Installation av dioder i bas hals.
Jag har tänkt bygga in dioder i en bashals.
dom 24 dioderna ska ha fyra olika funktioner:
rinnande ljus,
V-U mätare,
blinkande ljus,
ljusorgel.
(vu mätaren, ljusorgeln kommer styras av basmickarna)
är det någon som har erfarenhet av något liknande så är
jag tacksam för all hjälp jag kan få.
rinnande ljus,
V-U mätare,
blinkande ljus,
ljusorgel.
Heeej Anton!
Ta nån mikrokontroller, koppla lysdioderna till några skiftregister som sen kopplas till uC:n, läs av någon VU-meterkrets (kolla elfa) med skiftregister. Då har du det mesta löst. Bara ett av många sätt att fixa det på.
Det tråkiga kommer nog att bli kabeldragningen i halsen.. Är inte den ganska solid?
Borra hål i halsen går ju knappast om man fortfarande vill kunna spela på basen. Får isåfall bli nån ytmonterad diod som sätts precis efter ett band där strängen aldrig läggs an. Även detta blir RÄTT svårt om man dessutom vill bibehålla en låg stränghöjd vilket många föredrar.
Du vet en hals är exakt beräknad för att precis fylla en exakt funktion och jag tror inte det är så lyckat att mixtra med det.
halsen är inte problemet
hej pelle. vem är jack?
halsen är inte problemet. halsen kommer inte knäckas eller tappa spänsten.
inuti halsen så går det en stav i metall, kolfiber eller andra material.
den staven kan man spänna åt eller släppa på och genom detta reglera
halsens "svikt" mot strängarna.
vad det gäller att dra kablar och fästa dioder så har jag det redan på det klara.
eftersom att "sviktstaven" sitter i mitten av halsen så kommer små dioder avändas på varsin sida av staven (inte utanpåliggande).
i halsen (baksidan) kommer två "rännor" fräsas ut (för kablar) dessa kommer senare gömmas med mahogny inlägg.
vid rätt plasering kommer det borras hål i halsen och när dioderna är på plats så kommer dessa hål fyllas med någon
form av epoxy som sedan slipas efter behag.
tack för alla svar ändå.
(jack jag förstod inte allt för mycket..)
ROCK ON
ROCK ON
