Ultraljuds musjagare.
Hej.
Intresserad av erfarenheter av ultraljudsbaserade musjagare. Vill helst inte använda gift på vinden. Något tips om schema ? Eller erfarenher av kommersiella produkter ? Den lokala järnaffären har en för ca 270:-, men det verkar inte vara speciellt mycket i den...
Hm, det jag har läst är att de skall ge korta tonstötar med någon minuts mellanrum, och med ett snabbt frekvenssvep (hoppande svep) under själva tonstöten. Detta för att de inte skall vänja sig och vara maximalt "störande".
Sedan verkar det som om man får vänta 8-10 dagar innan man får "effekt"...
Hur fungerade den som ni använde ? Alltså vilka ljudmönster använde den ?
Någon länk, fabrikat eller liknande ?
OK.
Lite nedslående...
Pipet är antagligen när enheten byter frekvens. Det tar ett litet tag för piezotransducern att byta frekvens, detta kan höras som ett litet "klick" eller kanske pip...
Tidigare har vi kört med en "vippa" monterad på en hink. Har fungerat bra, men i år har vi inte lyckats pricka in mössens gångvägar mellan skogen och huset. Får väll flytta runt hinkarna lite...
Lite nedslående...
Jag tror inte att det pipet jag tänker på är när den byter frekvens utan är när den sänder ut något, speciellt eftersom det går att "stänga av" pipet. Jag tror inte heller att det tar flera sekunder att byta frekvens.
När man har pipandet avstängt så hörs bara ett svagt brummande ljud, fast lika ofta och länge som pipet
Det va svårt att förklara detta, hoppas att nån fattar
- JimmyAndersson
Jag har en smått udda idé på musjagare som kan fungera, dock inte baserad på ultraljud:
Möss blir väl skrämda av rörelser?
Varför inte någon form av enkel robot eller annat som står stilla för det mesta, men då och då, helt plötsligt, åker iväg. Vill man lägga ner lite tid på den så skulle den kunna reagera på rörelser...
När det gäller att skrämmas med (ultra)ljud så tror jag att hastiga förändringar är bäst för att de inte ska vänja sig. Dvs, ibland kommer en skur av ultraljudsbrus och ibland snabba "tonglidningar" alltså att tonen åker uppåt i pitch. Sedan kan man ju ha flera ultraljudssändare placerade på olika ställen, så att ljudet byter plats när de minst av allt anar det. Det är precis lika viktigt att ha ganska långa tystnader mellan ljuden. Då "tror" de att oljudet är borta och att det är fritt fram.Olika längder på tystnaderna är också en faktor som kan skapa förvirring. De känner sig helt enkelt inte trygga när det ena stunden verkar vara lugnt för att helt plötsligt komma "skrämsel-ljud". Djur gillar ju inte när de inte kan känna sig säkra.
Lite idéer kanske. Det låter iallafall som ett kul projekt.
Senast redigerad av JimmyAndersson 26 september 2005, 17:43:49, redigerad totalt 1 gång.
- JimmyAndersson
