det LIN på dem?
fireas skrev:
Ställ multimetern på ett mätomtråde som stämmer ungefär med pot:ens resistans, alternativt något högre.Någon som har en aning om varför eller hur jag kan göra så att den reagerar på heeela sliden
- Mediespecialist
Om den nu är så att du kopplat rätt och det inte funkar...
Kan det va så att det är en crossfade pot till en DJ mixer du köpt?
/ Petter
/ Petter
Ehh...
Är det bara jag som tycker att den rätta kopplingen är den enda som TS inte har prövat ?
pin 1 -> + 5V
pin 2 -> multimeter
pin 3 -> GND
pin 1 -> + 5V
pin 2 -> multimeter
pin 3 -> GND
- SeniorLemuren
Självklart har ToPNoTCH rätt.
pin 1 -> + 5V
pin 2 -> multimeter
pin 3 -> GND
och mät antingen mellan 1 och 2 eller mellan 2 och 3
pin 1 -> + 5V
pin 2 -> multimeter
pin 3 -> GND
om man lagt VCC och GND på pinne 1-2 eller 2-3 och sedan dragit släden eller vridit till ändläge så är det stor risk att potten är bränd i endera läget och avbrott då när löparen med säg VCC närma sig ändläget med GND och resistansen sjunker väldigt fort mot noll Ohm så blir strömmen hög och det bränns - och det går fort och med dom mycket tunna lagren resistormaterial så behöver det inte synas eller märkas med doft eller något.
med "pin 1 -> Multimeter , pin2 -> 5V , pin 3 GND ger inget utslag alls" så indikerar det att det är just detta som har skett - dvs. att potten är bränd...
Pottar kollar man alltid med Ohmmätning med multimeter för att försäkra sig att ev. strömstarka strömkällor som VCC och GND i det här fallet är, aldrig kopplas till löparen (pinne 2 oftast) - man ställer den i mitten default också för att potten av misstag inte skall brännas om man ändå lyckas koppla fel på VCC och GND och löparen spänningssätts ändå innan kopplingen verifierats samt att det som kopplas in till löparen aldrig drar någon ström till ingången eller vad det nu kopplas till oavsett om löparen är vriden till VCC eller GND-ändlägen på potten.
potentiometer är en spänningsdelare och är inte avsedd att hantera strömmar (mer än i delar av mA och ännu lägre) och effekter om den inte är specifikt avsedd för just detta (brukar synas då...)
