Skrev ihop en programslinga där jag nollade x (portalen) mot en mätklocka och backade 10mm fram och tillbaka ett par gånger.
Resultat:
feedrate 10mm/min : -0,02mm
feedrate 100mm/min : -0,05mm
feedrate 1000mm/min : -0,1mm
Vändglappet är alltså beroende av hastigheten. Portalen är rätt så tung (~10kg) och har därmed rätt så stort tröghetsmoment. Portalen drivs med kuggrem utväxlad till 120steg/mm från två st 2,7Nm stegmotorer. Frågan är ju om vändglappet beror på tappade steg med tanke på att glappen är så pass litet vid låg hastighet? Har inte provat minska accelerationen än, något jag kanske borde prova?
Dock kvarstår ju att förklara hur proviten blev hela 1,2mm mindre. Kan jag har på tok för små motorer i förhållande till vikten på portalen och därmed tappar steg?
