Installation av dioder i bas hals.
ylle_13
Inlägg av ylle_13 »
Jag har tänkt bygga in dioder i en bashals.
dom 24 dioderna ska ha fyra olika funktioner:
rinnande ljus,
V-U mätare,
blinkande ljus,
ljusorgel.
(vu mätaren, ljusorgeln kommer styras av basmickarna)
är det någon som har erfarenhet av något liknande så är
jag tacksam för all hjälp jag kan få.
SanSao
Inlägg av SanSao »
Tjennare Anton :P
/Pelle
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Låter som man skulle behöva en pic till att göra allt det där. Inget för en nybörjare direkt. Om man bygger det analogt med diskreta komponenter, ytmonterat eller hålmont kommer det ta stor plats.
Men lycka till, skulle se coolt ut faktiskt.
jack
Inlägg av jack »
Heeej Anton!
Ta nån mikrokontroller, koppla lysdioderna till några skiftregister som sen kopplas till uC:n, läs av någon VU-meterkrets (kolla elfa) med skiftregister. Då har du det mesta löst. Bara ett av många sätt att fixa det på.
Det tråkiga kommer nog att bli kabeldragningen i halsen.. Är inte den ganska solid?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hur hade du tänkt dig att få dit dioderna?
Borra hål genom halsen?
Det lär försvaga den rejält och förstöra dess spännst och kanske tom. knäcka den när du stämmer den.
Fritzell
Borra hål i halsen går ju knappast om man fortfarande vill kunna spela på basen. Får isåfall bli nån ytmonterad diod som sätts precis efter ett band där strängen aldrig läggs an. Även detta blir RÄTT svårt om man dessutom vill bibehålla en låg stränghöjd vilket många föredrar.
Du vet en hals är exakt beräknad för att precis fylla en exakt funktion och jag tror inte det är så lyckat att mixtra med det.
jack
Inlägg av jack »
Kanske går att sätta någon liten tunn list på någon sida av halsen? Kommer dock bli ganska tjockt med kablar om man individuellt vill styra 24 LEDs..
Hedis
Inlägg av Hedis »
Skulle nog inte bli så skön att spela på om man måste greppa runt en list oxå.
En lysdiod drar ju ingen direkt stor ström, så man kan nästan köra med sytrådstunna kablar/lackad koppartråd. Så kablarna är nog inget större problem.
ylle_13
halsen är inte problemet
Inlägg av ylle_13 »
hej pelle. vem är jack?
halsen är inte problemet. halsen kommer inte knäckas eller tappa spänsten.
inuti halsen så går det en stav i metall, kolfiber eller andra material.
den staven kan man spänna åt eller släppa på och genom detta reglera
halsens "svikt" mot strängarna.
vad det gäller att dra kablar och fästa dioder så har jag det redan på det klara.
eftersom att "sviktstaven" sitter i mitten av halsen så kommer små dioder avändas på varsin sida av staven (inte utanpåliggande).
i halsen (baksidan) kommer två "rännor" fräsas ut (för kablar) dessa kommer senare gömmas med mahogny inlägg.
vid rätt plasering kommer det borras hål i halsen och när dioderna är på plats så kommer dessa hål fyllas med någon
form av epoxy som sedan slipas efter behag.
tack för alla svar ändå.
(jack jag förstod inte allt för mycket..)
ROCK ON
jack
Inlägg av jack »
Hehe, jag känner dig inte. Fortsatte bara på den personliga hälsningen :)
