Foona behöver hjälp med bygge av portabla högta.. FÄRDIGT!
Re: Foona behöver hjälp med byyge av portabla högtalare!
Tja det är ju ditt val, jag hade tagit den med 600mA för att kunna ladda den fullt under en natt/dag i stället för att vänta nästan ett dygn, men det fungerar absolut även med den mindre.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Om du råkar ha en Lidlbutik närheten kan du kolla om de har kvar någon laddare av märket Tronic.
Det är en kopia av c-tek och fungerar riktigt bra.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej Foona!
Om du ändå ska bygga en låda i trä (och jag vet vilken hög kvalitet dina byggen brukar hålla) så skulle jag satsa på riktigt lättdrivna högtalare från t.ex Hifi Kit i lämplig storlek, ett lipo-acc och laddare från Hobbyking och sedan ett klass D digitalslutsteg från Sureelectronics på Ebay. Jag har köpt allt detta förutom högtalare för att uppgradera min portabla B&O-stereo som du sett, det lär bli en lätt och effektiv historia!
Vill du ändå köra med ett forntida blyacc så kan du få laddaren och accet som sitter i B&O-bygget, den spelade i minst 24h på låg volym och säkert 6-8h på hög volym med ett pioneer hifi bilsteg från 80-talet!
Vi får ta den där verkstadsturen till mig som vi pratat om nån kväll snart alltså!
jesse
Inlägg av jesse »
Jag undrar egentligen vad de där blyackumulatorladdarna innehåller??? Är det inte bara en transformator och en diod (eller fyra dioder kanske).... som ger ca 14.8 volt ut i topparna? Om det är så borde man ju kunna köpa valfri likriktad 12V-väggvårta som inte är stabiliserad, så har du alla funktioner, lägre ström vid hög spänning, "automatisk underhållslaffning" mm..
Troligtvis fungerar spänningsfallet i transformatorn även som strömbegränsare, så att den klarar att mata ett urladdat battri (10.5 volt) utan att knäckas. Eller har jag helt fel nu?
Foona
Inlägg av Foona »
Tack för erbjudandet Dar303 men, jag har redan hunnit införskaffa mig
dessa nu. :(
Denna blyack
Blyackumulator 12 7,2 Ah - 249kr
Och denna laddare
Blyackumulatorladdare 600mA - 239kr
Önskar att jag väntat med att handla, eller i alla fall loggat in
här igår innan jag begav mig till Kista gallerian. Nu e jag i alla fall igång.
Väntar just nu bara på att batteriet skall laddas färdigt så jag kan
köra en testrun och se hur många timmar jag kan kräma ur denna
setup.
Jag började ladda batteriet igår klockan 20:00 men det verkar inte vara
färdigladdat ännu, 20 timmar senare (klockan är nu 16:30). Det fanns
ingen "manual" i lådan laddaren kom i, så jag vet inte hur laddaren visar
att laddning är färdig. Jag antar att ladd-LED'en slutar lysa när batteriet
är fullt, men den lyser fortfarande.
Jag kommer nog inte använda trä denna gång. Tänkte försöka använda
material jag redan har hemma i form av, ja vad somhelst som funkar att
modda. Vill försöka återvinna mera, även i mina framtida byggen.
Har redan börjat experimentera med designen och bilder kommer väll upp
till helgen. :mrgreen:
Foona
Inlägg av Foona »
Nu har jag rotat ännu mer i förådet och hittat detta:
En gammal vinlåda i trä som tjejen sparat på. Har perfekt storlek för det jag vill göra.
Jag kommer dock inte betsa boxen. Den skall utsmyckas på annat sätt. Ville
göra något annorlunda denna gången.
Den har redan ett handtag i rep, men jag har andra planer så denna skall bort!
Innermått i millimeter(BxHxD): 80x245x330
Gummifötter skall även monteras.
Jag kommer att bygga en passiv mixer då jag vill kunna koppla fler enheter än en till
denna "boombox". Till detta ska jag använda denna "RCA platta" jag som jag återvunnit
från en gammal stereo.
Hittade även 3 rattar jag fick från Pehr härifrån forumet. De skall definitivt användas till
något, men vad vet jag inte än.
Nu ska jag bearbeta lådan och sedan måla eller utsmycka den på annat sätt, så det går framåt.
