Foona behöver hjälp med bygge av portabla högta.. FÄRDIGT!
Foona
Inlägg av Foona »
Hej Elektronik forumet!
Det var ganska längesedan jag byggde något överhuvudtaget, men nu är jag igång med ett nytt projekt!
Jag vill alltså bygga en mindre bärbart förstärkar/högtalar rigg för livebruk.
Jag rotade en stund i källaren och fann dessa gamla "datorhögtalare". De drivs med 220 volt men jag
vill alltså göra dem portabla.
Jag har nu plockat isär dessa gamla reliker, se bilder.
Högtalarna ligger på 2 watt
Här är kretskortet
Med hjälp av den lilla kunskapen jag har om elektronik, har jag kunnat identifiera detta.
1. Likriktardioder
2. Ström ingång
3. Förstärkar IC LA4192
4 och 5. Utgång för högtalare (vänster kanal)
6. Utgång för högtalare (höger kanal)
7. Volym potentiometer
8. Hörlursutgång
9. Ljudingång
AV/PÅ switchen ligger belägen mellan punkt 2 och 8.
Jag har även identifierat transformatorn som skall kasseras, någon som behöver vill ha?
Enligt infon på denna enhet ger den 9volt i 0.3A. Jag antar att 0.3A är 300 millampere? Rätta mig om jag
har fel! Eftersom jag vill göra detta bygge bärbart tänker jag nu batteridriva detta minimonster och jag är
osäker över hur jag ska gå tillväga.
Jag vill mest veta vad ni tänker här på forumet då jag har några förslag.
1. Driva med 2st paralell kopplade batterier (9volts/0,2A)
GP 9 V-batteri på Kjell och Kompany
eller
2. Driva med en blyackumulator (12volt/1,3A)
Blyackumulator 1 (12V/1,3Ah) på Kjell och Kompany
eller
Blyackumulator 2 (12V/1,3Ah) på kjell och Kompany
Jag vill kunna driva denna riggen i minst 2-4 timmar och den måste vara uppladningsbar.
En ytterligare tanke jag har är att koppla en solpanel till detta under sommartider, men det är ett senare
projekt.
Jag vill att denna rig ska vara något så när ekologisk/miljövänlig.
Vad tycker ni? Jag är mottaglig för alla suggestioner!
Re: Foona behöver hjälp med byyge av portabla högtalare!
Jag skulle bara provat att koppla in en blyacc direkt efter likriktardioderna, 9*1,41 är drygt 12V så det bör fungera utmärkt, även om man tittar på databladet så är det lite i överkant... eller ja, prova först att koppla in 12V DC direkt in där strömmen kommer in nu, borde fungera :)
Men absolut blybatteriet framför det där lilla fjuttbatterierna, även om jag hade tagit 10st uppladdningsbara NiMH AA-batterier och seriekopplat, blybatteriet är dock enklare att ladda om du ska köra solpanel osv senare men det är tyngre och klumpigare...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Holy balls! :D ett par sånna där har jag haft, dom blev rätt moddade... haha!
För att driva dom på 12V behöver du bara koppla in det på den stora kondensatorn till vänster om likriktaren. Kommer inte ihåg om power knappen funkar då, men testa och se vad som händer! Inget kan gå sönder så länge du inte vänder polerna fel när dom kopplar in 12V på kondingen :)
Rätt kul lite projekt :P
Foona
Inlägg av Foona »
Okej, men då kör jag på en 12 volts blyack! Vilken av de ovanstående typerna ska jag använda?
De är olika priser och jag tar gärna den billigaste, men endast om det håller för det jag tänk göra.
Bara så ni vet, vikten spelar ingen roll alls. Jag kommer sätta deta bygge i någon slags
ryggsäck/väska.
Jag funderar även över laddare här.
Vilken av dessa skulle ni rekomendera?
Skulle tex denna fungera? http://www.kjell.com/sortiment/el/batteriladdare/blyladdare/bilbatteriladdare-4-a-p44566
Hur många år kan jag använda en blyack av denna typ förresten
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Kul, jag gjorde något liknande - skall se om jag har några bilder - och håller med bly ack är bäst.
