Är detta labbaggregat värt att bygga?
Hittade detta vid googling.
Är det något som duger, eller rent av ser bra ut, än idag eller har ni tips på något vettigare projekt med liknande prestanda?
- Mizzarrogh
Re: Är detta laggaggregat värt att bygga?
Utan att kunna svara på frågan så såg det onekligen mycket trevligt ut tycker jag, skulle behöva bygga ett själv så skall bli intressant att höra synpunkter.
Borde ju vara ganska effektivt pga TRIAC-förregleringen.. Vore mycket intressant att på läsa en byggtråd om detta
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Det har varit uppe i en annan tråd, jag är också intresserad av att bygga det.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&p=607135
Det finns några buggar i schemat, har skickat PM till BMI igen (han var bortrest sist det avhandlades).
- tecno
- Skype: tecnobs
Detta kan vara mycket intressant, hoppas fler tittar in här och ger sin syn på konstruktionen. Ett bra labbagggregat har stått på 'bygga-själv' listan bra länge.
Ja, det ser bra ut. Men buggarna där var lite oroväckande (eller utmanande
). Hoppas BMI har sina noteringar kvar.
Ska gå igenom komponentlistan och se hur det ser ut med tillgänglighet nu 22 år senare, den lär ju behöva justeras misstänker jag (=lång byggtråd).
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Det är väl knappast fel att återvinna / återanvända bra konstruktioner.
Visst har världen förändrats på drygt tjugo år.
Men Volt är volt och Ampere är ampere ännu!
Det är sant. Men jag tänkte att det kanske hänt saker på halvledarfronten sedan dess som gör att det vore direkt töntigt att bygga på detta vis.
Tja, switchat förstås..
Men detta är ju linjärt och fint, utan brus
Tycker TRIAC reglering är en smart idé för att slippa en massa relän som byter transformatorlinding
Det ska nog fungera men störningsfritt blir det inte! Triac-regleringen är en vanlig dimmarkoppling varför det blir störningar där.
Nu för tiden ville det vara avsevärd mer smart att bygga en primärswitchad med en linjär regulator efter, komponenterna finns i hygglig prisklass och det hela kommer att väga mycket mindre. Ska man ändå ha störningarna kan man nöja sig med att ha dom i ett frekvensband istället för att ha dom i båda 50, 100 Hz och i MHz-klassen.
Sen primärswitchad lösning ville "bara" ge störningar i det höga frekvensband varför det ger färre och billigare komponenter att avstöra. Bygger man sedan till en linjär reglering efter och ser till att spänningen över den bit är lagom låg blir det inte heller sjuka effekter man riskerar bränna av.
Har du sett något exempel på primärswitchat som är reglerbart från 5-45V, ger 5A med vettig verkningsgrad och går att bygga själv utan mer utrustning än multimeter och evt oscilloskop?
rikkitikkitavi
ap nötter AN2 och 32 från linear är intressanta. jag har simulerat den sekundärswitchade thyristor förregulatorn i an32 . fungerar fint.
elektoragget känner jag en som byggde. trafon surrade som en katt...
strömstötarna är stora...
kan man är ett priimärswitchat bästa alternativet.men att få till isoleringen på ett bra sätt...
Apropå det.. med tanke på att man kommer åt ledningarna på klenspänningssidan. Vilka tillverkare/leverantörer har egen kontroll av säkerheten? att lägga säkerheten hos ChinaExport känns inte bra..
Lite ot: är det någon som har artikeln på den 60w stärken på fösrasidan ?
Jag har själv funderat på att bygga något liknande, men ett stort problem är att strömmens formfaktor vill på att bli riktigt dålig, uppåt 3 ggr eller värre vid låg utspänning (sen tändning av tyristorerna/triacen). Med 5A DC ut kan effektivvärdet hos strömmen alltså bli uppåt 15A RMS eller mer, och transformatorn blir lite stor om den skall klara det kontinuerligt. Men även med detta sagt har metoden använts både av Philips (se bifogad fil) och HP bland andra.
Transformatorn är alltså rejält underdimensionerad i den där elektorkonstruktionen om man vill ha 5A ut kontinuerligt. Kontinuerligt lär inte 5A-transformatorn räcka till mer än runt 1.5-2A DC ut utan att överskrida märkdata vid låga utspänningar. I en vanlig bryggkopplad likriktarkoppling utan fasvinkelstyrning, stor kondensator och trafo i storleken hundratals VA hamnar formfaktorn runt 1.8-2 eller något sånt, vilket är lite snällare. (10A RMS i lindningen för 5A DC ut)
Har transformatorn tillräckligt med läckinduktans (t.ex. split bobbin EI) blir det inte fullt lika illa med fasvinkelstyrningen. Ett alternativ kan vara en drossel på AC-sidan för att simulera detta (100 µH på primärsidan räcker dock inte långt). De HP jag tittat in i hade både split bobbin-EI-transformator och en inte försumbart liten drossel i serie med primären.
Bättre blir det om man sätter en gigantisk drossel efter likriktningen. Jag har ett Oltronix 60V 10A labaggregat som använder den varianten och drosseln är nästan lika stor som nättransformatorn.
Vid 60V 10A ut drar den "bara" 990 VA (vilket är den transformatorstorlek som krävs).
