Ytlödning SMD
hanzibal
Ytlödning SMD
Inlägg av hanzibal »
Om man nu skulle ta fram sitt eget mönsterkort och låta tillverka mha den tjänst som exempelvis Electrokit erbjuder - hur skall man sedan få dit sina SMD-komponenter?
Jag fixar inte detta med lödpenna och vågar mig inte på ugnsbakning.
Någon som vet om det finns något ställe där man även kan köpa den tjänsten?
Tackar på förhand!
Re: Ytlödning SMD
Om det inte är några 'svåra' kapslingar att löda så fungerar det bra med att löda med varmlufts penna.
sneaky
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av sneaky »
Och det går fint att löda med vanlig lödpenna också. Många tror att det är svårare än vad det är men det är inte ovanligt att det till och med är lättare med ytat än hålat.
En riktigt bra guide finns här:
http://store.curiousinventor.com/guides ... _Soldering
hanzibal
Re: Ytlödning SMD
Tackar för svar, kanske är det inte så svårt som jag tror. Skall läsa guiden och se om jag vågar övervinna min SMD-rädsla.
Re: Ytlödning SMD
Bara att hoppa upp i sadeln och lära sig. Det är väl någon här som sålde övnings satser, leta så finner du säkert sånt.
hassefikonkasse
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av hassefikonkasse »
DeVille http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=55302
Jag har för mig att 41Hz oxå har i shopen.
Köpte själv av DeVille och jämrans vad smått det var :shock:
Fattar inte heller hur man skall få komponenten att ligga stilla
när man löder :?
polmanswe
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av polmanswe »
Lägg en liten "klick" lod på en av paddarna för komponenten. Värm upp den igen och dit med komponent löd sedan andra sidan. Eventuellt så förbättrar du 1:a lödningen. I värsta fall erbjuder vi tjänsten. Pm eller maila isåfall.
//stefan
rikkitikkitavi
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av rikkitikkitavi »
komponenterna speciellt då 0803 o.dyl som lödes m två paddar kräver nästan att man trycker ner dem m pincett . länkarna till guiden är bra.
i övrigt kan jag bara säga:
flussa flussa flussa !!!
öva öva öva!!!
köp ett protoboard för smd + en näve motstånd kondingar o ev ic kretsar eller sot kapslar. finns här som länkat eller tex hos belganet (bde.se) som överskott för billig peng
lgrfbs
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av lgrfbs »
Du/ni kan ju göra en rigg typ:
Det är ju bara en grund idé lånad från en bok om smd lödning, minns inte bokens titel just nu.
Fortran
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av Fortran »
Ursäkta ev trådkap, men det är iallafall någolunda relevant till ämnet :)
Nån som vet om vart man får tag på såna lödkit som hassefikonkasse länka till fast med 0603 och neråt?
Borre
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av Borre »
Med 0805 är det inga problem om du har en vanlig konisk 1mm spets att löda med, 0805 är då både längre och bredare än lödspetsen. Prova så kommer du se hur lätt det faktiskt är och när du lärt dig kommer du inte vilja gå tillbaks till hålmonterat. :)
En pincett med återfjädrande funktion, alltså en som själv "trycker ihop", är bra att ha när man löder ytmonterat.
sneaky
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av sneaky »
Nä fy fan för koniska spetsar rent ut sagt :) Mejsel skare va (och det gör absolut inget om spetsen är bredare än komponenten (inom rimliga gränser)) ;)
Fast smaken är ju som baken såklart.
Borre
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av Borre »
Det var mest ett exempel på hur stor en 0805 faktiskt är jämfört med en vanlig spets.
Men jag tycker koniska fungerar riktigt bra, nu använder jag visserligen en med en liten avfasning längst ut, typ som en halv mejsel eller vad man säger.
Små "smd-spetsar" som är väldigt lång och tunn, ofta bara ~0.5mm, är helt oanvändbar. De tappar värmen direkt och gör det bara svårt att löda. Jag löder allt med 1mm spetsen.
sneaky
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av sneaky »
Ja de med en avfasning på är faktiskt helt ok. Jag har även några spetsar som är koniska fast de är böjda längst ner (tänk hockeyklubba) så att man får en större anläggningsyta utan att behöva lägga pennan horisontellt, de är också rätt trevliga.
DeVille
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av DeVille »
Fortran skrev:Ursäkta ev trådkap, men det är iallafall någolunda relevant till ämnet :)
Finns det mer intresse av att löda mindre än 0603? I sådana fall kan jag kanske sätta ihop ett sådant kitt, liknande de tidigare.
/DeVille