VAd jag också märkte var att mina högtalare lät ganska illa liggande sittande på en platta utan någon låda bakom. Så du bör tänka in någon form av bas låda för att det skall bli njutbart och höras vettingt.
Den laddarn laddar med för hög ström för batteriet du har valt, jag tycker dessutom du ska välja ett lite större batteri, typ classes 36-3018 för 250kr...
jesse
Inlägg av jesse »
Koppla in 12V batteriet på samma plats som transformatorn. Det ger flera fördelar:
1) du minskar spänningen med 2 x 0.6 volt vilket är bra (någon pratade om att 12V var lite i överkant)
2) du kan använda on/off-knappen
3) du riskerar inte att vända batteriet fel
Nackdelar:
1) kan kanske vara att du nu får en GND på ingången som ligger 0.6 volt över minus på batteriet. Hur fel det blir beror på en del saker.
Strömmen tiilbaks till minus på batteriet kommer inte att gå via strömbrytaren och dioderna.. Så spänningsfallet på 0.6 volt blir 0 volt. Om strömbrytaren är dubbel (dvs bryter både plus och minus, vilket den ser ut att göra) så fungerar den ändå, även om minus är kortsluten. Kanske är det en nackdel att batteriströmmen i så fall går via signalkabeln?
2) Du MÅSTE se till att inget batteri är anslutet om du ska köra med transformatorn. :shock:
Hmmmm.. Kanske fördelarna med att koppla in sig över kondensatorn ändå överväger ??? :humm:
Happy Modding! :P
Foona
Inlägg av Foona »
Jag har ungefär minst 15 års erfarenhet av högtalare byggen i både bil och för hemma hifi så jag tänker
definitivt inte montera dem på "open air" vis. Men tack för tipset! Kan bli så att jag till och med använder
trä för detta bygge..............snarare säkerligen trä! Jag älskar trä!
Hmmmm, jag tror jag testar att koppla in mig innan dioderna först och testar, efter det kommer jag koppla
in mig efter dioderna och testa det.
Transformatorn skall kasseras och ej användas till detta projekt alls. Någon som vill ha?
Betala portot och jag skickar den utan kostnad! :mrgreen:
Foona
Inlägg av Foona »
Meduza: Om jag väljer Classes blyack 36-3018, vilken laddare rekomenderar du då?
PS*
Hjälp en idiot här......ger "blyackar" och batterier endast likström?
Electricguy
Den här laddaren är passande för lite mindre blyackar.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... are-p44530
179kr och fungerar bra.
twse
Inlägg av twse »
Kul projekt!
Klart att batterier endast ger likström.
Använd gärna datorhögtalarna till ett första bygge för att få erfarenhet, men till nästa skulle jag rekommendera en strömsnål Tripath-förstärkare med ett par bilhögtalare.
Batterier ger endast likström som twse säger :)
Jag hade hellre tagit en storlek större på kjell-laddare så att man får en laddtid på 12 i stället för 20h för ett 7,2Ah acc.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... are-p44535
Foona
Inlägg av Foona »
Okej, men om jag gör detta då!
Hur många timmar tror ni jag får ut på en sådan här rigg btw?
Jag kopplar in mig innan dioderna och jag införskaffar mig:
Denna blyack
Blyackumulator 12 7,2 Ah - 249kr
Och denna laddare
Blyackumulatorladdare 600mA - 239kr
Detta borde väll funka alldeles utmärkt och jag kommer nog kunna driva systemet i mer än 4 timmar på full efekt va?
TWSE:
Jag skulle väldigt gärna vilja ha länkar eller liknande till ett projekt som du tipsar om!
Tja, vild gissning... 8-10 timmar?
Foona
Inlägg av Foona »
8 timmar är mer än
vad jag söker så det låter rimligt!
Jag undrar dock, om jag köper den laddare som Electricguy tipsade om: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... are-p44530
istället för denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... are-p44535
så sparar jag 60 kr. Men är det värt för mig att lägga ut ytterligare 60 kr för att få snabbare laddtid?
Vad är era funderingar kring detta?
