Kinafräs borsh 4030
Mankx
Kinafräs borsh 4030
Inlägg av Mankx »
Eftersom jag för ett tag sedan köpte mig en cnc-fräs ifrån kina så tyckte jag det vore bra med en tråd där jag kan dela med mig lite av mitt tycke om maskinen, och bilder såklart.
Fräsen är köpt ifrån http://www.cncdiy.org utan några större problem och väldigt trevlig support via msn.
jag valde till lite extra grejer som 800w vattenkyld spindel och kulskruvar.
leveranstid på c.a en månad.
precis när jag fått upp och igång fräsen i våran gamla lägenhet blev det flytt och fräseriet har legat nere ett tag, men nu är den igång igen :D
blueint
Re: Kinafräs borsh 4030
Inlägg av blueint »
Ser ut som risk för överhettning.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Intressant fräs... Vad är det för stegmotorer (det framgår inte helt självklart på hemsidan)? Hur snabb matning kan man köra? Filmerna på hemsidan imponerar inte så jag funderar om mina stegmotorer från JB passar om man vill ha upp hastigheten lite.
Mankx
Inlägg av Mankx »
hm, vet ej mer om stegisarna än vad deras sida anger tyvär.
Jag kör med 2000 mm/min det räcker gott till.
Mankx
Inlägg av Mankx »
första testet
kylblock
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Mankx: Sista filmen, där du kör Alu. Skulle du vilja dela med dig av dina "inställningar"?
Tex:
Spindelhastighet
Feedrate
Diametern på fräsen
Vad det är för typ av fräs
Hur djupt du fräser per "pass".
Jag väntar på en liknande fräs.
EDIT: Glömde en sak.
Mankx
Inlägg av Mankx »
hmm va kanske 6mån sedan jag körde den, men nåt sånt här:
3mm tvåskärig hss pinnfräs
F1000mm/min
S16000rpm
0.2mm per pass
börjar dock ångra lite att jag köpte en maskin utan räls med stöd, när man borrar sviktar den rätt mycket tyvär, har lite funderingar på uppgradering.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Är du säker på att du körde F1000mm/min? Med 3 mm 2-skärig och 16000 RPM bör du inte köra snabbare än 400 mm/min.
Skärdata för 3 mm 2-skärig HSS säger 8000 RPM och 200 mm/min för aluminium.
Mankx
Inlägg av Mankx »
nja nästan säker :D ändrade rätt mkt under tiden för att testa.
m_thread
Inlägg av m_thread »
labmaster skrev:Är du säker på att du körde F1000mm/min? Med 3 mm 2-skärig och 16000 RPM bör du inte köra snabbare än 400 mm/min.
Ursäkta en amatör, men var kan man hitta skärdata för olika fräsar?
/F
labmaster
Du behöver inte ursäkta dig, jag är inte heller proffs. Det är över 30 år sedan jag jobbade med yrkesmässig maskinbearbetning. Men en hel del kommer jag ihåg märker jag nu när jag kör lite på hobbybasis.
Skärdata hittar du här eller här eller här
Mankx
Inlägg av Mankx »
lite bilder i nya lägenheten.
drh
Inlägg av drh »
Smart "låda" du har fräsen i.
En sådan ska jag nog också bygga mig så att det inte behöver se ut som att det
snöat i rummet efter att man fräst lite plast :)
Mankx
Inlägg av Mankx »
hej hej! gjorde första 3d fräsningen idag, visst väldigt enkel men det är ju alltid något :D
måste öva mkt i autocad, har kikat endel videos men ifall ngn vet om en bra källa så hade det varit schyst :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Corian från DuPont kanske?
