Kristall 168.8875 MHz var köpa?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Behöver en kristall till en sändare märke scantronic!
Frekvens 168.8875 MHz
Vart kan man köpa en sådan?
ds77
Re: Kristall 168.8875 MHz var köpa?
Inlägg av ds77 »
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
kvaark skrev:Behöver en kristall till en sändare märke scantronic!
Finns inte "normala" kristaller med så hög frekvens. Du måste veta hur sändaren är uppbyggd, antal blandasrsteg. Bärvågsfrekvensen är inte detsamma som kristallfrekvens.
Och vad ska du sända för något på 168.8875? Vet du inte hur detta med sändare fungerar så har du knappast där att göra...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Kör du Taxi i Åre?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jag hadde fel för det första så va frekvensen 169.8875 MHz och inuti aparaten sitter en kristall på betydligt lägre frekvens någonstans runt 56 MHz men det går inte tyda exakt eftersom texten är så dålig!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske 169.8875 / 3 ?
labmaster
Varför behöver du en ny kristall? Det är väldigt sällan, ja nästan aldrig, som de går sönder.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Bytte kristall från en fungerande modul!! Och då fungerade den! Så det borde vara de som är felet!?
labmaster
Inte nödvändigtvis men sannolikt. Bor du i Åre?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Nej men i närheten!
labmaster
Det var ju tur annars hade det varit långt till jobbet och taxiistationen :).
Hur som helst. Kan du inte se vilken frekvens kristallen på den nya moduen har så kan du kanske mäta kristallen. Jag har ett instrument som kan göra det men det går säkert att hitta andra metoder också. Googla på "crystal measurement" så hittar du säkert någon bra metod.
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
Kolla med Kvartselektronik http://www.kve.se/
Dom har nödvändiga kristalldata för de flesta transievers.
Har beställt massor därifrån och vid flera ggr bara uppgivit radions modellbeteckning och om det är sändare eller mottagare och vilken frekvens, så fixar dom det.
Kostar lite mer men det har alltid funkat bra för mig.
