Är detta labbaggregat värt att bygga?
kimmen
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av kimmen »
För spänningsregleringen tänkte jag främst på TR4:s bas-emitterspänning som sjunker med temperaturen och ger en ökad utspänning med ökad temperatur. Enligt simulering stiger utspänningen med c:a 6 mV per grad celsius vid låga utspänningar och 1 A ut, alltså 0.2 V om temperaturen i lådan stiger från 20 grader till 50 grader.
Vid höga utspänningar märks även zenerdioden av lite och spänningen stiger då c:a 7 mV per grad celsius.
Utgångsimpedansen är c:a 20 millohm vid DC eftersom slingförstärkningen är ganska låg. 1 A belastningsökning sänker alltså utspänningen med 20 mV. Positivit är dock att det är mycket stabilt och att utgångsimpedansen är sådan att den är stabil för vilken passiv last som helst.
Undertryckningen av rippel på ingången är c:a 50 dB vid låga frekvenser. 3V rippel på ingången slår igenom som c:a 10 mV på utgången.
Andy
Inlägg av Andy »
Har du simmat i LT?
Isf, har du lust att posta filerna?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jo, här är den. Hoppas den kan vara användbar.
Det fanns inte modeller som standard för 13V och 5V zenerdioder så det sitter 12 och 4.7 V, men det var ju inte därifrån huvudbidraget till temperaturdrift kom heller.
De simuleringslägen som är konfigurerade är:
DC-svep: temperatur
AC-svep: dämpning av ingångsvariationer
transient: pulsbelastning som byter mellan 1A och 2A.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Här är en variant som jag har skaffat komponenter till och skall
testa att bygga och se om det är något att ha.
Tyvärr är inte kvalitén bra på bilderna i den här datorn men min
stationära är inte igång ännu efter flytten. Finns intresse så skall
jag fixa bättre bilder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det där ser ut som ett elektorbygge.
Här är också en variant, 0-25V / 0-2.5A
http://www.0x00f.com/files/appnotes/var ... supply.pdf
Andy
Inlägg av Andy »
kimmen skrev:Jo, här är den. Hoppas den kan vara användbar.
DC-svep: temperatur
Tackar ! :tumupp:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
4kTRB skrev:Det där ser ut som ett elektorbygge.
ser intressant ut. för att den använder elektroniken som ligger på jordpotential, och inte flyter på utgångsspänningen.
Borde gå att byta ut LM324 mot en bättre OP med lägre offset, och även använda andra , icke obsoleta N-fettar. samt parallellkoppla några.
=> hassefikonkasse. var hittade du LM10?
det är ett schema från någn av elektors 30X circuits, minns inte vilken...
hassefikonkasse
Jag köpte från Press-Send på ebay, men X-IL har dom nu.
Schemat är gammalt ur en bok jag lånat, men jag vet att några byggde
detta och blev nöjda. Inga skiftande zenerspänningar och paralella 2N3055.
Kanske går att ytterligare förbättra. Jag skall iaf testa.
rikkitikkitavi
ah, ja, jag hittade schemat till 0-50V agget i en av mina piratkopierade 30X böcker jag köpt i Bangkok :)
i värsta fall kan man ju byta ut LM10 mot andra OP + en diskret spänningsreferens. övriga komponenter är ju any-place .
hassefikonkasse
Jo det går nog att rita om till modernare komponenter men det är ju lite
tidssparande när det finns färdig layout för LM10 och nu har ju X-IL här på
EF den. Jag har redan skaffat alla komponenter och etsat/borrat ett kort
så i princip är det bara att montera. Det återkommer jag till i "Projekt" när
livet stabiliserat sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du vill ha idéer till att styra ditt eventuella linjära power supply
digitalt/microcontroller så har Motorola en AN-703.
http://www.datasheetarchive.com/MLM309K-datasheet.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en annan variant från National på Texas hemsida??
http://www.ti.com/lit/an/snoa857/snoa857.pdf#page=2
Borre
Inlägg av Borre »
TI har köpt National, om det var en fråga om varför Nationals datablad finns hos TI.
mjv
Inlägg av mjv »
Det var knövligare än jag kunde ana att hitta ett bra labbagg. Alla verkar ha sina sidor.
Försökte lägga in detta schema i Multisim:
http://speedy.sh/VDXt9/EL3-5A-PSU-1.pdf
Men jag fick det inte att fungera, bara elände.
Schemat är ritat av Picmaster på [img=http://www.electronics-lab.com/forum/in ... =7317.1596]detta[/img] forum.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför inte bara bygga ett med en hel uppsättning
ur 7800-serien?
Det blir ganska täta steg med standard spänningar, från låg till hög spänning.
Manövreras med vridomkopplare.
