Är detta labbaggregat värt att bygga?
kimmen
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av kimmen »
Senaste gångerna jag behövt något liknande:
24V 6A: provkörning av backlight i LCD-TV med totalkvaddat nätaggregat
60V 10A: Mätning på en "liten" buck-omvandlare. Lite rippel hade egentligen inte gjort något här, men inställbarheten och att spänningen inte ändras med belastningen var vad som krävdes.
Före jag skaffade 60V 10A-aggregatet försökte jag använda ett 50V 10A 200W HP för att provlasta mosfetar i det aktiva området, men det var lite på gränsen eftersom jag hade behövt mer än 4A vid 50V.
Batterilanddning är en annan användning jag kan komma på.
Eller bara att kunna prova, karaktärisera eller mäta på något under kontrollerade former, även om det egentligen inte behöver reglerad matning.
J10
Inlägg av J10 »
En annan oerhört viktig grej att hålla koll på med sitt labbagg är att kolla så den ej overshootar vid uppstart vilket tom vissa dyrare labagg har problem med. Blir rätt dyrt i längden att byta µC stup i kvarten.
Mäts enklast med oscilloskop med någon form av minne.
Och var glättningen på utgången sitter. Före eller efter ström-regleringen och hur snabb regleringen är. Kostar snabbt och lätt ett tiotal lysdioder.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är tveksamt om man ska mata sina uP kopplingar *direkt*
från ett vanligt labbagg. Kanske om det har en separat, fast 5/3.3 V.
Annars är det nog bättre att köra 9-12 V (eller vad som nu passar)
och ha separat linjärstabb tillsammans med uP...
Samma sak med lysdioder, man ska *självklart* inte strömreglera
lysdioder med hjälp av överströmsskydden i ett labbagg... :roll:
J10
Inlägg av J10 »
Att kunna lita på sitt labbagg och känna till dess brister är en självklarhet precis som att kunna lita på sina mätinstrument och veta vilka fel dom gör.
Ett labbagg man inte kan lita på ger rätt utspänning är inte mycket värt i mina ögon.
Jag har ännu inte stött på något labbag man kunnat koppla in lysdioder i rakt av med 20mA strömbegränsning. Men starta från 0V och sen öka har funkat bra. Vilket det såklart ska göra.
blueint
Inlägg av blueint »
Varför inte använda labbaggregatets inbyggda strömbegränsning?, labbagg är ju delvis till för att det ska gå snabbt.
Däremot när jag såg rubriken så tänkte jag.. labbagg som är värt att bygga .. datorstyrt ;)
mjv
Inlägg av mjv »
Kul med all input här i tråden.
Och labmaster; frågan var slarvigt ställd av mig. Syftar inte på om det är ekonomiskt försvarbart utan undrar mer om det är ett vettigt projekt att ge sig på som newbie. Arbetstid är lika med utbildningstid för mig som aldrig byggt något sådant från scratch förut.
Jag har heller inte behov av ett så kralligt aggregat just nu, utan det var mest en tanke på "framtidssäkring".
Har ni något tips på ett välbeprövat DIY-agg med hyffsade prestanda? +/- 24V och ett par A med strömbegränsning kan vi väl säga är mina min-krav. :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det agg som jag köpte av en medlem här MicroSupport, var väl ett sådant bygge från början?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varför inte ta sig i kragen och utveckla en egen design?
Tänk vad mycket elektronik man lär sig på vägen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag byggde ngt "liknande" som CNC nätdel. Vi slaktade ett bef 24V 50A agg som var en batteriladdare. Likriktarbryggan var en tyristorbrygga, två dioder, två tyristorer och spolen var i maffigaste laget. Gratis är gott dock och det fungerar fortfarande.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Kan inte det labagget som presenteras i "Elektronik För Alla" vara något?
Känner dock ingen som byggt det. Jag kan donera en trafo på 36V 410VA
till ett bygge, men den kanske är lite overkill?
Det finns ju även några trådar på labagg här som kanske kan vara intressanta?
Edit: "Elektronik För Alla" serien finns på bibblan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ingen som hade ett svar på min fråga om 60w förstärkaren tidigare ? :oops: :vissla:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
tekko jag skall kolla. går det bra på holländska? kan ha det.i elektuur...
MiaM
Inlägg av MiaM »
Sodjan:
Nog ska man väl kunna lita på att labbagget funkar för att driva 5V eller 3,3V-logik direkt? Men visst, en separat utgång för 5V och kanske en för 3,3V är nog inte så dumt ändå.
4kTRB:
Man bör nog ha rätt bra koll på vad man gör för att få ett egenutvecklat nätagg att funka riktigt bra, åtminstone om man bygger med "vanliga analoga" komponenter, d.v.s. inte använder nån "bygga nätagg"-krets och inte använder något färdigt applikationsexempel/schema som grund.
För 20+ år sen när jag var ung och dum så drömde jag om att bygga ett bra nätagg själv. Jag använde nog TL084 som OP (för det var vad som fanns i bra-att-ha-lådan). När nätagget reglerade så självsvängde det så illa att man hörde självsvängningen sjungandes i nätagget trots att det inte ingick några drosslar. Men visst, på den tiden hade jag ingen vidare koll och jag hade dessutom inget oscilloskop i min egen labbhörna...
hassefikonkasse:
"Elektronik För Alla" är väl en bokserie som beskriver det mesta rätt bra fast man måste komplettera med "avkopplingskondensatirer för dummies" för att faktiskt kunna använda kunskaperna praktiskt när man konstruerar nåt själv. Jag minns inte hur nätagget i den bokserien ser ut, men minns med förskräckelse att man byggde alla möjliga och omöjliga byggen med digitalteknik helt utan avkopplingskondingar. Att de fick 1802-mikroprocessorbygget att fungera är väl ett under, men där ingår det säkert nån avkopplingskondensator som de inte lyckas förklara varför den behövs :wink:
Tekko:
Det finns en liten men naggande god chans att jag kan ha den tidningen liggandes. Jag har alla sparade nummer av AoE i stugan och jag är i lägenheten nu och vet inte när jag åker till stugan nästa gång.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rikki, är eg bara schemat jag e nyfiken på.
kimmen
Inlägg av kimmen »
J10 skrev:Jag har ännu inte stött på något labbag man kunnat koppla in lysdioder i rakt av med 20mA strömbegränsning. Men starta från 0V och sen öka har funkat bra. Vilket det såklart ska göra.
Det är svårt att undvika kondensatorn på utgången och samtidigt få något som är stabilt vid olika belastningar i konstantspänningsläget. Det är därför nästan alla kommersiellt tillgängliga aggregat har en kondensator där.