:D
Foona
Inlägg av Foona »
Jag har även moddifierat "högtalar-bafflarna". Dessa skall sitta på lådan
med högtalarelementen i. Dock skall de moddas ännu mer innan montering.
Jag kommer förstärka lådan med trästag, lim och skruv då den är ihophäftad
med grova metall klammer. Ser ut som om inget lim använts heller. Skulle va
jobbigt om man tappar den..
twse
Inlägg av twse »
2 * 15W Tripath förstärkarkort för $18 med frakt: http://www.ebay.com/itm/2-15W-4-Tripath ... 335d6f10cc
Kan rekommendera Sure Electronics och deras grejer, har själv handlat där.
Lägg till ett batteri och ett par bredbands bilhögtalare.
Foona
Inlägg av Foona »
2 bilder till innan läggdags ;)
Foona
Inlägg av Foona »
Nu har jag målat första lagret på lådan. Hittade överbliven färg i
skrubben, röd och svart. Lådan blir röd på alla sidor + inuti och svart
på "baffelsidan" (den med högtalarna)
Jag har funderat på hur jag ska kunna göra boxen "coolare" och "nördigare"
och nu vet jag. Satt och googlade på vad folk gör med LED och hittade detta
projekt. Perfekt då den drivs på 12 volt.
12 LED - Knight Rider (Kitt) chaser på youtube:
Projekt länken:
http://picprojects.org.uk/projects/ledchaser/index.htm
Eftersom jag redan har allt jag behöver hemma plus en "PICkit2"
(PIC-programerare), så bestämde jag mig för att montera en sådan
12 LED's chaser mellan "högtalarbafflarna". Kommer att använda
mig av klara röda LED's (6500mcd) för att få starkare ljus och coolare
effekt. elektronik nörd kung fu!!! :mrgreen:
Så här:
En annan del som hör till designen är rattarna. Eftersom jag använder mig
av en gammal vinbox, tänkte jag att det vore passande att använda just
gammla vinkapsyler, som rattar istället.
Typ så här:
Nu ska jag labba ihop LED chasern och försöka få det att funka. Wish me
luck!
Foona
Inlägg av Foona »
Jag behgöver tips på hur jag ska göra när jag programmerar min pic till LED chasern. Jag
har en PICkit2 programmerare men har slarvat bort labbplattan med ZIF sockeln på.
Det är alltså en PIC16F628A-I/P jag ska programmera och behöver bara en simpel
labbplatta som man kopplar till PICkit2'an. Jag har alla delar hemma för att göra en men
behöver en ritning. Någon som kan tipsa? Jag googlar själv men blir bara förvirrad. :shock:
Foona
Inlägg av Foona »
Nu har jag målat andra lagret på lådan. Jag kände att den röda färgen
var för ljus, så jag blandade i svart färg tills den blev vinröd. Syns inte
jättebra på bilden dock.
Jag har även klätt högtalar bafflarna i rött tyg och målat svart där det behövts.
Så här ser det ut när bafflarna är monterade.
Jag hittade även denna länken till en ritning på hur man bygger en "labb-platta"
för att kunna programmera den PIC jag har, så nu är jag igång.
http://picprojects.org.uk/projects/progadapt/index.htm
Jag lägger upp bilder så fort jag har prototypen av"LED-chasern" färdig.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför satte du inte högtalarna på vardera sida av lådan ist för båda på samma sida ?
Foona
Inlägg av Foona »
Jag lekte med tanken att ha dem på sidan, men ville göra något annorlunda i slutändan. :)
Dessutom tyckte jag det skulle se coolare ut med LED chasern mellan högtalarna.
blueint
Inlägg av blueint »
Förstärkarchippets datablad visar att uteffekten är 2,3 W / kanal och maximal matningsspänning är 11 V samt rekommenderad spänning är 9 V. Så med 12 V och likriktarbrygga med normaldioder (Vf=0,7V) får kretsen 10,6 V. Verkar som en rimlig överspänning. Men om laddaren är ansluten samtidigt så kan den överstigas ordentligt.
Med schotthy (Vf=0,4) får chippet 11,2 V.
Varför behålla plasten övh om du bygger en ny låda?
Edit: Likriktarspänningsresultat
